Можно ли из старых принтеров сделать ЧПУ?
Sglasio
Настоящее имя: Dmitry
Сообщение Sglasio »
Собственно есть продавец матричных принтеров по 200р.... с них реально взять то что нужно для ЧПУ?
На сколько я осведомлен, с матричников берут шаговики... и только ли?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Можно ли из старых принтеров сделать ЧПУ?
Сообщение Rom327 »
Sglasio писал(а):Собственно есть продавец матричных принтеров по 200р.... с них реально взять то что нужно для ЧПУ?
Вас обманули! Они стоят дороже! :hehehe:
Вот пример из.. и палок:
http://portal-pk.ru/news/66-samodelnyi- ... 90%94.html
Особенно понравилось крепление "шпинделя"!
https://vk.com/rom327
Sglasio
Сообщение Sglasio »
https://krsk.au.ru/nextitem/8623385/
https://krsk.au.ru/nextitem/9524323/
не похоже на обман. Продают в моем городе
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Не жалко своего времени на такую деятельность? Лучше потратить драгоценное время на то, чтоб заработать на нормальную комплектуху и сделать какой-нибудь готовый проект: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 .
Sglasio
Сообщение Sglasio »
Dimka_almighty писал(а):Не жалко своего времени на такую деятельность? Лучше потратить драгоценное время на то, чтоб заработать на нормальную комплектуху и сделать какой-нибудь готовый проект: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 .
т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?.... я не собирался из палок делать струбцину и портальник... думал взять может движетили и может что еще можно.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Собственно ответ будет такой, как поставлен вопрос: можно! Только ЧПУ, это множество различных устройств, управляемых компьютером или микроконтроллером по заданной программе. Например,намоточный станок с автоукладкой проволоки для намотки трансформаторов.
Sglasio писал(а):т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?
Я в своё время разбирал такие принтеры, движки там с расчетом тягать на ремне легкую головку, в связи с чем слабоватые будут, драйвера моторов конечно можно использовать и родные, если есть достаточные знания в электронике, но в любом случае, возни будет много....
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Sglasio писал(а):т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?.... я не собирался из палок делать струбцину и портальник... думал взять может движетили и может что еще можно.
Работу лучше начать с постановки технического задания: что требуется обрабатывать и какое рабочее поле. Далее уже думать, какие нужно шаговики и.т.д..
Rom327
Сообщение Rom327 »
Используя ШД, ремни и прочую мелочь, докупив лазерный модуль и ардуинку, можно собрать лазерный гравер по дереву. И руки заняты и мозг тренируется. :hehehe:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
вообще кроме шаговиков из старых (чем старше, тем лучше) принтеров можно выковырять довольно много электронных и механических пепяк для технического творчества. Творчество сие будет в основном познавательного или развлекательного толка. Т.е. если вы хотите делать некое абстрактное "ЧПУ" (т.е. координатный станок, даже скорее действующий макет, принципиально неважно, с каким именно рабочим органом) для того, чтобы разобраться, чего это такое и как работает, ну или просто как-то полезно поиграть с железками - почему бы и нет.
Вернуться в «Общие вопросы»
