Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-15Вт
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Есть заказ на станок с областью гравировки и реза 1500см/1000см. Мощность лазера диодного с 7Вт до 15Вт
Есть опыт по сборке станков А3 формата, с лазерным диодом до 2,5Вт. без TTL. Направляющие валы, с линейными подшипниками. Есть фото.
Хочу изготовить и собрать этот станок. Запчасти заказываю с Ali.
Валы 12мм.
Детали печатаю на 3d принтере.
Вопросы:
- какой ремень использовать для таких габаритов? Ширина ремня, белый или черный?
- пойдет ли профиль для каркаса 30/30 ?
- какой контроллер (плату) управления брать для лазера с ТТЛ модулем?
- какой лазер соответствует мощности? Слышал что на 15Вт - выдает 7Вт.
- требование заказчика - выжигать (гравировать) и резать по контуру кожу (дермантин), толщиной др 1мм. Потянет ли лазер? Какой? Интернет наполнен видео что даже 5,5 Вт может прорезать кожу тонкую.
- как добиться большой скорости на моторах Nema23 ?
- кака должна быть высота от линзы лазера до материала?
- очень нужна схема подулючения ТТЛ модуля к контроллеру.
Этот проект не о СО2. Нужен бюджетный гравер.
Переживаю что на таких размерах не хватит скоростей для прожига и диодный лазкр не справится с порезкой ткани, кожи.
AlexQ
Re: Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-
Сообщение AlexQ »
20170714_144840.jpg (5203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Вот мой станок размером А3.
За основу буду брать его.
Очень жду от вас комментарий и ответы на мои вопросы.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
AlexQ писал(а):- какой ремень использовать для таких габаритов? Ширина ремня, белый или черный?
я бы взял полиуретановый ("белый") 15мм, профиль по усмотрению
AlexQ писал(а):- какой контроллер (плату) управления брать для лазера с ТТЛ модулем?
а какой у вас выбор?
AlexQ писал(а):- какой лазер соответствует мощности? Слышал что на 15Вт - выдает 7Вт.
около 5 на самом деле. 15Вт единичных самостоятельных (т.е. не для накачки) лазерных диодов в природе пока не особо наблюдается
AlexQ писал(а):- требование заказчика - выжигать (гравировать) и резать по контуру кожу (дермантин), толщиной др 1мм. Потянет ли лазер? Какой?
в такой постановке вопроса - любой. А с какой скоростью надо?
AlexQ писал(а):- как добиться большой скорости на моторах Nema23 ?
повышением напряжения. Предположу, что с диодным лазером эта "большая" скорость не потребуется. Кстати, большая - это сколько?
AlexQ писал(а):- кака должна быть высота от линзы лазера до материала?
google://фокусное_расстояние_линзы
AlexQ писал(а):- очень нужна схема подулючения ТТЛ модуля к контроллеру.
какого модуля к какому контроллеру?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Вот эта плата:
https://ru.aliexpress.com/item/Laser-DI ... 54684.html
Вот к этому лазеру, например 15Вт :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 47037.html
graver.jpg (5150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Я не понимаю почему от лазерного драйвера выходят 3 пина (плюс, минус и ТТЛ). А на плата для входа ТТЛ только два пина. Как этот лазер подключить, чтобы он не сгорел?
Последний раз редактировалось AlexQ 27 июл 2017, 15:43, всего редактировалось 3 раза.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Не могу выбрать лазер:
5,5Вт - китаец говорит что прорежет 1мм кожу, но будет маленькая скорость, примерно 100мм/с
7 Вт - практически тоже самое что и 5,5Вт, только цена отличается в два раза
15Вт только недавно вышел на рынок, по отзывам говорят что выдает до 7Вт.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Кто сталкивался - дайте пожалуйста совет. Стоит ли покупать этот лазер на 15Вт.? Будет ли он выдавать эту мощность?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Еще есть вот такой лазер на 15Вт. Только там идет к драйверу блок питания.
Это как понять - блок питания на драйвер лазера и блок питания на плату управления нужно?
https://ru.aliexpress.com/item/15W-Lase ... 8e59a0da01
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
вот 15 вт лазер , видео делал для китайцев когда спор открывал ....
покупал с блоком питания и тп , модуль электроники что печка, регулятор на максимуме
https://www.youtube.com/watch?v=0ulpCOtAC7c
AlexQ
Сообщение AlexQ »
test3210 писал(а):вот 15 вт лазер , видео делал для китайцев когда спор открывал ....
а что не так было с лазером?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Что то меня смущает этот лазер на 15Вт. Некоторые китайцы пишут что он прорежет 1мм кожу, а некоторые нет. Кого слушать - не знаю.
Может на 5,5Вт. Цена на половину меньше. Единственное что скорость порезки будет медленная.
Мне сегодня нужно определиться с лазером. Помогите пожалуйста советом. Может есть у кого проверенный поставщик с Алиэкспресса. Не будьте равнодушны. Помогите пожалуйста.
Хочу обьяснить еще раз:
Есть заказ на гравер 1,5м/1м. С лазерный диодом. Требование заказчика - гравировать (выжигать) на коже до 1мм толщиной ( дермантин тоже) и резать по контуру рулон кожи.
Я в сомнении - какой лазер брать. А также нет опыта подключения с ТТЛ модулем. Боюсь спалить.
Станок я собрать могу - не проблема. А вот с лазером таких мощностей я не связывался, максимум сто до 2,5Вт.
помогите.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.15 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
AlexQ писал(а): Хочу обьяснить еще раз:
Российского пр-ва модуль 8 Вт подойдет?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Такие бывают?
Darxton
Сообщение Darxton »
Бывают. С некоторой натяжкой можно сказать фанеру до 4 мм за проход режут.
Сегодня вечером дам информацию. Но они почти 40 тыщ стоят.
Последний раз редактировалось Darxton 28 июл 2017, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Darxton писал(а):Бывают. С некоторой натяжкой можно сказать фанеру до 10 мм за проход режут.
Мне нужно понять - лазер на 5,5Вт прорежет 1мм кожу? И на какой скорости. Или стоит брать на 15Вт?
Darxton
Сообщение Darxton »
15Ваттных не бывает. Диоды все максимум на 6 Вт по-моему. Из этих потребляемых 15Вт наверняка 10-12 уходит на нагрев радиатора и электроники. Так можно и 25-ваттный сделать, радиатор только побольше поставить. А резать будет как и все остальные.
Oxford
Сообщение Oxford »
AlexQ писал(а):Вот эта плата:
У платы с двумя пинами это TTL/GND, а у лазера это 12V/GND/TTL просто питание лазера 12V добавилось в разьем и все его же чем то питать надо.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо. А что сказать о 5,5Вт ? Какая у него мощность?
AlexQ писал(а):Еще есть вот такой лазер на 15Вт. Только там идет к драйверу блок питания.
Ну не может быть там 15 ватт, вот пример твердотельного лазера на 5 ватт:
Выглядит так
2017-07-28_124856.png (5055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33 КБ)</a>
и имеет вот такие размеры:
2017-07-28_124910.png (5055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.41 КБ)</a>
Это скрины от сюда: http://www.laserlands.net/datasheet/11081020.pdf
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Подскажите пожалуйста - что такое PMW laser на плате управления
вот фото:
pmw.jpg (5052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.92 КБ)</a>
AlexQ писал(а):что такое PMW laser на плате управления
Применяется для регулировки мощности подключенного лазера.
