600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Опять оторвало. Возьми уп где сьем 0.5мм и щупай заготовку если горячая тормози на паузу и дай остыть.
Макс! Это все понятно. На своих режимах сделал бы без проблем. Но вот приклеить 55x75x20мм заготовку и на этих режимах обработать! Я хочу видеть своими глазами. По миллиметру врезание и нагрев. Тут по любому сорвет. Я на 4мм утопил, до конца черновую не обрезал по профилю и все равно вытянуло из кармана заготовку. Вытянуло чистовой фрезой. Я еще и отверстий в подложке сделал и на шпаклю усадил. Но от нагрева сорвало.
Ну и фреза для чистовой конечно не то, что нужно.
Последний раз редактировалось shalek 27 июл 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Возьми уп где сьем 0.5мм и щупай заготовку если горячая тормози на паузу и дай остыть.
Что мне щупать. Ты скажи: с такими параметрами резал именно такую заготовку или плиту побольше клеил? Хотелось бы увидеть.
shalek64@gmail.com
Ну вон кирил уже 2 пары сисек сделал и я сделал столькоже. У него стол из дерева.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):У него стол из дерева
И он приклеил 75x55x20 кусочек дюраля и без перерывов по миллиметру черновая, а затем менял на шарик и три чистовых? Или как?
shalek64@gmail.com
Заготовка была больше но ненамного на 20мм гдет. Я работаю с обдувом а кирил остывает на паузе.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Заготовка была больше но ненамного на 20мм гдет. Я работаю с обдувом а кирил остывает на паузе.
Зашибись у вас задание поставлено!
Ну ты понятно, а Кирилл сколько времени пилил?
shalek64@gmail.com
Вот на шпакле, размер примерно тот же, не сиськи
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... EN6SFFh42s
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Вот на шпакле, размер примерно тот же, не сиськи
Это видел. Значит я хреново клею. И фрезы китайские дерьмо.
shalek64@gmail.com
Температуру контролируй и маслом слегка смазывай чтобы не налипало. Возможно отрыву способствует вибрация потому бери уп по 0.5
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):бери уп по 0.5
выложи модель. Сам построю УП
shalek64@gmail.com
novodk
Сообщение novodk »
А где программа 0,5?
Константин23
Сообщение Константин23 »
Пропустил чота...модель где этого произведения?
Взамен такую выложу (на ней тренируюсь)
Чистовая конус 0.5,шаг 0.05 вроде был - 800кб
жкод где-то есть,если надо
Качество не очень фото...быстро саму железку не нашел
IMG_2581.JPG (2533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
head_1.rar
(12.98 МБ) 246 скачиваний
Я в основном клею на дюраль или железо, тепло хорошо уходит
Если на пластике или деревшке, то греется сильнее
MGG
Сообщение MGG »
на заготовке еще меньшей, оймашем почти по 5мм снимал, и ничего. Скорее всего не зачищаешь перед приклейкой.
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):на заготовке еще меньшей, оймашем почти по 5мм снимал, и ничего. Скорее всего не зачищаешь перед приклейкой.
Можно и десять в глубину. Только на зуб сколько? 0,002мм?
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):Скорее всего не зачищаешь перед приклейкой.
Да все зачищаю. Разница температуры. Дерево плохо отводит тепло.
И я на висячих валах по 5мм снимал. Ради интереса. Жесткость никакая, но снимал
https://www.youtube.com/watch?v=2RLw6QW_wHk
Последний раз редактировалось shalek 27 июл 2017, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
У меня было под 10 мм , подача на зуб 0.06 для 10 мм кукурузы
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):жно и десять в глубину. Только на зуб сколько? 0,002мм?
0.3
https://www.youtube.com/watch?v=T7vp8BORCrY
На мдфе.
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):У меня было под 10 мм , подача на зуб 0.06 для 10 мм кукурузы
На видео выше 5мм подача на зуб 0,05мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):0.3
Не похоже на 0,3. Может 0.03?
shalek64@gmail.com
