USB Motion Card STB4100
texnocentr
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение texnocentr »
Циферки бегут туда сюда при вращении маховика. Только при установке Z в режиме РГИ бегут они, поставишь Х меняются по этой оси и т.д. Хотя на нем самом есть переключение осей,но что то никак не могу настроить эту функцию. Питание на движки не подавал,возможно конечно они не ходят.Хотя думаю,что должны.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
texnocentr писал(а):Циферки бегут туда сюда при вращении маховика. Только при установке Z в режиме РГИ бегут они, поставишь Х меняются по этой оси и т.д. Хотя на нем самом есть переключение осей,но что то никак не могу настроить эту функцию. Питание на движки не подавал,возможно конечно они не ходят.Хотя думаю,что должны.
Сними видео, а то не совсем понятна проблема...
https://vk.com/rom327
texnocentr
Чего то никак не могу прикрепить видио,возможно позднее через ютюб попробую. Сегодня проверил . Оси при вращении рукоятки перемещаются. Но при переключении на пульте осей ничего не происходит. Возможно переключить только кнопкой ALT A в режиме РГИ.Выходы пульта вот такие:
цвет сигнал
красный Vcc
черный ЗЕМЛЯ
зеленый А
белый B
фиолетовый А\
фиолетовый \ черный B \
желтый X
желтый \ черный Y
коричневый Z
коричневый \ черный 4
розовый 5
розовый \ черный 6
серый X1
серый \ черный X10
оранжевый X100
оранжевый \ черный COM
зеленый \ черный L +
белый \ черный L-
синий стоп-c
синий \ черный стоп- cn
Все соединено по схеме на плату.
coolperec
Сообщение coolperec »
может наконец то схему покажете, а то помогать тяжело в слепую.
...у меня этот пульт прекрасно работает...
Rom327
Сообщение Rom327 »
coolperec писал(а):может наконец то схему покажете, а то помогать тяжело в слепую.
Схема лежит в #21 посте, а вот видео жотелось бы увидеть...
texnocentr
Соединено по схеме согласно схемы на плату.:
mpg.JPG (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25 КБ)</a>
вот ссылка на видио,качество не очень.https://youtu.be/23Tt7iQt-tg
texnocentr
По схеме там идет AS я подключил на 4. Там есть вариант 5 и 6. Управление А,B. Есть еще выводы A|,B|. В описание на этот пульт :https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 0.0.PDOsuL. Пишут ,что управление B,-B (у меня он 1 OMT1474-100B-5L ).Пробовал и так бесполезно. В режиме А,B. энкодер работет все оси крутит. Думаю завтра вынуть галетники и глянут может не пропаяны.А еще COM кинул на (-) хотя пытался и без этого.Е-стоп не заводил вообще. У меня стоит отдельный.Настройки Mach как в описании:
Снимок экрана (2).png (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.64 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
texnocentr писал(а):По схеме там идет AS я подключил на 4. Там есть вариант 5 и 6. Управление А,B. Есть еще выводы A|,B|. В описание на этот пульт :https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 0.0.PDOsuL. Пишут ,что управление B,-B (у меня он 1 OMT1474-100B-5L ).Пробовал и так бесполезно. В режиме А,B. энкодер работет все оси крутит. Думаю завтра вынуть галетники и глянут может не пропаяны.А еще COM кинул на (-) хотя пытался и без этого.Е-стоп не заводил вообще. У меня стоит отдельный.Настройки Mach как в описании:
А не пробовал на родном скринсете запускать?
texnocentr
В смысле который идет с платой? Нет не пробовал, завтра проверю. Этот скрин я купил у оф представителя :http://www.mariobad.ru/index.php. Хотел лицензию на Mach купить, но решил пока повременить. К тому же этот русификатор ставится только на последнюю версию программы у меня R3.043.066. Да возможно в этом и есть причина.
Rom327
Сообщение Rom327 »
texnocentr писал(а):В смысле который идет с платой?
Это который ''1024.set''
coolperec
чё то похоже галетник не алё вообще....
Rom327
Сообщение Rom327 »
coolperec писал(а):чё то похоже галетник не алё вообще....
Ну и как, победил?
texnocentr
Да спасибо Всем. Rom 327 Вы были как всегда правы. Поставил родной .dll и .xml и все тут же заработало. Как не странно даже на купленном русском скрине. Незнаю завтра хочу нарезать герб РФ попробую в работе. Что то у меня сейчас какая то каша. Mach3- последняя 66 и русский скрин к ней,ломалка xml от 031 Mach. Как бы все работает . Чудеса!!! Попросил китайского "брата" выслать файл драйвера под 66 Mach.Тогда пазлы должны сложиться.
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Всем привет... Имею на портале два ШД и два датчика... при обнуление станок наезжает только на один датчик, второй игнорирует... в чем дело и как исправлять? Датчики индуктивные NPN-no... подключены к 3 пину... ось А подчинена к оси Y программно... Датчики рабочие... Сначала срабатывал один датчик, решил выдвинуть другой чуть подальше, начал срабатывать на тот который выдвинул... уже весь мозг проел, но решения не нашел.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
kurtkobat писал(а):Имею на портале два ШД и два датчика
Нужно подключать каждый датчик на свой пин. Остальные оси где по одному датчику можно на один пин.
kurtkobat
На STB4100 всего 4 входа...
1. E-stop
2. Лимиты
3. Хоум
4. Проб...
И куда мне подключить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
kurtkobat писал(а):На STB4100 всего 4 входа...
1. E-stop
2. Лимиты
3. Хоум
4. Проб...
Смотря чем готов пожертвовать... Может пробником?
Alex_Star
Сообщение Alex_Star »
Уже вроде всё выяснили с подключением концевиков к этой плате. И я когда подлкючал, в тестовом режиме (обычнее механические выключатели кнопки) всё работало. Установил всё на станок и сегодня запустил - проблема. Концевики не работают (механические, не индуктивные).
ПРИ ЧЁМ, когда подключаю обычную кнопку между V- / I3 то она работает нормально и станок останавливается при нажатии на неё. При подключении провода концевиков от станка при нажатии на концевик Mach3 не реагирует.
Подаю напряжение на плату (V+ / V-) 19 Вольт.
Замерял напряжение между V- / I2, при подключении обычной кнопки в разомкнутом режиме оно составляет 17,8 Вольт, когда замыкаю V- / I2 падает до 0. Mach3 останавливает станок. Как и должно быть.
Но, при подключении провода от станка Напряжение V- / I2 составляет 4,6 Вольт при разомкнутых, а при замыкании любого концевика снова падает до нуля. Но Mach3 не реагирует.
Может ли из за низкого напряжение не работать концевики?
И куда деваются остальные 13,2 Вольта? Неужели сопротивление проводов, но станок 1*1метр габариты. Не такой уж длинный провод.
Пользовался этой схемой http://www.cnc-club.com/forum/download/ ... &mode=view
Датчики Home тоже подключены механические.
kurtkobat
Rom327 писал(а): Смотря чем готов пожертвовать... Может пробником?
Все задействовано., так что ни чем не готов жертвовать, на пробник два дня скрипт писал чтоб работал так как я хотел... е-стоп жертвовать нельзя, часто пользуюсь ей... :thinking:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Может от аппаратных лимитов отказаться? Останутся программные...
