Модернизация ТПК-125 на LinuxCNC (EMC2)
Токарные станки с ЧПУ.
tester333
Сообщение tester333 »
Здравствуйте!
Есть токарный станок ТПК-125ВН1, хотим его переделать на LinuxCNC с платами MESA. Изучил все темы по поводу ТПК-125, но нигде готового рецепта не обнаружил, поэтому прошу помощь гуру в систематизации этой информации.
1. На подачи хочу поставить серводвигатели Yaskawa 200W (+-10В). Вопрос, достаточно ли этой мощности? Есть смысл ставить 100W ? (бюджет позволяет)
2. Что делать с основным двигателем - шпинделя? Оставлять старый? Насколько я понимаю, управление шпинделем можно тоже на MESA возложить?
3. Хочу установить ШВП. Посоветуйте пожалуйста, какие ШВП выбрать? В интернете видел, что ставят 2005, какой длины?
4. Управление будет из EMC2 с платой MESA. Подскажите пожалуйста, как понять, какая плата подойдет под мои задачи?
5. Чем управлять револьверной головкой, тоже через MESA?
Прошу заранее извинения может быть за глупые вопросы, я еще совсем начинающий:)
HUB-steer
Re: Модернизация ТПК-125 на LinuxCNC (EMC2)
Сообщение HUB-steer »
Найдите мою тему на чипмейкере, там все написано.
если вкратце - 200ватт с родными редукторами работает. но медленно.
100ватт тоже будет работать, но тоже медленно. На прямой привод при установке ШВП и для нормальной работы надо минимум 400ватт.
Двигатель шпинделя ставьте такой, какой больше нравится. Вопрос в надежном приводе. Я себе поставил 4квт асинхронник на 3000, и доволен. И обороты, и момент на низах для нарезки резьбы.
ШВП это хорошо. Надо ШВП класса не ниже С5, общая длина выйдет примерно 740мм. так что готовьте свой кошелек. Точные размеры - снимайте со своего станка суппорт и замеряйте.
По платам меса - вам подойдет комплект 5i25+7i77 (либо 6i25+7i77, отличаются что одна под pci а другая под pci-express)
Револьверной головкой управлять через Linuxcnc, путем установки в нее более нормальных датчиков и другого двигателя, так как родной - тормознутый.
tester333
HUB-steer писал(а):Найдите мою тему на чипмейкере, там все написано.
Спасибо большое Вам за ответ! Вашу тему вроде нашел, изучаю. Подскажите, как увеличить "устойчивость" револьверной головки? Насколько я понял, раньше она поджималась воздухом. Какой ставить на револьвер двигатель, шаговый или лучше тоже серву? Вообще нам нужно протачивать на этом станке пруток ф18-20 (сталь 20, длина обработки 50-70), чтобы внутренний диаметр был 14-16. Если я поставлю на него ШВП, сервы ватт по 600-750, есть ли у этого станка перспектива точить такие заготовки? Вы работаете на нем без СОЖ? Можете посоветовать какого-нибудь хорошего производителя серво-двигателей?
Anton_S
Настоящее имя: Антон
Сообщение Anton_S »
Приветствую !
Вот мои соображения по работам ТПК125
пытаюсь очпушить тпк125.
Ставлю на оси двигатель 200Вт , и частота 4750оборотов. Но важнее хатактеристика это , в данном случае момент . У меня двигатели с моментом 0.68Nm , с учетом редуктора 8:1получим 5.44 . Обороты трапеции 670 . Для трапеции нормально . Скорость по осям 1340мм/мин и 2680мм/мин. Вполне достаточно , если учесть максимальное перемещение по осям соответственно 100мм и 200мм .
На шпиндель планирую 2.2кВт , серво KEB с датчиком на шпиндель .... Очень хочется режим с постоянной линейной скоростью точн=ения. Для цветмета самое оно...
Одной из основных задачь считаю постройку кабинета с полной защитой узлов от проникновения сож . Основная трудность в изготовлении передней и задних гофрах.. Надо делать металл . там свои засады.
Как то так.
если ставить привода с родными редукторами - хватит и 100 ваттных приводов. они его спокойно таскать будут. скорость тоже повыше будет, потому как вы судя по моменту рассматриваете либо яскаву, либо мицушку. у них максимальные обороты либо 5500 либо 6000 в данном формате. по моменту - хватит вполне. но скорости откровенно унылые. чтобы поднять - либо ставить напрямую привода, но от 400 ватт, лучше 750. либо вообще переходить на швп.. это пожалуй идеальный вариант. у самого тпк. швп и 750ватт - очень приятно работают.. сам хожу думаю, и все никак решиться не могу :)
HUB-steer
Ну я вот пару ШВП уже купил. Шлифованых THK с двойными гайками. Сейчас ищу ресурсы, чтоб сервомоторы купить, серьезное вложение получается... Но то, как оно работает на трап. винтах - меня не устраивает. С самодельным линейным магазином на 4 инструмента слишком много времени уходит на холостые перемещения.
tester333
Спасибо всем за ответы!
Купил два бу серводвигателя Yaskawa по 750Вт, буду их ставить на ШВП напрямую. Родной двигатель будем проверять, если он нормальный, то оставим. Ну и линейки планирую поставить тоже, но склоняюсь больше к бу немецким, чем к китайским. Кто-нибудь уже реально переделывал корпус ТПК-125 для СОЖ?
Вернуться в «Токарные станки»
