3x осевой роутер по дереву, фанере [1000х600]
BEW
Сообщение BEW »
Хоббийный станок среднего формата
Станок собран на основе комплекта RK1006-01
в идеале хотелось бы получить от него точность 0,1 - 0,2 мм
Доработки (мимо инструкций по сборке):
1. концевые датчики (max, min limits +home) - микриками
2. массивный стол - два листа фанеры (в размер AL3030 профиля) иначе все прогибается + ЛДСП16 в качестве рабочей поверхности.
3. Для крепления заготовко в фанере сделаны два ряда отверстий под мебельную втулку Ф10хМ6
4. Блок управления собран из китайских комплектующих, основное питанине =24В, планирую перейти на =36В.
5. Контроллер движения - нотебук с LinuxCNC (конфиг не совсем стандартныей так как на одной оси два мотора... в разных направлениях)
6. На RasspberryPI сделал что-то вроде оптического прицела, для упрощения калибровки после простоя и хранения... - но пока не прикрутил к станку.
Рабочее поле:
1000х600х65 мм
По механическим концевикам:
1020х610х70 мм
Обрабатываемые материалы:
Планировался под фанеру, дерево, МДф, акрил и др. пластики, и возможно алюминий.
Чертежи, фото, видео станка:
в конце сообщения...
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Шпиндель нагревается за 20 минут где-то до 40-50C, какие есть варианты уменьшить температуру на нем?
Резал кукурузой 2мм до губины 7,7 мм по 0,5 мм за проход на подаче 300мм/мимн, обороты шпинделя 8000-10000 rpm
Что пробовал:
Начинаю разбираться, что и как влияет на результаты и точность и что станок гарантированно может
Что плучилось:
не сломать фрезу при первом запуске :-)
Что не получилось:
Вырезать корпус для 3d принтера типа Ultimaker
Похоже шпиндель просто сдохнет от температуры по дороге
Ориентировочный бюджет:
50 - 60 тыс. руб.
Буду благодарен рекомендациям по обработке и советам как улучшить точность и выносливость станка.
блок управления в сборе (до 5ти осей) (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
станок общий вид (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
станок общий вид
крепление заготовки (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
крепление заготовки
первое изделие (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
первое изделие
LinuxCNC станция (поменял диск на SSD)... (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
авот со вторым с первого раза не получилось. подача 350, 1 мм за проход, кукуруза d2<br />когда первая заготовка обломилась в тонком месте станок дал пропуск шагов и фреза на все 7мм врезалась в материал, но при этом еще 10 см прошла... до слома. вторую - увеличил тонкое место на хвосте и... не дорезал по глубине. последняя  - припуск Z ниже заготовки на 0.2 (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
вот так видит рабочую поверхность RaspberryPI - в принципе до &lt;0.5 можно выставить геометрию за 1 обход реперных точек. (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.51 КБ)</a>
вот так видит рабочую поверхность RaspberryPI - в принципе до <0.5 можно выставить геометрию за 1 обход реперных точек.
Последний раз редактировалось BEW 13 авг 2017, 22:23, всего редактировалось 2 раза.
and.ksp
Re: 3x осевой роутер по дереву, фанере [1000х600]
Сообщение and.ksp »
Рекумендую глянуть вибдео https://www.youtube.com/watch?v=JQJKxtc8bf4&t=561s
Норма что шпиндель греется, у меня подобные жили не больше года при довольно редкой эксплуатации, коллектор сшаркивался...
В итоге купил нормальный.
Усилить раму, поменять шпиндель. Станет точнее и выносливей!
BEW
Сообщение BEW »
Спасибо! Очень впечатляет. Только ни как не могу понять как это у них получается.
По моим подсчетам им должно не хватать момента на шаговиках.
или у них без микрошага все это?
Или я что-то не понимаю...
Есть какие нибудь данные по этому станочку?
and.ksp
Сообщение and.ksp »
Был опыт строительства простенькой плазмы, привод на рейку м1, шаговики с моментом 2.2N*m таскали трубу 100х100 + весь навес с очень хорошими скоростями и ускорениями. 6400 шагов на оборот (на 8 деление шага). Так что такая кинематика вполне шустрая.
Шаговик с прямым приводом(без редуктора) работает на низких оборотах, следовательно на максимальном крутящем моменте.
BEW
Сообщение BEW »
Заказывал в PureLogic цанги на фрезер их же производства...
Заказ был в мае.
Долго тянули (до НОЯБРЯ), в результате просто прислали не те цанги...
Еще и доставка платная - по цене как цанги...
До этого были двухмесячные задержки с хоббийным станочком.
Если у вас производство... подумайте прежде чем, заказывать что-то в PL
В результате МОЖЕТ кому нужны цанги на kress под хвостовики 3, 3.175, 4 ???
atom007
Сообщение atom007 »
Очень хочется взять такой станок для фрезеровки пенопласта и может быть на небольших подачах МДФ.
Как думаете - подойдет? Точность по пенопласту нужна 0.1-0.2. Главное быстрая работа.
Ну или аналог с али - выглядит более сурово
https://aliexpress.ru/item/32860713075. ... b201603_55
У нас используют тоже на ремнях.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread444723-2.html
И что хочется от этого станка получить - подача 8 метров в минуту. Это тоже на ремнях, но на рельсах.
[youtube] https://youtu.be/VVx4Yun2eaQ [/youtube]
Со временем у станка можно сделать ось Z на рельсах, если понадобится.
