7i71+7i44+5i20
sherr
- Кандидат
Re: 7i71+7i44+5i20
Не такой он и страшный ISE, пару лет назад ставил и кое-что писал даже (правда не на VHDL, а на Verilog), вот для меня пока
python и .inx намного страшнее, после С для микроконтроллеров совсем в голову не лезет. Если совсем никак - попробую вспом-
нить и поставить под Linux ....
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: 7i71+7i44+5i20
Это было бы супер, и главное с описанием, что и как делать, чтобы потом можно было самим все сделать
sherr
- Кандидат
Re: 7i71+7i44+5i20
Посмотрел архив - странно там все как-то, проекта полного под ISE чего-то не нашел, и мейкфайл в нем не применяется, там все по-другому.
Сайт MESA не отвечает ... Я подозреваю, что LinuxCNC работает в паре с ISE , но как ?
Вот, нашел, что там применяется софтпроцессор, в который заливается прошивка, оттуда и мейкфайл, а вот файл .PIN -это не из
Xilinx ISE, там внутренняя начинка вяжется к пинам файлом .UCF (такие там тоже есть для каждой платы) - в общем такой клубок ...
- Nick
Re: 7i71+7i44+5i20
PCW написал вчера, что он добавил проект в архив.
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... rt=6#24716
sherr
- Кандидат
Re: 7i71+7i44+5i20
Сайт МЕЗЫ пока лежит ...
- Nick
Re: 7i71+7i44+5i20
Видимо это временно, вот на всякий случай.
Файлик .ise в недрах присутствует.
- Вложения
- 5i20.zip
- (6.6 МБ) 666 скачиваний
- Dmaster
Re: 7i71+7i44+5i20
ПРОШИВКА СОЗДАНА!!!! ))) ТЕПЕРЬ надо как то это всё включить.......
" Linux CNC - наше всё"
sherr
- Кандидат
Re: 7i71+7i44+5i20
А что вы правили в проекте ?
- Dmaster
Re: 7i71+7i44+5i20
мелкие косяки.. запятые ... коментили лишнее. Посмотри в ветке на LInuxcnc.org
- Nick
Re: 7i71+7i44+5i20
В смысле совсем работает, даже smart serial запускается?
- Dmaster
Re: 7i71+7i44+5i20
- Nick
Re: 7i71+7i44+5i20
Да, я уже почитал 3 страницы на linuxcnc
Молодец!
Расскажите хотя бы в двух словах, что нужно с этим webpack делать, чтобы на выходе прошивку получить?
- Dmaster
Re: 7i71+7i44+5i20
Открываешь его проект.
Там правишь основной файлик Top9030HostMot2.vhd
коментим это use work.@CARD@.all;
раскоменчиваем это --use work.i20card.all;
потом там есть строки где начинаетсе некий цикл WSLADDrivers но "имя" его конец не соответсвовало началу.
то же самое NoWSLADDrivers.
потом в том же файле надо сказать с какими пинами нам прошивку надо
коментим это use work.@PIN@.all;
и раскоменчиваем это --use work.PIN_SVSS4_4_72.all; (или любую дркугую, какая нужна)
потом жмем Top9030HostMot2 и там в свойствах будет возможность запуска генерации... ПРошивка.BIT будет иметь имя Top9030HostMot2.bit и появится в каталоге проекта.
Последний раз редактировалось Dmaster 30 сен 2012, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Re: 7i71+7i44+5i20
хммм... надо попробовать.... запустить бы еще эту программу...
а то я тут сегодня решил ubuntu до 12.10 обновить, теперь linuxcnc не ставиться...
- Dmaster
Re: 7i71+7i44+5i20
кстати.... на линух я её так ведь и не засунул... собирал прошивку ИЗ ПОД ВИНДЫ, что-б её))
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: 7i71+7i44+5i20
Можно описать последовательность действий, что нужно установить под винду для сборки прошивок МЕСЫ,Dmaster писал(а):кстати.... на линух я её так ведь и не засунул... собирал прошивку ИЗ ПОД ВИНДЫ, что-б её))
- Nick
Re: 7i71+7i44+5i20
На сколько я помню для начала надо скачать и установить
Xilinx Webpack (9.2)
Я так понимаю отсюда:
http://www.xilinx.com/support/download/ ... chive.html (1.7 Gb
Потом скачать исходники с mesanet.com. Там найти проект и скомпилировать его
- PKM
- Почётный участник
Re: 7i71+7i44+5i20
Спасибо, попробую! Еще регаться нужно, ироды
