Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
PPS
Отдельно на предмет водяного охлаждения.
Расход:
Емкость для воды пластиковая. Емкость от ведра и больше.
Помпа (хоть аквариумная, но лучше от стир машинки какой, или купите за 20-25 долларов на аоиэкспресс специализированную, на 220 вольт)
Два шланга.
Отработка тосола в смеси с водой.
Всё.
Периодический контроль температуры. Просто пальцем, даже, в районе подшипников шпинделя. Норма - градусов 25-30.
Если станок будет пахать много и долго, то водянка сбережет подшипники.
Не знаю ваших режимов, но с год точно отработает, до того как подш. запоют.
Расход:
Два шланга.
Всё.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Ну раз уже выбрал, что мозг форумчанам паришь? Если тебе пофиг круглые рельсы или профильные, мощный шпиндель или нет, то покупай китайского кандца.VRN36 писал(а):Beaver - бренд если не ошибаюсь Канада
А ты хоть раз слышал как воздушка работает?VRN36 писал(а):да и еще с водяным охлаждением не хочется с тазиками связываться.
Сожаление о потраченном лишнем полтиннике забудется быстро. А вот непутёвый станок доставит массу проблем и разочарований, когда немного вкуришь тему.
Я уже наступал на эти грабли. Стоит у меня подобный. И продать за вменяемые деньги бесполезно, и выбросить жалко, и переделывать смысла нет, проще новый собрать.
Но есть в этом и рациональное зерно, теперь я сам станки делаю как надо.
Короче, удачи в приобретении этого недоразумения...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Кто сказал что Бивер канадский? Китаец это.
VRN36
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
ultrus Вы случайно не работаете в ДирТек? - просто вопрос.
Да у Вибера рельсовые направляющие только вдоль стола, все остальные оси с круглыми направляющими, интересно зачем они так сделали, экономия в этом сомнительная, не понятно?
- frezeryga
- Почётный участник
А изща чего же еще как не из экономии? Явно не от большого ума это сделано.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Udjin
У меня злое на языке вертится, на предмет такой комбинаторики.
Например - какой чертеж уперли в сети, такой станок и скопипастили.
VRN36
- Новичок
Какой то смысл точно есть, почему то там где большая длина поставили рельсы, а там где короткое расстояние круглые направляющие, если бы хотели сэкономить, сделали бы наоборот.
Я думаю это из-за того, что там где рельсы стоят (вдоль рамы), на них приложена значительная масса движущей рамы конструкции, а на остальных конструкциях вес приложен по миниуму, соответственно и износ их будет тоже минимальным, возможно все было рассчитано и оптимизировано.
Ставить везде рельсы это для дилетанта, лишняя трата денег впустую лишь для того чтобы показать что аппарат просто зверь, так сказать маркетинговый ход для лоха.
Это мои рассуждения, не более.
Угу... тормоза придумал трусVRN36 писал(а):Ставить везде рельсы это для дилетанта, лишняя трата денег впустую лишь для того чтобы показать что аппарат просто зверь, так сказать маркетинговый ход для лоха.
Покупайте, через полгодика расскажите кто там где лох...
Умные учатся на своих ошибках, мудрые на чужих ошибках... не знаю умный ли вы, но уж не мудрый это точно...
ЗЫ. Тут всё как и везде. Степень того насколько "сраный" станок - это не среднее арифметическое сраности его деталей.
Это величина равная наибольшей сраности любой одной детали
Т.е. если любая одна самая маленькая деталь сделана плохо, то нет никакого толку от всех остальных деталей, даже если они сделаны хорошо.
- frezeryga
- Почётный участник
Ставить рельсы везде это какраз хорошо. А ставить рельсы на одну ось это чистый маркетинг поскольку в описании можно написать что стоят профильные рельсы. Китайские станки вообще одна сплошная экономия и маркетинг нареканий по конструкции там полно. К примеру их чугунные станины это тоже голый маркетинг чтобы везде писать что станина чугун а народ на него ведется а по факту чугун там очень тонкостенная решетка которая даже люминевому профилю уступает. Потому мыслями о том что там все по науке и как лучше вы можете только себя утешать пока всеже не смиритесь что реально в говно вляпались.
- Udjin
Вы заблуждаетесь. Однако, опыт приходит с долгами.VRN36 писал(а):Ставить везде рельсы это для дилетанта, лишняя трата денег впустую лишь для того чтобы показать что аппарат просто зверь, так сказать маркетинговый ход для лоха.
- ultrus
Не, я хозяин этого: http://polihim-voronezh.ru/ и с ДирТеком не знаком. Их станок привел как пример неплохого китайца.VRN36 писал(а):ultrus Вы случайно не работаете в ДирТек? - просто вопрос.
А вы похоже филиал КАМИ собираетесь в Воронеже открывать?
А вы это видели? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p375556
ДирТек и Бивер со своими ценами и комплектацией - отдыхают.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Сергей/25rus
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Слегка не в тему, но тем не менее: Пожалуйста по-подробнее про эти хитрые пыльники? В частности для ШВП 1605.Udjin писал(а):ШВП, гайка ШВП, прежде всего.VRN36 писал(а): а если применять в комплексе со стружкоотсосом, тогда направляющие не будут забиваться?
Направляющие, в меньшей степени.
Есть простые, бюджетные решения, по изготовлению силиконовых, полиуретановых пыльников, улучшающих условия работы этих узлов
Но все они требуют разборки станка.
Пока станок не успел много поработать, в самый раз продлить ему ресурс.
- Udjin
Размешиваете 2к полиуретан или силикон, и заливаете входы гайки (там, где фторопластовый псевдопыльник), с накрученным валом, ессно.
Вал треба смазать сальцем каким, силикончиком.
Обойму из- малярного скотчика. Щели если сильно беспокоят - пластилин поможет.
VRN36
- Новичок
Понятно. Не, я не собираюсь открывать представительство, просто выбираю опираясь не на голословные тезисы, а ищу объяснение, чтобы исключить советы заведомо заинтересованых представителей тех или иных компаний производителей подобных аппаратов. Не более...ultrus писал(а):Не, я хозяин этого: http://polihim-voronezh.ru/ и с ДирТеком не знаком. Их станок привел как пример неплохого китайца.VRN36 писал(а):ultrus Вы случайно не работаете в ДирТек? - просто вопрос.
А вы похоже филиал КАМИ собираетесь в Воронеже открывать?![]()
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
АГА, не посмотреть(почитать), а сразу в рекламу. За Ваших 9 сообщений.VRN36 писал(а):Понятно. Не, я не собираюсь открывать представительство, просто выбираю опираясь не на голословные тезисы, а ищу объяснение, чтобы исключить советы заведомо заинтересованых представителей тех или иных компаний производителей подобных аппаратов. Не более...ultrus писал(а):Не, я хозяин этого: http://polihim-voronezh.ru/ и с ДирТеком не знаком. Их станок привел как пример неплохого китайца.VRN36 писал(а):ultrus Вы случайно не работаете в ДирТек? - просто вопрос.
Не Вы ли в соседней теме?
- Lafayette
Вы ищите дёшево и сердито, но только опираясь на чужие грабли.
VRN36
- Новичок
В соседней ветке не я, я каждое свое решение обосновываю.
У меня единственная заинтересованность купить лучшее за имеющие средства, и так получается что в основном только я привожу объяснения.
Тот аппарат который дешевый и выл преложен выше собирается на коленках и говорить о каком то качестве тут не стоит, как раз здесь скупой платит дважды.
Я хочу видеть конструктивное общение а не так что это супер, а вот то гавнище.
VRN36
- Новичок
И еще немного рекламы:
MORISS RUSSIA
Тел: +7 977 6128483
moriss.info@mail.ru
Интересное производство под Москвой делают ЧПУ станки под заказ, например 1,2х1,2 м - 300 тыс. руб.
Там целое предприятие, приглашают приехать посмотреть как их делают, укомплектованы хорошо, да и выглядят отменно.
Но что то меня сдерживает ...
Может кому то пригодится данная информация.
MORISS RUSSIA
Тел: +7 977 6128483
moriss.info@mail.ru
- frezeryga
- Почётный участник
Ниыига не гуглитса. Где фотки или сайт?
