Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м.
Re: Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м
AlexQ писал(а):С каким усилием нужно натягивать ось х ? Чтобы ремни порвались ?
В пределах разумного. И не ремни тянуть нужно, а вал оси У прилагая усилие перпендикулярно оси У. (становитесь сбоку станка и на себя)
0001.jpg (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.03 КБ)</a>
Я попросил это сделать,что бы вы понимали о чем здесь ребята пишут.
И с какими колебаниями вам придется бороться.
Можете в моей теме на мой первый посмотреть в первом посту...
Так что я прекрасно понимаю о чем пишу.
А стол мог на 2мм-ра сдвинуть прижавшись пальцами. А там 500 мм длинна вала и тоже диаметром 12мм.
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Как вариант я могу поставить по внутренней стороне по ролику, чтобы упирались в профиль. При этом колебания в стороны не будут.
Поймите, бюджет ограничен. Это мой первый большой станок. Я теперь понял что нужно на алюминиевых направляющих. Я сделал ошибку.
Поэтому я бы хотел выйти как то из этой ситуации малой кровью.
Я понимаю что будут колебания. Стараюсь исправить подручными средствами. Я не могц купить еще направляющие на профиле со своего кармана. При следующих станках я обязательно их буду ставить.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
AlexQ писал(а): Гравировать и резать кожу толщиной до 1мм. Дерматин и ткань. Это запросы клиента.
Резать кожу диодом кстати тоже обречено на провал. На форуме есть тема про резку кожи, даже СО2 лазером забраковали, при мощности в десятки раз больше, воспользуйся поиском.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Показываю что получилось. По одному подшипнику. Люфта нет по всей длине. Скольжение гладкое, без зацепок. Планировалось клейть на профиль магнитный винил для смягчения и в случае зазора. Но обошлось без него.
20170818_103926.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.93 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=12emRYef50o
Nikita2017
Сообщение Nikita2017 »
Неплохо. Выкрутился в данной ситуации. Самое главное чтобы во время работы люфты не появились. Все таки детали напечатаны на принтере.
Вернуться в «Механика»
