Помогите определить цену
dmitry_fomichev
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitry
За сколько можно продать чпу фрезерный станок:?
Рабочее поле 1560х1098,шпиндель 2.2 водяного охлаждения,швп 2005 по всем осям,скорость 2500мм/мин,концевики по всем осям,высота z 110мм,движки nema23(18 кг),плата usb.
Последний раз редактировалось dmitry_fomichev 21 авг 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Помогите определить цену
Очень мало информации...dmitry_fomichev писал(а):За сколько можно продать чпу фрезерный станок:?
Рабочее поле 1560х1200,шпиндель 2.2 водяного охлаждения,швп 2005 по всем осям,скорость 2500мм/мин,концевики по всем осям,высота z 110мм,движки nema23(18 кг),плата usb.
Хотя-бы пару фоток приложил.
dmitry_fomichev
- Новичок
фото завтра будут,сегодня нет возможности отфоткать
dmitry_fomichev
- Новичок
Вот фото как и обещал.Вопрос тот же-какова его примерная цена?
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
интересное решение - бак с охлаждайкой на подвижной плите Z. Дополнительным виброгасителем работает.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Интересно посмотреть,как это дело будет разливаться при перемещениях туда-сюдаUmnik писал(а):интересное решение - бак с охлаждайкой на подвижной плите Z.
- Umnik
Ну, исполнение на фонтан, согласен. Но идея от этого менее интересной не становится))
dmitry_fomichev
- Новичок
https://youtu.be/FqrJIXvb0l8
Я думаю разливаться не будет,так как скорость у станка не особо большая,на видео бачек с жидкостью даже не закреплен-просто стоит сверху .
- Taganrog
Ух а зачем так занижены ускорения? Это вынужденная мера или просто не настроено пока ничего?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Скорее всего там вынужденная мера, достаточно посмотреть видео. То ли концы у ШВП плохо обработаны, то ли сами ШВП ужасно кривые. По крайней мере та что двигает портал болтается как нитка на ветру.
По поводу стоимости... Мне кажется комплектующими будет проще продать. В любом случае если будете продавать целиком, то можете к стоимости комплектующих добавить процентов 10-20, не более.
dmitry_fomichev
- Новичок
да,вы правы-скорость снижена для того,чтобы швп так сильно не тряслась.Но даже при таком состоянии эта вибрация не ощущается на портале-шпинделе при движении.По Х скорость не настроена.
- Taganrog
Стоимость была б, если поверхности под направляющие были фрезерованы в плоскость. А так, если просто положить на металлический прокат рельсу, получиться кривовато. Они изначально не ровные да и при сварке размеры уплывают. Это наблюдается индикатором и линейкой очень хорошо.
dmitry_fomichev
- Новичок
да это понятно.я прошу оценить стоимость данного станка.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ты его продать или купить хочешь?dmitry_fomichev писал(а):да это понятно.я прошу оценить стоимость данного станка.
Если продать - то станок был сделан специально для продажи, или для себя, но что-то пошло не так?
dmitry_fomichev
- Новичок
Это первый станок который я собрал,делал из интереса и на продажу.
- frezeryga
- Почётный участник
Один винт на такой ширине еще и на кругляках это жесть перекос портала наверно милиметрами измеряется.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- michael-yurov
- Почётный участник
Единственный элемент, который препятствует перекосу портала параллелепипедом - балка портала и ее боковины. Боюсь перекос при усилии от руки может измеряться сантиметрами...frezeryga писал(а):перекос портала наверно милиметрами измеряется.
- FLUKE
Ответили уже. Цена комплектующих + 10%. Но, это спорный момент, на таких длинах только если пенопласт резать. Выкладывай фото готовых изделий, выполненных на этом станке.dmitry_fomichev писал(а):прошу оценить стоимость данного станка.
- frezeryga
- Почётный участник
Фигасе 20й винт длинной почти 2 метра и с шагом 5мм тоесть ездить можно только еле еле иначе расколбасит винт который и так провисает как бельевая веревка.
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Вообще не понятно зачем на этом станке было использовать ШВП, рейка с двух сторон портала, да и на портале тоже лучше бы себя показала.frezeryga писал(а):Фигасе 20й винт длинной почти 2 метра и с шагом 5мм тоесть ездить можно только еле еле иначе расколбасит винт который и так провисает как бельевая веревка.
