DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
нет, конечно.
только параллельно степ/дир сажать
- coolperec
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
че то я тоже больше склоняюсь к покупке этого "цветного", там тем более у этого продавца сразу с пультом есть...shwenik писал(а):А такой же, но с цветными кнопками не лучше? Вроде там один отзыв есть, написано что "В отличие от предыдущего приобретенного, работает порт z-зонда".
а поясните. это примерно как ethernet плата mesa + комп, но уже все вместе? я правильно понимаю?
чорт, кажется, я весьма удачно наткнулся на эту тему. минусы-то какие-то существуют?
- coolperec
- Новичок
да это лучше чем меса.pup писал(а):а поясните. это примерно как ethernet плата mesa + комп, но уже все вместе? я правильно понимаю?
минусов пока не нахожу, но пока не купил ибо свою ethernet еще не продал чтоб купить DDCSV1.1
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 96482.html
оно?
а почему лучше? как я понимаю, в месе хорошо - linuxcnc и поддержка сообщества.
а тут пользователей очень немного.
вторую штуку - цветую и с пультом что-то не получается найти.
но мне нравится идея. жаль, эзернета нету (было б удобнее гкод загонять)
пожалуй, проштудирую перед заказом на досуге, что там наделали зарубежные коллеги. и вообще, что она умеет.
оно?
Antonyz
- Новичок
Кто нибудь использует G2 с этим контроллером?
арткам при сохранении в G-Code Arc делает код с G2, и на контролере бывает очень странное поведение, врезает фрезу и потом делает резкое круговое движение на месте после чего двигается дальше, причем движение такое резкое что 3мм фрезы летят сразу, один раз даже вывернул 6мм фрезу которая была не сильно затянута
в какую сторону покопать? и есть ли что нибудь по адекватнее чем арткам для подготовки кода?
пример кода на котором дергается:
G0Z55.000
G0X521.113Y692.713
G1Z0.000F900.0
G2X522.556Y693.083I1.443J-2.630F2100.0
G1X539.657
G2X542.657Y690.083I0.000J-3.000
G1Y650.175
G2X539.657Y647.175I-3.000J0.000
G1X529.065
G2X526.434Y648.732I0.000J3.000
G1X516.518Y666.810
X481.392Y647.545
G2X479.949Y647.175I-1.443J2.630
G1X471.359
G2X468.728Y648.734I0.000J3.000
G1X450.331Y682.318
G2X451.518Y686.389I2.631J1.441
G1X461.899Y692.087
G2X465.972Y690.899I1.443J-2.630
G1X477.962Y669.039
X521.113Y692.713
G0Z55.000
G0X521.113Y692.713
G1Z0.000F900.0
G1X539.657
G1Y650.175
G1X529.065
G1X516.518Y666.810
X481.392Y647.545
G1X471.359
G1X450.331Y682.318
G1X461.899Y692.087
G1X477.962Y669.039
X521.113Y692.713
novodk
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Склоняюсь к покупке этого контроллера DDCSV1.1, прочитал эту тему и тему на http://madmodder.net/index.php?topic=11598.0 Так и не понял стоящая вещь, можно покупать или нет. Может кто ни будь коротко описать плюсы и минусы.
раскопал для себя autodesk fusion 360 (полный цикл - от создания модели до кама, теперь и на маке) - производит приятное впечатление. вроде как для хоббийных целей бесплатен.
но вот теперь вопрос: подготовленный им г-код нормально скармливается этому китайскому контроллеру?
в отношении CAM есть еще слова про постпроцессинг - что он подразумевает и зачем нужен?
novodk
- Опытный
Вот человек использует этот контроллер и также пользуется autodesk fusion 360 http://brainright.com/Projects/CNCController/ на его странице есть постпроцессор и как его установить в fusion 360.
класс! спасибо!
Zeron
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Добрый день . Приобрел я такой девайс . Но столкнулся с проблемой . После загрузки УП во время выполнение ее он просто зависает . В чем может быть причина УП пробовал и на 5мл строк. И больше . Сама УП розетка 100х100 шаг 0.1 мм. Кто что может подсказать в какую сторону рыть . Пробовал разширение делать и Tap и СNC .
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А разве может быть дешевый и качественный контроллер в одном "флаконе"?Добрый день . Приобрел я такой девайс . Но столкнулся с проблемой . После загрузки УП во время выполнение ее он просто зависает
atomichammer
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
На форуме madmodder пишут, что если число шагов на оборот на осях X и Y различается, то он криво работает. А еще через 40 дней выйдет его новая версия (несовместимая со старой).
Zeron
- Новичок
Добрый день . Суть проблемы такова , Откидываю все от стойки включаю ее в пустую катается нормально ну точней по УП не зависает . Подключаю контролеры Ш\д и двигателя запускаю на станке 5-15 минут и зависает . Кто что может посоветовать .
Andy52280
ИМХО, страшные помехи, которые сбивают даже маленький автономный контроллер. Боюсь даже подумать, что было бы с LPT кабелем длиной в пару метров и более. Ну или просадка БП, если он один и на контроллер и на движки.
Zeron
- Новичок
Да я понимаю что где то помехи. Но на лпт и с матча эта сборка работает идеально . стоят 2 блока питания для этих шаговых драйверов.
Andy52280
А вот с таким замечанием все становится интереснее. Контроллер сидит на отдельном БП или вместе с двигателями на одном из блоков? Сколько вольт на него идет? Есть ли пульт с энкодером - MPG? Т.е. куда и какими проводами все связано? Сам контроллер, судя по предыдущему посту, вообще отлично все выполняет и не виснет. Греется при этом? Может, у него банально тепловой режим в том ящике, куда его запихнули, плохой?
goldmen8
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр.
Попробуй надеть на питающий провод кольцо (фильтр), есть разрезанные трубки с застёжкой, может даже несколько витков сделать вокруг кольца.
У меня случались зависание контроллера когда питалось от импульсных блоков питания (4 шт). При этом на контроллер и вентилятор наддува в шкаф стоял отдельный блок. Что только не делал, и фильтры ставил, и ёмкости электролитов увеличивал (добавлял конденсаторы)
Сейчас стоит один большой трансформатор с кучей обмоток и проблемы ушли, правда и драйвера двигателей тоже поменял.
С импульсной помехой бороться трудно, даже расположение проводов влияет.
Sheil
- Новичок
- Настоящее имя: Генрих
Люди добрые подскажите пожалуйста, как заставить видеть флешку? Вставляю флешку, с несколькими уп, но раздел не появляется, соответственно и файлов тоже нет... Купил контроллер недавно, в остальном проблем нет все двигается все работает, а вот запустить уп не могу потому что флешка не видна...
Factorum
- Новичок
Вот есть еще вот такой контроллер - RMHV2.1
Внешне очень похож. И расположение кнопок такое же.
Это тот же DDCSV1.1 или есть различия?
