3 Оси Контроллер ЧПУ станка на TB6560 0.5A-2.5A
SMog072
Сообщение SMog072 »
Очень нужна помошь ...
В общем проблема с этим контроллером такая:
При подключении платы через LTP порт
на плате загораются 2 светодиода
просто при подключению к порту (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
а при включении питания включается по оси х движок свистит прокручивается, но с трудом
при включении питания (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.74 КБ)</a>
как быть где копать? может так и должно быть, а может КОМ порт дохлый?
Re: 3 Оси Контроллер ЧПУ станка на TB6560 0.5A-2.5A
SMog072 писал(а):может так и должно быть
для этих плат чудеса норма :)
SMog072
Сообщение SMog072 »
а всё таки? Если отключить LTP кабель от компа то всё в норме
завтра буду пробовать подключить к другому компу...
а МАЧ или ЕМС запущен?
небось двигатель в удержании пищит и все...
SMog072
Сообщение SMog072 »
как я понял в удержании
SMog072
Сообщение SMog072 »
aftaev писал(а):а МАЧ или ЕМС запущен?
в мач вообще ни какого эффекта
SMog072
Сообщение SMog072 »
Nick писал(а):небось двигатель в удержании пищит и все
да скорее всего в удержании
SMog072
Сообщение SMog072 »
Разобрался вопрос закрыт, купил новый LTP встроенный сдох как оказалось(((
PKM
Сообщение PKM »
TB6560 еще и LPT палит!!111
SMog072
Сообщение SMog072 »
еще и LPT палит!!111[/quote]
ну не знаю сейчас на контроллер нарадоваться не могу
