Vers - Центроискатели, датчики инструмента
verser
Re: Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение verser »
Обновление Vers TS v.1.3 датчика длины и диаметра инструмента:
- вместо microUSB разъема встроен экранированный кабель (1.7 метра).
https://youtu.be/GdMPYOl9qlc
TS_v1_3.jpg (6636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.05 КБ)</a>
Portos
Сообщение Portos »
К вопросу о установке датчика.
Он влазит "как-то вот так", при этом часть крепления пришлось сточить и кабель придется переделывать, скорее всего бором делать канавку в корпусе и туда укладывать провода.
IMG_20170809_174224.jpg (6621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_20170809_174248.jpg (6621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
verser
Сообщение verser »
:?: FAQ: Как в беспроводном центроискателе Vers WL заменить батарейку?
Замена батарейки производится менее чем за 3 минуты (инструмент: комплектный шестигранный ключ, пинцет)
https://youtu.be/xd1XeEMjsH0
а зачем перчатки?
verser писал(а):Замена батарейки производится менее чем за 3 минуты
правда, потом неизбежна довольно-таки кропотливая юстировка.
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а):а зачем перчатки?
При замене батарейки перчатки не обязательны :) .
Сергей Саныч писал(а):правда, потом неизбежна довольно-таки кропотливая юстировка.
Скорее я бы назвал эту работу тонкой, а что касается времени, то, когда "набита" рука, юстировка занимает обычно не более 3-х минут
https://youtu.be/K3ppZhCYHHU
Рекомендации по юстировке см. в FAQ "Как правильно сделать юстировку центроискателя?" в шапке темы.
verser
Сообщение verser »
Обновленный Vers TS v.1.3 ещё фото
ts_all.jpg (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.48 КБ)</a>
Осталось напильник из технологии убрать и будет ваще круть. Или попробуй михаилу aegis детали заказывать должно быть недорого. Зато качество повысится и очередь уменьшится поскольку шкурить каждую железку ненадо будет.
Сергей, не думал поставить срезной элемент на щуп?
По идее не сильно удорожит
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):срезной элемент на щуп
Это что-то типа хрупкой шпильки для минимизации ущерба при аварийном наезде?
Да, типа того
у меня щас стоит твердосплав 1.6 мм , но перейду на по типу ренишоу
https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D ... KPXv5FR5fM:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
frezeryga писал(а):попробуй михаилу aegis детали заказывать должно быть недорого
Наговоры. Я столько перепуганных лиц насмотрелся....от Михаила Юрьевича убегают с страшным лицом. Правда через некоторое время часть возвращается и больше вопрос цены не поднимается от слова вообще. Кофе носят, сало, круасанчики...
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):Да, типа того
Да, это актуальный вопрос, надо что-то придумать, желательно не удорожая прибор.
verser
Сообщение verser »
Предохранитель от аварий для Vers TS (датчика длины и диаметра инструмента)
lomka.jpg (5902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.76 КБ)</a>
В готовом виде
ts_save.jpg (5902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.89 КБ)</a>
Будет теперь входить в комплектацию Vers TS.
По поводу батарейки. Конструкция батарейного гнезда в новых версиях Vers WL улучшена, но, как и раньше, батарейка может быть раздавлена при затяжке регулировочных винтов. Во всяком случае, в присланном мне устройстве так и было изначально. Батарейка в результате не только разрядилась от внутреннего замыкания, но и вытек электролит. По счастью, он далеко не затек (остался в гнезде) и не вызвал коррозии. Но плюсовой контакт батарейки был сильно продавлен.
DSCN8356_cr.jpg (5789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (903.42 КБ)</a>
Выход простой - достаточно заменить прижимной диск из оргстекла эластичным - хотя бы из того же полиуретана.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 27 окт 2017, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):заменить прижимной диск из оргстекла эластичным - хотя бы из того же полиуретана.
Замечание принимается, спасибо, исправляю.
Сергей Саныч писал(а):Батарейка в результате не только разрядилась от внутреннего замыкания, но и вытек электролит.
Скорее всего в гнезде не электролит (эти батарейки, если разобрать, внутри сухие), а остатки вакуумного масла из отверстий (применяется при нарезании резьб), и, хотя это чистое и неэлектропроводное масло, думаю мне этот момент лучше устранить.
verser писал(а): в гнезде не электролит (эти батарейки, если разобрать, внутри сухие), а остатки вакуумного масла из отверстий
Да, видимо, так. Нет ни малейших следов коррозии, ни высохших солей.
NKS
Сообщение NKS »
Сергей Саныч писал(а):батарейка может быть раздавлена при затяжке регулировочных винтов
Я уже две батарейки раздавить успел :) Чуть заиграешься с регулировкой и ямка на таблетке обеспечена. Теперь гораздо аккуратнее подхожу к настройке.
verser
Сообщение verser »
Не то, чтобы себе в оправдание, но выскажу предположение, что подобная вмятинка на "плюсе" никак не должна влиять на работу cr2032. Посмотрим как она устроена
cr2032_panasonic_3d.jpg (5741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.43 КБ)</a>
Я разбирал такую. Продавленная часть - катод (диоксид марганца) - это сыпучего типа порошок как графит, занимающая возможно 70-80% всего пространства сверху, нужна очень глубокая (более 1.5мм) вмятина, чтобы добраться до разделителя. Так что, думаю, можно смело регулировать прибор, не задумываясь о батарейке :) . Но, ещё раз повторюсь, проблема уже устраняется .
verser
Сообщение verser »
Измерительный узел в Vers TS (датчике длины инструмента) с предохранителем от аварийного наезда
Состоит из 18 деталей (5699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.5 КБ)</a>
материалы - нержавейка и керамика, контакты из твердосплава (изолятор - твердая пластмасса).
