USB Motion Card STB4100
Alex_Star
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Alex_Star »
texnocentr писал(а):ы подаете всего 9 Вольт
У меня пока нет такого блока питание, подключал 15 вольт, но всё то же самое.
а может дело в настройке матча. Это точно все настройки что я выложил выше?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Чтобы проверить плату контроллера и убедиться, что граната (датчик) не той системы, замкни вход I3 на GND (минус питания) и посмотри за реакцией Масна.
https://vk.com/rom327
Alex_Star
Сделал вот так:
111111111111111111111.jpg (4626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.16 КБ)</a>
вместо датчика обычная кнопка, при нажатии на эту кнопку ничего не происходит, двигатель как крутился так и крутиться и в мач никак не реагирует
Rom327
Сообщение Rom327 »
Этот датчик работает только при выполнении команды HOME. Сначала Z, потом все остальное...
А в Масне есть закладка с отображением состояния всех датчиков. Если на этой странице, твой датчик не срабатывает - ковыряй настройки входов...
texnocentr
Сообщение texnocentr »
Rom327 писал(а):
texnocentr писал(а):У меня тоже индуктивные датчики,но я подаю на плату 24 В, почему Вы подаете всего 9 Вольт. Если у Вас STB 4100, то нужно подключить 24 Вольт.
Не путайте человека! Напряжение тут не причем. На выходе датчика стоит транзистор с ОК, которому по барабану, какое вы подаете напряжение на датчик...
Мне вообще то все равно какое он напряжение подает на датчики. Просто у меня такие же датчики и работает все прекрасно. Я про плату говорю у меня лично к ней кроме 5 В USB, подключено 24 В блока питания.
Alex_Star
Rom327 писал(а): Сначала Z, потом все остальное...
Так у меня только один двигатель на столе лежит на Х подключен и один датчик. Попробую этот двигатель переключить на Z, может тогда получется.
Rom327 писал(а): А в Масне есть закладка с отображением состояния всех датчиков.
Что за вкладка? Если только не Input Signals?
Rom327
Сообщение Rom327 »
У меня эта плата прекрасно работает от 7 вольт!
Alex_Star
Кажется нашел в чём проблема была. Просто я недавно только начал изучать Мач3. Стыдно и признаться. Ну ладно, скажу, Я ведь не знал что датчики срабатывают только когда нажата кнопка принять базы. Теперь, когда у меня подключена кнопка вместо датчика то координаты обнуляются но после обнуление двигатель вращается и координаты снова "идут". Но это уже думаю поправимо.
А на счёт датчика правильно сказал Rom327, нужен датчик NPN-NO.
Alex_Star
И так с датчиками разобрались, с выходом на реле шпинделя тоже всё ясно, хотелось бы ещё узнать как активировать выход О2 на второе реле и как им управлять с Mach3 вручную и с помощью G-кода.
А так же было бы неплохо сделать чтоб станок сам съезжал с концевиков, если это возможно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex_Star писал(а):И так с датчиками разобрались, с выходом на реле шпинделя тоже всё ясно, хотелось бы ещё узнать как активировать выход О2 на второе реле и как им управлять с Mach3 вручную и с помощью G-кода.
Возьми настройки из #86 этой темы.
Чтобы был съезд концевиков надо в Config-Home/Limits в поле Home Off прописать значения, на которые отъезжать.. Но могу и ошибаться...
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Нет, не оно. Home off это расстояние на которое станок отъезжает от датчиков Home.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex-Star7210 писал(а):Нет, не оно. Home off это расстояние на которое станок отъезжает от датчиков Home.
А про какие датчики тогда был вопрос?
Александр_Урал
Настоящее имя: Александр Владимирович Сусанов
Сообщение Александр_Урал »
Сергей-урал,
Сергей-урал писал(а):103 Сергей-урал » 07 фев 2017, 09:21
Вся полученная информация выложена. Разбираться с теми вопросами, что были дальше некуда. По MPG при его самостоятельном изготовлении, если кому нужно. Энкодер должен быть +5В и с выходами открытый коллектор (таких очень мало) используем из него только два сигнала A,B. Заморачиваться можно если есть холявный энкодер, - штука очень дорогая (от 8000р) и требующая грамотного отношения. Схема пульта прикреплена. А так дешевле купить готовый пульт за 3400р.
Помоги пожалуйста по подключению коллекторного шпинделя, может на ютюб выложишь как у тебя подключено? Я в электрике не силен, буду очень тебе благодарен.
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
Alex_Star писал(а):А на счёт датчика правильно сказал Rom327, нужен датчик NPN-NO.
можно и ПНП подключить но нужен отдельный источник питания датчика,
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Вопрос про хоум датчики... все подключил все работает, кроме следующих моментов... У меня на оси Y два мотора и два датчика, оси подчинены... при зануление оси Y, ось едет только до одного датчика, до второго ехать не хочет... при всем этом ось X приходится занулять отдельно в окне Диагностики... Помогите разобраться.. Плата опторазвязки STB4100...
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну тогда схему в студию!
olegprom19
Rom327 писал(а):Ну тогда схему в студию!
+ на вход датчика а контакт на землю (датчика)
конечно изврат но работать будет
п.с. так делать не стоит
666.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.95 КБ)</a>
olegprom19
на входе контроллера чаще всего стоит оптопара, и для включения её нужно замыкание на землю
замкнуть можно хоть PNP или NPN транзистором, или механическим концевиком
гемор в том что для каждого датчика нужен отдельный блок питания.
п.с. можно также сделать схемку преобразования из одного транзистора и пары резисторов
texnocentr
Здравствуйте Всем. Возможно кто то дружил эту плату с пультом MPG вот такого типа:
MPG.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.72 КБ)</a>
Соединено по схеме с сайта. Маховичек работает, но оси с пульта не переключает. Настройки Mach как в инструкции.
Снимок экрана (2).png (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.64 КБ)</a>
. Заранее благодарен
Rom327
Сообщение Rom327 »
texnocentr писал(а):Здравствуйте Всем. Возможно кто то дружил эту плату с пультом MPG вот такого типа:
А как ты узнал ,что маховик работает?
