Знакомьтесь, с пакетом программ для несложных станков с ЧПУ - "CNCABA".
Эти программы совершенствуются - улучшаются.
https://sites.google.com/view/cncaba
На данный момент это программы для простого токарного станка с ЧПУ, по дереву.
Программа управления, текущей версии,  работает только с "Arduino Nano", посредством которой и происходит управление станком.
Список  программ входящих в пакет "CNCABA":
  1)      Визуальный редактор деталей для токарного станка ;
  2)      Программа управления токарным станком;
  3)      Программа записи и воспроизведения «Record\Play»
Программа — «Record\Play» позволяет записать процесс ручного управления и после воспроизвести. Программа «Record\Play» позволяет подключиться к станку, используя готовый или произвольный файл конфигурации, или может управлять любым механизмом, с приводами на шаговых двигателях - способна управлять шестью шаговыми двигателями (осями).
 Краткое описание:
- Связь станков с компьютером и, наоборот посредством USB -> Arduino Nano  ->  ШД;
- Возможность возобновления прерванных процессов;
- Управление напрямую, без G кода! (в случае с токарным станком -- нарисовал -- выполнил -- повторил);
- Ничего лишнего, всё просто и понятно;
- Редактор для токарного станка  рисует с учетом проекции имеющегося режущего инструмента, проекцию которого можно создать самостоятельно в окне программы;
- Интерфейс весь графический - можно просто творить.
Нарисовал -сохранил - выполнил -повторил!
https://youtu.be/dxbWUEll7bw
