плазменная резка и прожигание трубы
Re: плазменная резка и прожигание трубы
ковров писал(а):.на что обратить внимание на наши образцы, Европу,
на рабочие циклы для Вас это будет актуально
Кстати, не знал, что они и лазер выпускают. Надо бы узнать у них стоимость этого шкафчика:
http://hypertherm-rus.com/lazer/
ковров писал(а):http://hypertherm-rus.com/mexan_sistemi ... rmax45.php
...ЭТО ПОДОЙДЕТ?????
наврят он по циклам рабочим может не потянуть иль ему городить водянное охлаждение :)
Nick писал(а):Кстати, не знал, что они и лазер выпускают. Надо бы узнать у них стоимость этого шкафчика:
позвандай, ты английский знаешь :)
Если у них ТНС стоит 10 000 баксов то сколько лазер стоит :)
ковров
Сообщение ковров »
ТОГДА МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕШЬ????
ковров писал(а):ТОГДА МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕШЬ????
на порядок взять модель помощнее иль делать 45й водяное охлаждение. Могу конечно ошибаться 45я будет работать на пределе.
ковров
Сообщение ковров »
...85 ПОДОЙДЕТ????
думаю 65 тож сойдет. нужно брать паспорт и считать рабочие циклы
ковров
Сообщение ковров »
....ЭТО РАДУЕТ....Вы только что мне подарили 1,5 тыс. долларов)))))))))))))))))))
если сесть посчитать мож и 45япотянет
ковров
Сообщение ковров »
...а как это делается....как посчитать...на что обратить внимание....как понимаю у Хипер между импульсами должен быть перекур что-ли)))))иначе и Хипер хипернется))))))))))))))))))))))....или что, учитывая что Вы указываете на водн. охлаждение - значит опасаемся перегрева, но ведь в заявке заявляется, что мы режем не 8-12 а лишь 1 мм...значит ли это что греется одинаково???
aftaev писал(а):нужно брать паспорт и считать рабочие циклы
На том же сайте написаны рабочие циклы.
для 45-тки 50% при 45 А, 380/400 В, 3-ф.
ковров
Сообщение ковров »
Ник, подскажи, а что это значит?????
На сколько я это понимаю, это значит, что в режиме 45A при трехфазном питании эта плазма может работать в режиме 50% работы 50% простоя.
ковров
Сообщение ковров »
50/50 - это значит при 8 часовой смене отработает только 4 часа ( образно )....так это ОТЛИЧНО!!!!....Я ТАК ДУМАЮ ПРОГНАЛ С 5 ТРУБ ( ПОКУРИ )...ПРОГНАЛ ЕЩЕ 5-К....СНОВА ПЕРЕКУР....это нормально если все так...в конце концов можно сделать своеобразный вертикальный "магазин" скажем на 10 труб они под своим весом и будут "заряжаться, а снизу подающий ролик....и все))))
ковров писал(а):..а как это делается....как посчитать.
1. скачиваем мануал на этот девайс и смотрим по таблице резки какой ток нужен для данной толщины стали например нужен ток 40А. По той же таблице смотрим какую скорость резки рекомендует производитель допустим 5м/мин. Считаем длину окружности отверстий далее переводим в минуты. Получаем сколько времени будет затрачиваться на резку одного отверстия.
Ликбез #39 что такое рабочие циклы плазмы
Ежели посмотреть на таблицу реза то получается до 1.5 мм сталь будет 100% тобишь резать можно постоянно
Таблица Хипер.JPG (2551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.57 КБ)</a>
Просчитывал непрерывную резку трубы толщиной 3мм диаметр отверстий около 60мм. Получалось что будет работать практически в притык, но при резке трубы 500мм длинной плазма будет отдыхать когда ее меняют на другую. Но у нас ЖАРА больше 45 бывает, а циклы рассчитываются при 40град.
ковров писал(а):ак понимаю у Хипер между импульсами должен быть перекур что-ли)))))иначе и Хипер хипернется))))))))))))))))))))))
нет он выбросит ошибку перегрева и отключится пока радиатор не остынет.
ковров писал(а):или что, учитывая что Вы указываете на водн. охлаждение - значит опасаемся перегрева,
думкаю так что когда будет холодно про рабочие циклы можно не вспоминать или сделать доп. водяное охлаждение радиатор :)
ковров писал(а):о ведь в заявке заявляется, что мы режем не 8-12 а лишь 1 мм...значит ли это что греется одинаково???
вы выставляет ток 40А и плазма держит ток хоть для 1мм, хоть для 5мм.
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Резали металл 30мм лазером так хозяин станка говорил что это его предел а по мощности 7кВт\ч ну и нахрен он нужен с такими затратами лучше гидрообразивная резка всего 4квт немножко кварца и вода из под крана. Плазма дает термическое изменение материала и сопли в начале реза,лазер практически тоже еще труб не напасешся да и доставка чересчур бережная.
nokhrin77 писал(а): нахрен он нужен с такими затратами лучше гидрообразивная резка всего 4квт немножко кварца и вода из под крана.
во во у нас так же одни поехали в китай и купили гидру.
А теперь считаем затраты на гидру.
1. Нужен не кварцевый песок, а гранатовый цена его примерно 800баксов/тонна в месяцнужно 3-5тонн
2. фокусирующая головка стоит 150евро, срок службы 24Часа тобишь 3 ДНЯ
3. Рубиновое сопло стоит подешевше живет чуть дольше
4. Игла тож живет не долго стоит что то 50 баксов
5. Клапана мультипликатора живут часов 50 стоят не очень дорого.
Вот примерно такие затраты :)
nokhrin77 писал(а):гидрообразивная резка всего 4квт немножко кварца и вода из под крана.
в жизни не видел гидроабразивную резку с 4ю квт. Там стоит насос 37квт а полностью все жрет около 40квт, видать с ноликом ошибка вышла.
Сравнивать сколько жрет гидра и лазер току бестолку, нужно пересчитывать на себестоимость реза.
nokhrin77 писал(а):лазер практически тоже еще труб не напасешся да и доставка чересчур бережная.
Есть еще оптоволокнники они без трубок и не обслуживаемые на 50 лет хватает лазера.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
nokhrin77 писал(а):Резали металл 30мм лазером так хозяин станка говорил что это его предел а по мощности 7кВт\ч ну и нахрен он нужен с такими затратами лучше гидрообразивная резка всего 4квт немножко кварца и вода из под крана.
Так мощность самого лазера какая?
Мои знакомые купили старый сов. лазер 700Вт так ему закачивают 40КВт. Я когда узнал, то меня замкнуло на 5 сек.
Лазером обычно режут до 10 - 15 мм дальше гидро. Но на гидро насос тоже ок. 10 - 15 Квт минимум иначе это слабый гидро.
У других знакомых гидроаброзив режет до 300 мм там насос под 60 КВт.
Можно использ. и волок. лазер типа http://ntoire-polus.ru/QCW.pdf Я переписывался с этой фирмой этот лазер будет резать 2 мм Ст3 со скор. ок 20 мм/с
Сам лазер + головка ок 1600 т.р.
Bender писал(а):Мои знакомые купили старый сов. лазер 700Вт так ему закачивают 40КВт. Я когда узнал, то меня замкнуло на 5 сек.
А что вполне нормально. Китайский "80Вт" жрет 1.8 КВт, а КПД там наверняка не одинаковый на разных мощностях.
