плазменная резка и прожигание трубы
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Сделать поворотную с плазмой будет и отверстия и трубу резать
Алексс писал(а):во - зенкование. минус шлиф :)
зато после шлифа будет блестяще - под покраску супер.
Зенкером не получится - отверстие не на плоскости.
ковров
Сообщение ковров »
....а во сколько примерно может обойтись 1 рез с периметром скажем 300-400 мм. у трубы со стенкой 1,5 мм....в смысле чтоб прикинуть по деньгам...
примерно 400 раз зажег плазму расходники в мусорку. Примерно в день будет уходить 3 комплекта для плазмы. Стоит один комплект примерно 20 баксов. Все это ПРИМЕРНО
ковров
Сообщение ковров »
ВСЕГО 400????????????????????.....этож золотая у меня труба выйдет((((((((((((((((((((.................так НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ.....возвращаемся похоже обратно к механике((((((((((((((((((((
ковров писал(а):ВСЕГО 400????????????????????
бывает и до 100 держут эт от много чего зависит. 20$/400=0.05$ это много на одно отверстие?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Я бы не стал сразу делать станок который всё делал, и выплёвывал готовую деталь. 40 т шт в год это немного...
Лучше сделать 3 станка полуавтомата.
1. Заготовочный.
Подаёт и режет трубу (трубы). Полностью на поршнях и упорах.
2. Снимает заусенцы.
Делается вертикальный накопитель. Далее трубы спускаются по нему, ложится в треугольную постель, зажимается поршнем. После с двух сторон вращая инструмент в разные стороны подъезжают 2 асинхронника с резцами. Моторы отходят и труба выталкивается. (может и перекатываться в след. станок)
3. Сверлильный.
Также накопитель, постель. И 4 патрона одновременно сверлят.
вот как то так.
ковров
Сообщение ковров »
Приношу СВОИ извинения - погорячился....значит экономика пока у меня следующая : отрезная операция 3 рубля, сверление всех отверстий 1,4 зачистка еще 1 р.....полтно пилы 700-800 р....хватает на 3000 резов...камень от 200 до 1100р. хватает неоавномерно)))))дешевые поменьше дорогой подольше))))))))))))))))
итак что имеем :5,4 з/п за механику, плюс энергия за резку, токарку и зачистку , плюс 0,33 руб. расходники = 5,73 или где 0,18 бакинских.............КРУТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....ПРАВДА У ПЛАЗМЫ 0,25 БАКОВ))))))))))))))....но это уже рядышком.....а сколько плазма энергии сожрет???? и вроде там еще балон с угл.кисл. нужен - нет????или что еще я забыл??
PKM
Сообщение PKM »
теперь считаем лазер пусть условно обходится 1.5уе в час с электричеством и всем остальным (трубка после 1000-1500 часов выбрасывается и покупается новая, хотя неизвестно, может и дольше служить).
отрезка и 2 отверстия дают длину реза 200мм, при скорости реза 2 м/мин это 10 деталей на минуту и 600 деталей на час работы лазера.
600 деталей = 1.5уе ;)
ковров
Сообщение ковров »
заманчиво черт побери)))))))))))))))
PKM
Сообщение PKM »
мож я что-то не то считаю, пусть заценят "лазерщики" :)
это очень грубый расчет, нужно учесть другие расходы. ну пусть даже 3-4уе за 600 деталей, все равно нормально вроде
а если трубки хватит хотя бы на 2500 ч, то еще и экономия получится
ковров писал(а):а сколько плазма энергии сожрет????
на 60А жрет 8квт, но резать таку сталь будите на 40А эт наверно 5квт (у меня дома через счетчик однофазный работает и компрессор и плазма).
ковров писал(а):и вроде там еще балон с угл.кисл. нужен - нет????или что еще я забыл??
нет СО2 не нужен, Бывает режут О2 но баллона хватает на 15мин. Нужен воздух 6-8атм 200-250л/мин (2х поршневой компрессор)
По плазме 400 пробивок (включиил/выключил) плазму это типо гарантировано, а так народ бывает и больше 1500 делает. Тож расходники разные бывают китая, США и тд..
Лазерная труба 150Вт будет стоить около 100 000р. а то и больше. 200Вт продают за 200-300тыр...
PKM
Сообщение PKM »
я говорю о дешевой китайской трубе с ибея. хоть на 1000 часов ее должно хватить при заявленных 5000 :)
а после смены нескольких труб можно наэкономить и на что-то более приличное
PKM писал(а):я говорю о дешевой китайской трубе с ибея. хоть на 1000 часов ее должно хватить при заявленных 5000
знающий народ грит что нет там 150ватт и она даж 1мм не порежет :)
PKM
Сообщение PKM »
вроде ж видео есть, что такими трубками спокойно жгут металл 2мм
с другой стороны, если купить трубу за 3000 уе - ресурс будет гораздо больше 6000-8000 ч и расчеты все те же останутся
ковров
Сообщение ковров »
....с воздухом без проблем 2 винтовых у меня на 17,5 кубов remeza....весь завод на 6,2 бара работает, в принципе можно поднять если нужно)))))
PKM писал(а):вроде ж видео есть, что такими трубками спокойно жгут металл 2мм
150 ваттами режут металл америкоскими трубками
PKM писал(а):с другой стороны, если купить трубу за 3000 уе - ресурс будет гораздо больше 6000-8000 ч и расчеты все те же останутся
а если за 5000 америкоскую вроде как будет многоразовая будет перезаправляемая.
ковров
Сообщение ковров »
....итак похоже тема разделилась на 2 потока ))))))Лазер или Плазма.....механику мы пока отложили в сторону)))))честно говоря повторюсь сам склоняюсь к плазме....какое-то опасение у меня по лазеру, да и читая Ника, как он че-то там сжег или трещину в трубке "образовал" или еще чего ( Ник не обижайся ).....боюсь как бы моей трубой "нечаянно" не образовали трещину)))))))))))в трубке да и заманчиво будет иметь плазму на заводе ( у меня ее нет - увы ) лазера тем более ( я всеж считаю, что лазер - это ур. повыше что-ли )....
...Отлично - ребята, дали г..о ( прости Ник ) - ДАВАЙТЕ И ЛОЖКУ.....какую плазму лучше взять....читал различные форумы и ГИПЕРТЕРМ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАСТО - оно того стоит???или все сделано в КИТАЕ....на что обратить внимание на наши образцы, Европу, США или КИТАЙ???
по лазеру возможно при резки 150ваттником нужно будет использовать не воздух а О2 а баллона на долго не хватит :)
ковров писал(а):ГИПЕРТЕРМ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАСТО - оно того стоит?
У меня хипер по сравнению с тем что доводилось пробовать Хипер на высоте
ковров писал(а):или все сделано в КИТАЕ...
брал из США, судя как собрано именно в США и собрали её :)
