Клинит и греется двигатель на оси икс
Alfortebras
Настоящее имя: Александр Литвинов
Сообщение Alfortebras »
Доброго времени, друзья! Используем на фрезерном трёхосевом станке с ЧПУ лицензионный Mach3 версии R2.63. И вот такая вот проблема мучает:
1. При Velocity на иксе от 3000 клинит двигатель как при выполнении управляющей программы, так и просто при движении с клавиатуры - звук есть, треск, а не едет.
2. При Velocity на иксе до 3000 двигатель быстро греется.
Что было предпринято:
1. Сделали заземление.
2. Перебрали гайку ШВП - в порядке, люфта нет, шарики в норме.
3. Поменяли местами двигатели с икса на игрек и наоборот.
4. Поменяли блоки ЧПУ с икса на игрек и наоборот.
Крутили двигатель в холостую, без подключения оси - та же проблема, что и в первом пункте. Подключение LPT. Думаю, что вся проблема в Маче - станок и ЧПУ в норме. Подскажите, пожалуйста, что предпринять? Заранее благодарен за ответы.
шпиндель
Re: Клинит и греется двигатель на оси икс
Сообщение шпиндель »
проверьте настройки драйвера этой оси
Ershoff
Сообщение Ershoff »
какой драйвер двигателя ?
какой двигатель ?
какой блок питания ?
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
ускорение проверь. может критичное для данных параметров тока и напряжения. да и скорей всего проблема в механике.. где-то что-то клинит (соосность частей проверяй) я на своём станке трапецеидальные гайки каждую пару винт-гайка по 4-5 часов в общем настраивал.
novodk
Сообщение novodk »
Посмотрите в Mach импульсы сколько по оси Х миллисекунд. У меня по одной оси стояло 15 мс. Двигатель и драйвер по этой оси грелись сильнее чем остальные.
