Помогите знатоки в нс студио
Tarzanfantomas
Настоящее имя: малик
Сообщение Tarzanfantomas »
Описание станка, основные характеристики:Станок на базе НС студио китайской...
Рабочее поле: 2500х1250
Обрабатываемые материалы:Дерево
Вообщем собрал станок но нсишку всебы норм но ... размер в программе не совпадает с действительным... для начала данные станок на рейках по х и у + редуктор на каждой 1:3; модуль реечной передачи 1.25; число зубьев выходной шестерни 20;драйвера dm542 в режиме 1:64 микрошаг; моторы нема 1.8 град... Итак сделал расчет : Кол имп за 1 оборот = (360 град : 1.8)*64*3пер число редуктора = 38400; Кол имп на мм = 38400/3.14*m(пи на модуль =шаг зк)*N зубов=38400/3.14*1.25*20=489,17197452229299363057324840764; тк в нс нет величины кол импульсов на мм а есть обратная ей кол мм на имульс то имеем конечную величину 1:489,17197452229299363057324840764=0,00204427083333333333333333333333 округлив=0,00204427083мм... Казалось бы все просто все верно но при отрисовке квадрата 50х50 получил примерно 63х63мм.... все пропорции соблюдены шаги не пропущенны все четко но размер больше... ок может я ошибся иду обратным методом .... Посылаю на станок сигнал для преодоления 1м и отмечаю эту отметку получилось гдето около 1.6 :shock: ... Далее умножаю на 1.6 число 0,00204427083мм... сотношение изменилось стало 1.14 м :idiot: вообщем таким способом те умножая на 1.14 я пришел к тому что 1 метр на нс студии стал равен 1 метру в действительности ... думал все молодец какой разобрался... В итоге запускаю этот гребанный квадрат 50мм на 50 а у меня результат ровный но 36 на 36мм.... Я в ступоре ПАМАГИТЕ... :thinking:
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Помогите знатоки в нс студио
Сообщение Smlua »
привет, по рассчету механики не скажу, по импульсам - "импульсы (мм/имп)" умножить на "заданное расстояние" и поделить на реально пройденной, получим нужные "мм/имп", если механика правильно посчитана.
P.S. Дробление 64 многовато наверное
Tarzanfantomas
может и многовато он вообще на 256 расчитан типо но я не стал , но думаю тут не в этом дело впрочем это только думаю
Smlua
Сообщение Smlua »
он то рассчитан, плата, если не оригинальная за 800 долларов - не рассчитана. 1/16 вполне должно хватить
Tarzanfantomas
и что дело в дроблении?
Smlua
Сообщение Smlua »
нет. Совет. Значение на мм на импульс написал как имперически определить. А механику нужно пересчитать.
Tarzanfantomas
да я уже ее ни раз пересчитывал и механика тут как бы не причем думаю вот как может быть что на 1 м у нс не врет те отправил на 1м они прошел 1 м а отправил 50мм уже не то была бы механика он бы и в ноль не возвращался бы... вообщем я уже просто не знаю что делать .. пересчитывал с нуля раз 10 ..... все есть в 3д у меня там легко проверить есть ли оибки в механике их не нашлось
Smlua
Сообщение Smlua »
по идее посчитал правильно. 78,5 мм за оборот (Пи Х Модуль Х зубья) делим на 12800= (200 Х 64) и делим на 3 (редуктор) = 0.002044270833333. Может поправят кто с рейками работает
Smlua
Сообщение Smlua »
сделай дробление шага меньше, может поможет. А еще вопрос - вручную правильно катается? 1-5-10-100мм?
Tarzanfantomas
вот и я о том же остается либо реально гдето механика либо драйвер тупит либо китайская нс студио....для пущей уверености попробую в маче благо плата опторазвязки позволяет... я пробовал рисунок смутить так вот он получился четким ровным но в большем масштабе как бы не похоже на механику... Ладно спасибо попробую с мачем видно будет, и микрошаг тоже поменяю... я вручную и проходил 1м потом смотрел сколько в реале получались разницы а дальше вы в курсе...
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
А плата случаем не красного цвета?
Красная вроде бы вместо одного-три импульса выдает! И настройки исходя из этого должны быть другие.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Tarzanfantomas писал(а):Я в ступоре ПАМАГИТЕ...
Расчёт значения Steps per для Mach3 а потом
Tarzanfantomas
ZIPPY писал(а):А плата случаем не красного цвета?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view вот такая если вы про опторазвязку... а сам нс синий или зеленый тот что в компе
Tarzanfantomas
я извиняюсь но я вроде так и сделал и мой мервый отзывчик вроде это подтвердил а вот про красную плату интересно стало
Сообщение shalek »
Tarzanfantomas писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view вот такая если вы про опторазвязку... а сам нс синий или зеленый тот что в компе
А на кой Ncstudio такая плата нужна?
Screenshot - 25.07.2017 , 19_49_05.png (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.72 КБ)</a>
Это лишнее.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Tarzanfantomas
Это лишнее.
я знаю что можно без нее но я брал ее и под мач и под нс там под обе ...другими словами она зло в этом вопросе?
Сообщение shalek »
Tarzanfantomas писал(а):другими словами она зло в этом вопросе?
Если пользоваться только Ncstudio, то я бы отказался от нее.
А вообще, для связки Ncstudio и Mach3 я бы рекомендовал Stepmaster. Сам таким "флаконом" пользуюсь.
shalek64@gmail.com
Tarzanfantomas
разобрался оказался я плох... вообщем там при настройках драйвера вкл это 0 а выкл 1 ... вот вам и фактический шаг другой... ВОПРОС номер 2 есть ли в NC функция не програмного нуля ? тоесть не по координатам а относительно концевиков , те вот гдето сидит шпиндель , нажимаем и он едет до срабатывания концевиков и затем отступает в заданый мною ноль?
Сообщение shalek »
Tarzanfantomas писал(а):есть ли в NC функция не програмного нуля
Tarzanfantomas писал(а):вот гдето сидит шпиндель , нажимаем и он едет до срабатывания концевиков
Принятие баз по всем осям. Машинные сбросятся по нолям.
Screenshot - 18.01.2018 , 15_28_28.png (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.82 КБ)</a>
Перемещаем оси куда надо и жмем Set Origin. Это сбросит рабочие координаты в ноли.
Screenshot - 18.01.2018 , 15_31_49.png (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.7 КБ)</a>
Tarzanfantomas писал(а):и затем отступает в заданый мною ноль
Myve Origin - передвинет оси в ноли по рабочим координатам с учетом безопасного отступа по Z из любого местоположения.
Screenshot - 18.01.2018 , 15_31_53.png (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.19 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Она не для студии, она для станка. Можно студию подключать, можно LPT.
И концевики она кушает только механику или PNP.
