Нужно изготовить детали для станка из д16т.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Решился наконец то на сборку своего станка, по сему требуется изготовить ряд деталей из д16т. Толщина заготовок 30мм, 40мм. Обработка в основном двух сторонняя. Под каждым спойлером своя деталь, позже добавлю чертежи и размеры.
Последний раз редактировалось fabrikator66 19 авг 2017, 18:45, всего редактировалось 2 раза.
MGG
Re: Нужно изготовить детали для станка из д16т.
Сообщение MGG »
Максимальный размер детали?
dtw.moscow@gmail.com
Должно быть 600мм. Поскольку станок на плите 630х400
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Должно быть 600мм. Поскольку станок на плите 630х400
ну тут я имел ввиду ширина длина, в свои габариты влезу или нет, 800х400. Больше интересно по поводу боковых опор.
Влезеш.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
MGG писал(а):Максимальный размер детали?
Самая большая деталь 391х574.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Материал ваш или из своего?
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Jek-66 писал(а):Материал ваш или из своего?
Предпочтительнее из материала исполнителя, но этот вопрос обсуждаем, сейчас пытаюсь для начала выяснить порядок цен.
Вернуться в «Услуги»
