Хранение фанеры для лазерной резки
Veronika
Настоящее имя: Вероника
Сообщение Veronika »
Здравствуйте, с лазерной резкой познакомилась только недавно. Подскажите пожалуйста как нужно хранить фанеру что бы ее не вело? Когда разрезаю ее на части то сильно выгибает и изделия получаются некрасивыми. Есть какой нибудь выход?
Andy52280
Re: Хранение фанеры для лазерной резки
Сообщение Andy52280 »
Фанера - это дерево. (Ваш Кэп) Дерево не любит перепадов влажности. Дерево требует времени на выстаивание. Дерево мягкое. Вот исходя из этого получаем: для выпрямления фанере нужно долго вылеживаться при низкой влажности на ровной гладкой поверхности под ровным гнетом. Обычно для работы покупают фанеру кубометрами, даже если сейчас и не нужна вроде. Это позволяет соблюсти время на выравнивание, да и продавцы не хотят продавать пару листов - им бы вагонами гнать. Фанера сразу режется в размер стола. Складывается поочередно "пузом" навстречу друг другу. Только верхние 5-10 листов идут в одном направлении, пузом вовнутрь. Этим взаимно компенсируется изгиб внутри пачки и верхних листов. Вся пачка кладется на ровный пол или лист металла. Сверху равномерно придавливается грузами по всей площади. Либо покупаются широкие стяжные ремни с трещетками и ими обвязывается пачка. Под размер листов 90х60 ремней нужно штук 5 - три поперек и два вдоль. Если грузы - для равномерности их просто нужно дофига. Например, полтора десятка старых аккумуляторов от ИБП. Для работы вытягивают листы из середины, не используя верхние 5-10 листов. Верхний и нижний идут в работу уже как остатки. На них со временем отпечатаются следы от ремней или грузов. А все, что под этой "обложкой" - в любой момент забрать в работу можно. Если есть желание, то еще и попереворачивать можно или местами поменять с более глубокими слоями. Влажность в помещении сильно желательно иметь пониженную, хотя это и приводит к проблемам со статикой на пластиках. Зато нет конденсата на трубе от чиллера и нормально хранится фанера. Проблему со статикой для станка решает наличие заземления.
Veronika
Спасибо большое за информацию, а вы не подскажете какая должна быть влажность в помещении, я где-то читала что норма 15-20%, у нас сейчас 45. Это критично? Или можно все равно так работать, главное под груз положить? И еще вопрос как долго она должна вылеживаться под прессом?
Andy52280
Если в помещении будет влажность 15-20%, то это какой-то склад сухой древесины. В обычном помещении такого и не достичь, пожалуй. Да и " у нас сейчас 45" - как-то не верится. Обычно влажность зимой, при отопительных приборах, как раз около 30-40 процентов. Ну или сейчас, в помещении с кондиционерами, тоже влажность опускается. А обычно она летом около 60-70 процентов и даже выше.
Главное - да, положить под гнет, чтобы привыкла к ровной форме.
Сколько по времени - зависит от объема. Один лист, смоченный, нагруженный сверху и оставленный высыхать ради выпрямления, распрямится за несколько часов. Ну, сутки. А вот кубометр - тут уже ого-го. Пару недель пройдет минимум. Можно свежие листы положить вниз, под уже вылежавшиеся. Тогда сверху берем, кроме обложек, и используем, а нижние доходят до кондиции. Получается вполне себе непрерывный конвейер.
Veronika
Поняла, спасибо огромное!
Вернуться в «Общие вопросы»
