Шаговик как счетчик
ilay
Шаговик как счетчик
Сообщение ilay »
Можно ли с шаговика снимать показания по углу, вращая его вручную? Кто нибудь делал такое? В инете не нашел инфы.
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Re: Шаговик как счетчик
Сообщение Shkryab »
Можно. Но не слишком медленно.
Три секунды гугления: http://radiokot.ru/articles/27/
ilay
Сообщение ilay »
В смысле... только резкие вращения?
ilay
Сообщение ilay »
Shkryab писал(а):Три секунды гугления: http://radiokot.ru/articles/27/
Это я видел. Не совсем то, что мне нужно. Я имею ввиду использовать шаговик как датчик углов или расстояния. Для энкодера соответственно нужны большие колебания(на осциллограмме видно)...а вот снимать с шаговика параметры независимо от скорости вращения возможно ли?
Shkryab
Сообщение Shkryab »
ilay писал(а):В смысле... только резкие вращения?
Да. Чем быстрее крутишь - тем больше амплитуда на обмотках. Если крутить медленно -- компаратор не почувствует, будут пропуски импульсов.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
ilay писал(а):
Shkryab писал(а):а вот снимать с шаговика параметры независимо от скорости вращения возможно ли?
Могу предположить что нет. Во всяком случае не вижу способа.
ilay
Сообщение ilay »
Понятно....придется покупать оптический датчик.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
ilay писал(а):Понятно....придется покупать оптический датчик.
такой не подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/Photoele ... c558d707ba
https://vk.com/rom327
Shkryab
Сообщение Shkryab »
ilay
Сообщение ilay »
Ну нет уж...это ж ваще баловство. Хороший оптический датчик угловых перемещений серии "ве"..ну "лир" на крайняк. Поясню...задача: замеры расположения отверстий по углам относительно оси особо сложных деталей...плюс замеры радиусов выборки со смещением центра сложных поднутрений, с последующим вычислением по триангуляции, где не возможно вычислить путем вычисления хорды.
