Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м.
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Помогите пожалуйста советом.
Собираю станок для лазерной гравировки (диодным лазером на 15Вт).
Столкнулся с проблемой, по короткой стороне (мат где расстояние 1м) - по центру провисает вал на 2-3мм. Детали крепления печатаю на 3d принтере.
Вот фото:
20170808_192139.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.34 КБ)</a>
Как дрбиться ровного вала без прогиба? Проблема еще в том, что я буду на эти направляющие - ставить ось "х" (который состоит из двух валов по 1,6м , плюс шаговый двигатель). Нагрузка на боковые валы будет колосальная. :(
Может кто сталкивался с таким?
Re: Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м
AlexQ писал(а):Помогите пожалуйста советом.
Вот фото:
Вложение 20170808_192139.jpg больше недоступно
В таких конструкциях валы не используются, как минимум это:
2017-08-08_224625.jpg (4358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.18 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AlexQ писал(а):Как добиться ровного вала без прогиба?
Либо габариты станка /3, либо цилиндрические (рельсовые) направляющие... и длинная ось внизу, короткая сверху...
https://vk.com/rom327
ultrus
Сообщение ultrus »
selenur писал(а):В таких конструкциях валы не используются, как минимум это:
Да ну! Загон это. Всё равно к раме прикручивать придётся. Тягать лазерный диод вполне MGN9 - MGN12 хватит: https://darxton.ru/catalog_section/minirelsy-mgn/
Ещё и дешевле выйдет. Получится очень элегантно и двух валов не надо будет.
Фердинанд Порше
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Но почему тогда прогибается 12мм ?
И почему рекомендуют снизу длинные, а сверху короткие?
ultrus
Сообщение ultrus »
AlexQ писал(а):Но почему тогда прогибается 12мм ?
А сам не догадываешься? Под собственным весом, ведь на опоры только по краям.
AlexQ писал(а):И почему рекомендуют снизу длинные, а сверху короткие?
Классика. Короткая балка провисать меньше будет.
Фердинанд Порше
Вот смотри как стоило-бы сделать
https://www.youtube.com/watch?v=e6_0iBsTaDs
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Что я делаю не так? Ведь если я поставлю длинные на низ - тогда провисание будет еще больше?
20170809_082047.jpg (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.38 КБ)</a>
20170809_082108.jpg (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.59 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
selenur писал(а):Вот смотри как стоило-бы сделать
Да уже поздно. Я уже закупил все материалы :(.
Нужно как то с этого смкстерить.
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexQ писал(а):Да уже поздно. Я уже закупил все материалы .
Можно попробовать обойтись меньшей кровью: использовать разрезные подшипники,
Подшипники.jpg (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.81 КБ)</a>
а под валы колхозить "подставки". Даже на 3D принтере их можно распечатать...
Или сделать фокус лазера длиннее, тогда 3 мм провисания не скажется на толщине луча ) Правда на такой длине в углах квадрата будет синус рисовать, вместо прямой ) Но это так, предположения...
ultrus
Сообщение ultrus »
Вот так у нас обычно и бывает. Сначала закупил неподходящее, а потом начинаются вопросы. Что мешало перед покупкой спросить?
Фердинанд Порше
N1X писал(а):Правда на такой длине в углах квадрата будет синус рисовать, вместо прямой
Не, ну если гравировать медленно и печально, то, может быть и сойдет :)
Вообще, типичное заблуждение - мол, раз лазер/плазма/3D-печать не требует усилия, как фрезер, то и жесткость такому станку не нужна.
К сожалению, инерцию и гравитацию никто не отменял.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Буду пробовать подставлять два ролика на ось. Эти ролики будут ездить по профилю. Посмотрим что получится.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Собрал ось "у".
Длина вала 1,2м. Прогибается. Как будет ездить ось "х" - пока не рредставляю. :(. Буду ставить на коретки по два рллика рещиновых.
https://www.youtube.com/watch?v=zG2N0OTkbu0
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexQ писал(а):Собрал ось "у".
Длина вала 1,2м. Прогибается. Как будет ездить ось "х" - пока не представляю. :(. Буду ставить на коретки по два ролика рещиновых.
А чем не нравятся разрезные подшипники?
Цена весьма адекватная, и подставок наделать не проблема...
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SBR ... 1f00189693
https://ru.aliexpress.com/item/8pcs-Lot ... 1f00189693
Если есть дремель, прямые руки и большое нежелание купить хотябы разрезные каретки как тут советуют, то их можно сделать самому из имеющейся. Нужно будет разобрать подшипник, вырезать секцию, промыть, собрать обратно - получите тот же разрезной подшипник. Снизу в профиль по линии вала вкручиваете десяток болтов и подпираете вал до непровисания. Будет дешево и сердито, но убьете уйму времени.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
А есть такие же подшипники открытого типа, только без алюминиевого корпуса?
Карабас
Сообщение Карабас »
AlexQ писал(а):А есть такие же подшипники открытого типа, только без алюминиевого корпуса?
В любом магазине комплектующих для ЧПУ.
Rom327
Сообщение Rom327 »
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale ... c2c82f92a6
Вернуться в «Механика»
