Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Константин23
Re: Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Сообщение Константин23 »
frezeryga писал(а):сравнивается качество чистовой 3д обработки и больше ничего.
Теперь понятно)
frezeryga писал(а):когда работал на 25000 шагов на оборот сразу было ясно что по факту нету там столько по звуку это слышно и видимо сам шаговый мотор впринцепе не способен отрабатывать такой мелкий шаг.
Подозреваю, что причина в резонансных вибрациях моторов.
Т.е. это можно было бы исправить тонкой настройкой драйверов. Но, скорее всего не нужно.
И, да, микрошаг мельче 1/32 редко несет практическую пользу.
novodk
Сообщение novodk »
Константин23 писал(а):Вопрос возник
А что сравнивается?
Если звук,то это одно (ужасный на видео),если гладкость ,то чем мерять?
Тут с вами полностью согласен. Режим был рассчитан на Д16Т, и применять его для материала в 1,5 раза твёрже как то не правильно. В момент обработки была одна УП для всех и Д16Т нужной толщины не было. Сейчас стала доступна модель и каждый может сделать УП под свой стонок и инструмент. Создавая УП на данный момент я бы использовал другие режимы и стратегию обработки, думаю результат был бы ещё лучше.
Что именно можно улучшить на чистовой? Черновая тут значкния не имепт.
novodk
Сообщение novodk »
Пустить её на проход в одну сторону. Будет дольше но поверхность будет чище.
Ну тока владельцы станков с люфтами получат хороший прирост качества.
novodk
Сообщение novodk »
Тут в большей степени влияет жёсткость инструмента, а при таком вылете и диаметре её нет. Длительность чистовой обработки была большая, делать было нечего , вот и рассматривал процесс обработки под увеличением. :)
3мм шарики есть с хвостовиком 4мм да и сьем на чистовой всего 5 соток.
novodk
Сообщение novodk »
Такой инструмент я и использовал.Чистовая KB3QX43012 http://www.gravman.ru/tools_4_13.htm
MGG
Сообщение MGG »
Шарика 3мм нет :(
dtw.moscow@gmail.com
У тебя там маузер рядом.
MGG
Сообщение MGG »
Дилемма этой недели, идти ли ради сисек в Митино или не идти
Идти конечно. У тебя же сервы аналогом управляются это должна быть мегаплавность интерполяции очень интересно глянуть.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Таки она отваливается! :hehehe:
Ну это я про шпаклевку, если кто не понял. Но для достижения такого результата надо постараться
Во-первых, надо поспешить и не досушить толком шпаклю. Поверхность заготовки желательно заляпать руками и не обезжиривать.
Во-вторых желательно взять заготовку раза в два пишире и потолще, чем нужно, и начать отчекрыживать все лишнее аймашинингом3д. С шагом по Z сначала 2мм, потом одуматься и переделать на 1мм. В моем случае заготовка была 40*60*20, а желаемая деталь 50*18*10 вплане. Ну и режим наверное лучше подобрать чтоб вибраций было по-больше. Ну хотя бы чтобы стружка по детале скакала :idiot:
Ну, собственно, дальше остается только терпеливо ждать. Примерно на половине упешки к детале станет не возможно прикоснуться. Ждем еще не много.... Вот! Начинается дикая вибрррррация, видимо стружка начинает липнуть на фрезу! Еще чуть-чуть! Еееесть! Заготовка улетает со станка восвояси! :ura:
Если что, пилил не сиськи!
20170802_010757.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Вот такое качество реза начинается, когда еще есть шанс вовремя остановиться :) (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Эээ... И каким боком это можно прилепить к сравнению качества чистовой обработки? :)
Kiriller
тут ранее шпаклевку приплетали. Ну, может и правда, надо было отдельную тему...
Аймаш на малую глубину по зет не целесообразно применять
Kiriller
да что-то боязно на все 10мм то... :thinking:
Поставь меньше съем материала, там на минимуме помалу берет боком и скорость занижает
еще можно самому подправить подачу на зуб , сделать по минимуму рекомендованного
Если снимать по 1 мм в глубину , то быстрее обычными стратегиями
Для остывания можно добавлять команду М0
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Может есть где-то калькулятор для примерного расчёта действующих сил при фрезеровании?
Вернуться в «Общие вопросы»
