Станок для гравировки по камню
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Вот на днях закончил гравировальный станочек для работы с камнем, стеклом и металлом. Станочек работает в битовом формате (пока еще), планируем перевести в градации серого в ближайшее время.
Сама ударная голова моей конструкции, конструкция - пока не покажу, дорабатываем, тестируем но уже видны достойные результаты.
Сам станочек
Станинка (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Станинка
И фото работ
P8210146.JPG (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Чуть получше
030920122484.jpg (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.46 КБ)</a>
Хорошо
110920122487.jpg (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.98 КБ)</a>
И совсем хорошо
150920122490.jpg (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.25 КБ)</a>
Это уже граничит с искусством! Сам того не желая - частично переквалифицировался в художника по подготовке изображений. Это далеко не все что может станочек, некоторые особо успешные работы просили не показывать...
Может отдельную тему сделать...
Станина правда неудобная вышла, великовата НО задача - установить одним человеком не ставилась! Есть терфер, который замечательно в цеху это дело двигает.
Возможно создадим набор электроники с драйверами и голову в комплекте для установки на удобное железо.
Заодно хочу спрошать.... кто в курсе - столкнулся с такими вот штуками - http://www.planet-cnc.com/index.php?page=shop
Кто с этими штуками работал? Хочу узнать побольше о их возможностях и как их запускать?
Re: Полноценная стойка на стол плазменного раскроя на базе Е
Klim_1 писал(а):Может отдельную тему сделать...
Здесь пиши Ник разделит :)
Довольно интересно получается. Интересно сколько инструмент жить будет :)
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Инструмент - металлический стержень несколько мм в диаметре с резьбой под М3 на конце, с рабочей стороны маленький алмазик. Есть натуральные камни, есть искуственные. Если камешек хороший - то он ходит до 10-15 портретов или картинок. Голова пережила уже 3 бойка и при разборке для профилактики - никаких повреждений, люфтов и прочей гадости не найдено.
Klim_1 писал(а):Инструмент - металлический стержень несколько мм в диаметре с резьбой под М3 на конце, с рабочей стороны маленький алмазик.
фото можно такого чудо девайса :) где такой достать? Или это алмазный карандаш?
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Все очень просто - гугл знает ВСЁ :)
Я на Украине и у меня свои знакомые появились, для других стран примерно так - http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... e&ie=UTF-8 В условиях поиска указать свою страну :)
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Ребят... С контроллерами МК1 и МК2 никто не работал? Оченоо хочется освоить! Может где уже обсуждалась работа с этими контроллерами?
Re: Станок для гравировки по камню
Klim_1, а какой у тебя контроллер сейчас стоит?
Klim_1 писал(а): С контроллерами МК1 и МК2 никто не работал? Оченоо хочется освоить! Может где уже обсуждалась работа с этими контроллерами?
Вроде не обсуждалось, а что именно тебя интересует?
aftaev писал(а):Или это алмазный карандаш?
Это что за зверь такой?
2cme
Сообщение 2cme »
Вот подробно обсуждается.
Собрал nano версию, работает. Но к сожалению софт платный.
Данное решение не работает напрямую с LinuxCNC (класно бы "прикрутить" к LinuxCNC) и с Mach3.
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Сейчас контроллер AVR из серии MEGA. Программа не моя, списался с человечком из России, приобрел у него плату. Ес-но ного чего переделал ля себя, особенно драйвера шаговых моторов. Вылез фокус о неравномерности работы в режиме дробления шага у драйверов от Аллегро А3977, они неравномерно шагают, причем смотрел ток шагового мотора и сам контроллер дробление не по даташиту делает, что ес-но и крутит потом мотор. Сейчас переделываю драйвера на DRV8825 от Техаса.
Из контроллеров МК1 и МК2 интерс как с ними работать, отзывы, можно ли на плазму их приспособить. Глюки МАСН достали... на днях вообще включаю стойку - молсит вообще, на моторы ничего не приходит, хотя вечером закончили работы, я лично выключил стойку и всё... С утра она молчит...
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Спасибо! пошел почитаю.
Вернуться в «Станки»
