Китайская плата GRBL 0.9
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Китайская плата GRBL 0.9
Сообщение peratron »
bigmod писал(а):Имею такую же плату очень интересует откуда брать сигнал на ttl
AndreiCNC2418 писал(а):Всем привет. Кто-нибудь подключал ttl на этой плате?
Подробности - тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 01#p372878
Valerik999
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valerik999 »
Добрый день. Имею плату Woodpecker Grbl 0.9. Подключил концевики, при срабатывании каретка не отъезжает на заданное расстояние. Подскажите как настроить?
peratron
Valerik999 писал(а):Подключил концевики, при срабатывании каретка не отъезжает на заданное расстояние.
А разве она должна отъезжать?!
ХИНТ: там оба концевика на оси сидят впарралель - при такой логике единственный вариант, это просто стоп.
Valerik999
Я так это и понял. А как настроить чтобы отъезжала? Или без вариантов?
peratron
А как система должна решать, КУДА ей отъезжать - если она не различает, какой из концевиков сработал?!
как куда? Конечно-же в обратную сторону. :)
peratron
Ну, так вы ей и объяснете - какая сторона тут обратная...
ХИНТ: сама идея отъезда - не айс.
Достаточно просто остановить в момент срабатывания концевика - зачем нужно отъезжать то?
peratron писал(а):Ну, так вы ей и объяснете - какая сторона тут обратная...
Сама догадается - обратная, это в противоположную сторону движения, при котором наехали на концевик. :)
peratron писал(а):Достаточно просто остановить в момент срабатывания концевика - зачем нужно отъезжать то?
Чтобы ось встала перед концевиком, а не сильно после, когда таки удалось её затормозить после срабатывания.
Да и как объяснить ЧПУ когда при сработавшем концевике можно ехать, а когда это означает аварию и ехать нельзя.
Valerik999
Я полностью с вами согласен, но когда концевик сработал (замкнул) плата уходит в аврийный режим, снимаю разблокировку отвожу в ручную каретку или стол и концевик опять срабатывает (размыкает) и плата опять в аврийном режиме. Как сделать чтобы этого не происходило?
Я так понимаю с данной платой управления это не возможно. Просто видел видео где у человека в самодельном станке концевики стояли с одной из сторон и каретка и стол отъезжали.
Думал тут это тоже можно настроить.
А параметр 27 не за то ли отвечает?
А может здесь чего полезного для себя найдете минута 14:20
https://www.youtube.com/watch?v=ke-3_ohUC6g
Valerik999
xenon-alien писал(а):А параметр 27 не за то ли отвечает?
Это я уже смотрел. Параметр $27 отвечает за это, но с данной платой это не работает. К человека из видео концевики рабртают также ) хоть он и говорит про отскок, но на самом деле ни чего не происходит.
А этот?
https://www.youtube.com/watch?v=3Lb3k03z64k&vl=ru
Или этот? (в конце 13:20)
https://www.youtube.com/watch?v=nldLZv5l3YQ
И это не от платы зависит (правда может попасться бракованная, но тогда там ничего толком не работает), а от настройки прошивки.
Просто я с прошивкой GRBL 0.9 не много работал и до концевиков не дошел. Так что только так могу "помочь".
Александр.Н
Настоящее имя: Шатов Александр Николаевич
Сообщение Александр.Н »
Всем привет! У кого есть информация по подключению к этой плоте лазера 7 -10W с TTL драйвером. Лазер 2.5W в программе LiteFire работает без проблем. Подключаешь его на подписанные клемы и все. А как подключить с драйвером??? В программе LiteFire есть выбор лазера по мощности. Но предел 5.5W, и то думаю, что без ТТЛ.. Китайцы рисовали картинку, но по ней не работает. Лазер светит полной мощностью и не управляется. Драйвер ТТЛ концы замыкал,-- Гаснет. Кто посоветует, как заставить его работать.
Без.png (10005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.67 КБ)</a>
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
Купил CNC 1610. Собрал, подключил всё работает! Стал экспериментировать. Вывел фрезу на середину столика, выставил ноль по бумажечке, включил шпиндель и нажал переместить вниз на 0,1 мм. Фреза переместилась, коснулась двп и шпиндель перестал вращаться. Перемещения по всем трем осям также перестали работать. GRBL контроллер пишет "Готово - Работа - Готово", координаты меняются, но движения нет и шпиндель не запускается. На контроллере светятся два красных светодиода, один горит постоянно, второй, ниже первого, мерцает. При закрытии программы светится тот светодиод который горит постоянно.
Если я правильно понял сгорела плата контроллера, да?
Сам контроллер похоже нормально работает, и цепь на 5 вольт, а вот остальная часть цепи на 12 вольт похоже не работает.
slovo13
Сообщение slovo13 »
selenur писал(а):Сам контроллер похоже нормально работает, и цепь на 5 вольт, а вот остальная часть цепи на 12 вольт похоже не работает.
Извините, это мне ответ или кому-то другому? Если мне, то можно ли её отремонтировать, или новую нужно покупать?
Отремонтировать конечно можно, вопрос лишь в том есть ли друзья в разбирающиеся в электронике, или что будет дешевле, купить новую, или отремонтировать...
slovo13
Сообщение slovo13 »
Спасибо большое, буду покупать, ждать правда опять придётся :(
Tonykei
Настоящее имя: Антон Владимирович
Сообщение Tonykei »
Приветствую! Станок CNC 1610 GRBL 0.9j, лазер 5500mW с TTL. Лазер подключен по схеме указанной продавцом, т.е. с основной платы (разъем лазера) на порт TTL (порт красного цвета, без маркировки, есть на ттл еще один белый подписан 12В, но его не использовал). Собственно проблема такая: лазер выжигал на мощности 40%, потом станок остановился, а программа на ПК продолжала работать. После этого станок не отвечает на команды. Пропало напряжение 12В (не горит индикатор 12в, только 24 и 5). ПК станок видит, но станок не реагирует на команды. Померил напряжение - на лазер идет 24В, на мотор 0В. Лазер проверил внешним блоком 12В 2,5А напрямую - лазер работает. Продавец конечно же отправил мне новую плату. НО... Скажите, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать подобное в будущем? Может какие-то дополнительные настройки необходимо сделать.. или TTL подключить по-другому....или использовать при выжигании лезером БП на 12В, а при гравировке родной БП на 24В? Буду очень признателен за помощь!
Fiks
Сообщение Fiks »
Первое, что приходит в голову, это вышел из строя драйвер мотора. Перед использованием обязательно перепроверить установку тока на драйверах в соответствии с используемыми моторами. Этой информации в инете для таких драйверов как грязи. Для надежности дополнительно установить обдув, т.к. штатные радиаторы мало эффективны.
