МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Re: МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
JudasPriest писал(а):Нашел ещё два варианта подключения на забугорном форуме. Пока в ступоре...
Там внизу на плате написано "7i76" - ни о чём не говорит?..
JudasPriest писал(а):Пару раз так шагнет и вылазит ошибка, что на фото.
Если я тебе скажу, что причина в неправильном конфиге - не прописана обратная связь между stepgen и axis, это тебе поможет?
JudasPriest писал(а):не запускается, что-то там пишет много.
Какую-то фигню в конфиге написал, много... :)
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Конфигурация стандартная prob rfx2.
До этого была простая китайская плата со встроенными драйверами. Такие драйвера подключаются впервые и мне не понятно как и куда подключить 4 провода, когда с контроллера выходит один степ и один дир. Про обратную связь между stepgen и axis слышу впервые.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ну та ошибка по памяти это ошибка рассогласования
нікому нічого не нав'язую.
JudasPriest
aegis писал(а):ну та ошибка по памяти это ошибка рассогласования
Знать бы ещё как исправить) Во всяком случае всем большое спасибо за помощь. Потихоньку двигаюсь - уже хорошо.
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest, ну или увеличить рассогласование до очень большой величины или отключить обратную связь по линейкам (которых нет как я понял)
JudasPriest
Ну все-равно он же должен двигаться пока рассогласование не станет критичным, а он только дергается. У меня не правильно драйвера подключены?
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest, думаю да.
JudasPriest писал(а):при нажатии стрелочек влево-вправо шаговик делает один или пару шагов и в сторону нажатой стрелки и больше не вращается. Пару раз так шагнет и вылазит ошибка, что на фото
но с прошивкой судя по всему надо повоевать
JudasPriest
В этом то и беда - не знаю как.
MGG
Сообщение MGG »
Ща сделают подсказку, скажут читай мануалы :D
dtw.moscow@gmail.com
JudasPriest
Пришел китаец.
IMG_20170818_170539.jpg (3844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.32 МБ)</a>
Пока наверное пущу на Mach3, погоняю станок, но Линукс надо настраивать. Может есть литетура, или тема на форуме где подобные проблемы освещались? Я без вашей помощи не справлюсь(
JudasPriest
Вот такая печалька обнаружилась.
https://youtu.be/xMm7PrA9lV4
john1987887
Сообщение john1987887 »
Трещины в этой здоровенной зеленой рамке нигде нету?
JudasPriest
john1987887 писал(а):Трещины в этой здоровенной зеленой рамке нигде нету?
Не видел. Я ее зачищал от старой краски - все нормально. Ставил индикатор и толкал вдоль оси - набегает десятка по Х и по У. Какое усилие было не скажу точно, около 15-ти кг. Пытался конкретно прикладываться телом - полторы десятки. Хотя на видео заметно на глаз, что больше.
Хотя вот посмотрите видео как грызёт такой станок (примерно с 6:40). Я о таком и не мечтал. В основном у меня планы обрабатывать алюминиевые сплавы габаритами до 150х150мм, где десятка точность достаточна, но иногда хочется две-три сотки ловить.
https://youtu.be/_OSKk3YDXyg
Тут же на форуме в теме с таким станком на родной трапеции у человека две сотки разбег на видео.
Поставил скребки из маслостойкой резины на направляющие - через сутки черная жижа))) Может с тефлонового листа вырезать? Направляющие все прикрою от стружки, плюс постоянная чистка и смазка. Нужны ли те скребки? Может лучше фетр подложить - он масло будет задерживать в себе...
john1987887
JudasPriest писал(а):В основном у меня планы обрабатывать алюминиевые сплавы габаритами до 150х150мм, где десятка точность достаточна, но иногда хочется две-три сотки ловить.
Так оставлять точно нельзя, это будет не работа, а мучение. Плюс на видео рукопашный станок, там можно до одури давить на штурвал и резы только прямые. На чпу такое не прокатит. Ищите, где засада и устраняйте.
Chili
Сообщение Chili »
Привет. К этим рамкам по бокам приделать пластины,а снизу замкнуть с упорными блоками. П - образный лист грубо говоря с вырезом там где тебе не надо,что бы не упиралось.
JudasPriest
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... а&start=20
Вот у человека к ручному станку прикручены шаговики и посмотрите на результаты замеров. Правда у меня какой-то экспортный вариант и некоторые моменты по другому организованы (я знаю что был такой станок под ЧПУ с завода и видимо это мой, только штурвалы прикрутили ). В стандартной версии станка в этой рамке широкой одно окно большое по центру и прикрыто одним лючком, а у меня два. То же относится и к маленькой рамке - моя слева крепится (справа не предусмотрена возможность такая), а в стандартной версии справа. В стандартной версии есть перегородки внутри станины и портала (в той теме их вырезали), а у меня их нет, только шлифованные плоскости для крепления других гаек.
Chili
Сообщение Chili »
ну что делать,что есть то есть. Ну и напиши тому автору темы,может поделится дельными соображениями
Одессит
Сообщение Одессит »
Может всё же конфиги выложишь?
Прав ведь UAVpilot...
Lcnc об ошибке следования траектории может сообщить лишь тогда, когда ему заданы пределы этой ошибки и её источник (энкодер и т.п.).
JudasPriest
Выложил в архиве конфигурации. Хотелось бы в итоге иметь XYZA и шпинель без энкодера.
MC-51.rar
(4.08 КБ) 228 скачиваний
JudasPriest
Подключил к китайскому брекаутборду, хотел посмотреть как ездит на мач3, но не тут то было - ошибки на драйверах постоянно вылазят, все гудит, вибрирует, постоянные пропуски шагов. Хотя бывало, что ровно ездило на скорости 3000мм/мин. Подключал как в мануалах. Картинки, мануал и видео работы прилагаю:
Screenshot_20170824-175900.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.31 КБ)</a>
Screenshot_20170824-175710.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.77 КБ)</a>
MACH3  BL-MACH-V1.1.JPG (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
https://youtu.be/NFI1Vyps0E4
Возможно, я что-то наступил с автонастройкой (четвертый переключатель на драйверах). Деление шага 1/8, на 1мм перемещения 266.67 шагов забито в маче.
BL-MACH-V1.1.pdf
(744.94 КБ) 596 скачиваний
