Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
ну по сути да. заточная голова дает много всяких возможностей и ништяков. но по мимо ее еще и станок должен иметь свободу крутиться в нескольких плоскостях. Щас поищу, может найду фотку своего.
Нашел.
IMG_20170202_194110.jpg (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.25 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin, а какой именно 2.2 кВт шпиндель на станке: GDZ, GDK или что-то безымянное? :) :)
Udjin
Сообщение Udjin »
GDZ 2.2. В Векторном режиме.
К зиме планирую заменить на GDK 2.2 до 12000 об/мин.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Возвернувшись с рыбаловки, выкроил время и продолжил грызть сталюку.
Могу резюмировать на сейчас, что наилучший результат по критерию "цена-производительность" дают на стали фрезы диаметром 6 мм, для моего шпинделя.
Обороты каталожные. Подача для свежих фрез 100 мм/мин, для поработавших 75 мм/мин.
8-ки и 10-ки очень хороши, но шпиндель их не вытягивает, приходится завышать обороты.
Вечером покажу как 6ки грызут боковой поверхностью.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Твердосплавные фрезы 6 мм (55HRC) живут на таких режимах примерно 10 часов.
Ток шпинделя при этом не превышает 3А (8000 об/мин). Как только ток начинает забрасывать на 3.2-3.4 А, снижаю подачи до 60 мм/мин и фреза работает еще пару часов.
https://youtu.be/cXU6BrUUUb0
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
а живут они так мало из-за вибраций, которые в свою очередь вызваны нежесткостью конструции о чем не раз тут напоминали.
учитывая медленные подачи и микроскопический съем, даже с сож, как-то совсем печально, на одних фрезах только можно разориться.
к томуже, из-за вибраций со временем подтянется и все остальное, рельсы и швп тоже убьются...
Последний раз редактировалось evgenyjp 03 авг 2017, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Да вибрация сильная жесткости нет сталь не его стихия. Хорошо если дюраль такимже образом потянет.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin писал(а):К зиме планирую заменить на GDK 2.2 до 12000 об/мин
Не маловато для обработки дюраля?
Udjin
Сообщение Udjin »
Нет, не маловато, для фрез с диаметром 8-10.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
у меня иногда такая поверхность выходит с довольно жёстких станков. ну как довольно - отлично жёстких. я хз почему, сталь может говнистая. фрезы твердосплав.
Udjin
Сообщение Udjin »
evgenyjp писал(а):а живут они так мало из-за вибраций
А сколько часов по стали живет твердосплав?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Да вибрация сильная жесткости нет сталь не его стихия. Хорошо если дюраль такимже образом потянет.
Не понял, что за бред? Тут сталюку человек грызёт и стружка лежит на столе как вкопаная. Не, может и мелкие вибрации есть, но по стружке не видно. А у тебя по дюрали вся стружка на столе пляшет как на дискотеке.
Как вибрацию определил?
Последний раз редактировалось Lafayette 03 авг 2017, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Те кто видят, увидят, что умеет станок по дюрали со смешным бюджетом.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вибрация на фрезе по звуку. Возможно это сама фреза.
Заявлен станок по цветняку, с ним он справляется по нуждам автора. Обработка стали - это чисто эксперимент, поэтому в час по миллиметру режим.
При всем хотении, но для стали в станке надо много чего усиливать..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin, это когда обработка стали за вменяемые деньги под боком есть бюджет смешной. Если человек "с улицы" захочет такой построить, то цены за плоскую шлифовку могут огорчить :)
Lafayette
frezeryga писал(а):Вибрация на фрезе по звуку. Возможно это сама фреза.
Да фиг с ней с фрезой, фрезы разные бывают. Ты на стружку на столе посмотри и сравни со своим.
Lafayette
У меня хоть и по цветняку, но вот пробовать придётся по чугуну, и стружка первая будет чугунная :wik:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette писал(а):Ты на стружку на столе посмотри и сравни со своим
Странные какие-то сравнения. Во-первых, стальная стружка намного тяжелее дюралевой. Во-вторых - здесь же обработка с СОЖ. Конечно, ничего прыгать не будет - всё слиплось нахрен :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Отнюдь. Потока сож нет. Туман. Стружка летит. Смотрите на стружку на защите.
Эта защита из стеклотекстолита, телескоп, и когда есть вибрация, она не молчит :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
