По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Когдато рисовал станок на гофрах так и бросил нифига путного невышло.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Вот думаю делать вырезы для насаживания кареток в боковине портала, или нет? Жесткость страдает, но при сборке будет гораздо удобнее.
портал финальная версия.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.56 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если каретки влезут- почему бы и нет? та часть боковины и так слабо задействована.
ненужно. каретки просто насаживаются заранее и никаких проблем.
Udjin
Сообщение Udjin »
Делать. Это кроме всего прочего даст мм 20 + рабочего поля.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Каким образом? каретки слезут с рельс
Udjin
Сообщение Udjin »
А рельсы уже куплены и порезаны в размер?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin писал(а):Это кроме всего прочего даст мм 20 + рабочего поля.
Не факт. Как я понял, у автора плита Y упрётся в выступ для крепления опоры ШВП.
Udjin
Сообщение Udjin »
Так еще ничего не порезано, детали в смысле. Зачем у самого себя откусывать миллиметры. Чтоб форумчане похвалили? :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Плита всеравно едет до стойки портала и вырезы ход недадут.
frezeryga писал(а):Плита всеравно едет до стойки портала
Плита будет ехать до тех пор пока либо не слезут каретки с рельс, либо пока гайка не упрется в опору подшипника
Udjin
Сообщение Udjin »
sima8520 писал(а):либо пока гайка не упрется в опору подшипника
И это верный ход. Упрется, порычит, делов-то. На та моща, чтобы за целостность станка беспокоиться.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Не конкретно в этой конструкции упрется плита которая прикручена к кареткам.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Подбиваю чертежи, назрел такой вопрос, какая шероховатость должна быть у базовой плоскости стола после шлифовки? Нужно указать на чертеже.
Стол подвижный.jpg (3594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.88 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Если деталь без термообработок и хрен знает какая сталь, то я бы на Ra 1.25 был бы согласен. Для такого проекта достаточно.
Чертёж только неполный: данных зенковок нету, скруглений на пазу не проставлено.. Зачем допуск на толщину 38+-1? На охватываемый размер вообще принято в минус допуск ставить. Точность между центрами резьбовых отверстий 0.1 на торцах плиты - для ручной разметки лихо. А сверлиться будет ручками, скорее всего. Да и резьба не проставлена.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ну я бы ещё для какой-нибудь оснастки отверстия предусмотрел. Посмотри на стол Максима.
Ну и на кота :hehehe:
У меня сетка отверстий предназначена для крепления рабочего стола с т пазом из профилей или жертвенного из пластика или дерева.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, а тиски как крепишь?
На своем через переходную плиту.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, т.е, жертвенный стол снимается и ставятся тиски на переходной плите? Почему бы сразу к столу не прикрутить?
