Проблема с осью Y станка 3018
Golovasticus
Сообщение Golovasticus »
Здравствуйте. Пришел китайский станок 3018.
При тесте шаговый двигатель по оси Y трещит, пытается повернуться, но не может. Думал что двигатель бракованный, но переключив его на другую ось он работает нормально, а двигатель с другой оси, подключенный в Y выдает ту же проблему.
Видимо брак самого драйвера по оси Y.
Имеется ли способ решить проблему без замены драйвера программно или только спором новый что бы китайцы прислали?
IMG_0443.JPG (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.83 КБ)</a>
IMG_0444.JPG (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.23 КБ)</a>
IMG_0445.JPG (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.13 КБ)</a>
foto-boss
Re: Проблема с осью Y станка 3018
Сообщение foto-boss »
Переткните драйверы местами. Проблема сместилась с драйвером?
Golovasticus
foto-boss писал(а):ереткните драйверы местами. Проблема сместилась с драйвером?
К сожалению сейчас не могу этого сделать. Дома нет компьютера на Windows для проверки драйвера. На Мак пока на нашел программы управления. Как протестирую отпишусь
Golovasticus писал(а):Имеется ли способ решить проблему без замены драйвера программно или только спором новый что бы китайцы прислали?
Прежде чем исключать варианты решения было бы правильнее выяснить в чем проблема.
Может быть драйвер, может быть настроен неправильно, может быть проблему можно найти визуально сравнивая драйверы (если какой-то из драйверов виноват), может быть проблема на общей плате. Может быть в подключении.
