CNC1510 - неправильно отрабатывает G-код, что делать?
Василий2
Сообщение Василий2 »
Купил станок, сделал гравировок 10, все было хорошо, месяц станок стоял без дела, недавно решил сделать сверловку, станок повел себя странно обороты шпинделя дерганные включается и выключается с интервалом примерно 1 секунда, после прохождения G-кода из файла нажимаю кнопку вернутся в начало координат- коретка возвращается не на начало координат, при этом задаю кнопкой перемещения все ходы коретки правильные(мерял линейкой), также включаю шпиндель кнопкой в программе - обороты замечательные все как надо - без каких либо рывков. Использую программу GrblControl версия 0.8. Нашел в консоли что при загрузке файла пишет :
( WORKPIECE DIMENSIONS: 35.08 X 25.08 X 1.5 MM ) < ok
G00 G90 G94 G71 G40 G54 G80 < error: Unsupported command
T4 M06 < error: Unsupported command
M03 S8000 < ok
Посмотрел старые файлы там такой же код но тогда он работал!
Подскажите как восстановить нормальную работу станка?
