600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Карабас
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):демонстрация качества обработки потенциальным покупателям
Да ,сиськи это именно та самая деталь на которой видны все изъяны станка....
Уп гдето выши кирил выкладывал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Константин23 писал(а):А где лежит?
Стр.38, сообщение 760.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Kiriller писал(а):Стр.38, сообщение 760.
Нашел,спасибо
У меня таких шариков нет, 6мм самая меньшая и конусы есть радиусные от 0.25
STL зажали значит :(
Будет стл прост за комп не попадаю.
novodk
Сообщение novodk »
Результаты тестов можно сюда выкладывать? :)
Надо наверно тему отдельную сделать
novodk
Сообщение novodk »
Так отцы основатели создайте тему, я готов уже поделиться тем что у меня получилось.:)
С сиськами все сюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p373452
Модель и уп будут в первом сообщении позже.
Kiriller
Порпосили проделать большое отверстие в пластине. Мелкие (кроме трех страшненьких :hehehe: ) тоже я делал, но на той неделе. А я то и забыл уже, что пластинка то вовсе не дюралевая! Согласился, короче...
Но ничего! Вроде, номально получилось.
Фреза- 3 зуба.
Подача на зуб- 0.025
Обороты- 5000
Резал по контуру спиралью. шаг по z 0.2
Припуск на чистовую не помню. но помню, что стормозил и стал резать чистовую на всю глубину... Вот это уже было лишним! :idiot:
tmp-cam--1111154952.jpg (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
tmp-cam--132268383.jpg (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Да ты уже жестиш. А говорил для деревп станок нужен а сам сталь рубишь.
Kiriller
Ну, так получилось...
Станок построен можно подвести итог заявку на медаль.
1) что нравится.
Нравится что станок получился именно таким как было задумано и даже немного превзошел ожидания как по жесткости так и по геометрии поскольку профиля под рельсы не фрезеровались я был морально готов простить ему все что меньше 0.1мм но получилось все примерно в пределах 0.03
2) что ненравится.
Конечно ненравится что нет защиты но он изначально задуман без нее потому к станку на эту тему нет претензий. Ненравится что получился дороже чем хотелосьбы но дальнейшая экономия повредит характеристикам.
3) что сделал бы по другому.
Все с первого раза вышло как надо и после сборки поправил только два мелких косяка с креплением кабельканала и масленкой швп Z. В остальном все считаю удачным и желания чтото глобально переделать не возникло. По результатам замеров жесткости конструкция допускает увеличение рабочего поля до 600х400 тогда жесткость по X-Y должна стать одмнаковой.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Станок построен можно подвести итог заявку на медаль.
1) что нравится.
Ну и где общие замеры геометрии??? :wik:
При сборке были видоса нет.
Lafayette
frezeryga писал(а):При сборке были видоса нет.
я говорю о замерах после полной сборке, а то пишешь что в пределах 3 соток, тем более примерно, а это и 1 мм. может быть ;)
В процессе но все оси уже стояли наместе.
Lafayette
frezeryga писал(а):В процессе но все оси уже стояли наместе.
Дело конечно твоё, ну судя по тому что ты пишешь примерно, то можно сделать вывод, что после сборки ты ни хрена не мерил.
Да и сложно поверить что этот ал. профиль идеально ровный, тем более не фрезерованный.
P.S. А что собственно мешает померить?
Последний раз редактировалось Lafayette 07 авг 2017, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
И я уже несколько раз повторил что буду собирать следующий сниму видос спецом для тебя. Чо не втерпеж чтоль.
Lafayette
frezeryga писал(а):И я уже несколько раз повторил что буду собирать следующий сниму видос спецом для тебя. Чо не втерпеж чтоль.
Да причём тут не в терпёж. Тут с фрезерованным танцы с бубном продолжаются, а ты даже не фрезеровал, вот и хочу знать бывают ли чудеса.
