LinuxCNC и modbus
Валерий
Re: LinuxCNC и modbus
Сообщение Валерий »
Валерий писал(а):Нет ли небольшого примера (для ознакомления) управления светодиодами на AVR(включить выключить) по протоколу modbus.
Меня интересует связать LinuxCNC с AVR по Мodbus
Как у Вас организована связь по Мodbus?
david1920
Сообщение david1920 »
В каком смысле как
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):В каком смысле как
Соединить устройство на микроконтроллере Аtmega avr с LinuxCNC(компьютером по rs232) modbus.
Со стороны AVR, нет ли небольшого примера (для ознакомления) управления светодиодами на AVR(включить выключить) по протоколу modbus.
Программа AVR: какими библиотеками для AVR по MODBUS пользовались или сами что изобрели?
david1920
Про соединение аппаратной части смотрел мануал на микросхему
Какие настройки ставить в EMC2 я думаю у каждого они будут свои,
если надо завтра могу скрины свои залить
А вообще интересно спросить у НИКА и других ГУРУ этого форума
Тут у кого нибудь реально Modbus используется или оно просто для красоты туда встроено
david1920 писал(а):Тут у кого нибудь реально Modbus используется или оно просто для красоты туда встроено
У многих тут шпиндели по Modbus управляются.
Валерий
Сообщение Валерий »
EMC2 пока не интересует, какими библиотеками для AVR по MODBUS пользовались, как написать программу для AVR?
Ну а потом соединить с EMC2
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):если надо завтра могу скрины свои залить
Хотелось бы посмотреть
Валерий писал(а):EMC2 пока не интересует, какими библиотеками для AVR по MODBUS пользовались, как написать программу для AVR?
http://lmgtfy.com/?q=avr+modbus
Лично я вообще открыл описание протокола и за вечер написал собственную реализацию.
david1920
скрины
Снимок-Config.png (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.09 КБ)</a>
Снимок-Config-1.png (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.72 КБ)</a>
Валерий
Сообщение Валерий »
UAVpilot писал(а):Лично я вообще открыл описание протокола и за вечер написал собственную реализацию.
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):скрины
Для AVR есть что нибудь?
Какой нибудь примерчик.
Для AVR нет - как-то не сложилось у меня с AVR...
Почитайте уже описание протокола - там букв меньше, чем в тутошних ваших вопросах... :) Это всё равно придётся сделать, даже при наличии библиотек и примерв.
david1920
Есть какие нибудь сдвиги
Если нет пиши
Duhas
Сообщение Duhas »
Если нет пиши
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):Есть какие нибудь сдвиги
Если нет пиши
Использую вот эту библиотеку.
Для AVR ведомого (slave) — freemodbus;
http://mainloop.ru/avr-atmega/modbus-avr.html
Подключил к LinuxCNC по Modbus по аналогии как писал BentScrew
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9406
Сейчас есть соединение по Modbus с частотниками и с ATMEGA 32, только по одному
или частотник, или ATMEGA 32. Вот думаю как об единить их на одну шину по Modbus.
david1920
На программном уровне разделить по разным адресам
А по поводу аппаратного, 232 порт параллельно геморно включать так что я думаю там надо в 485 конвертер делать
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):А по поводу аппаратного, 232 порт параллельно геморно включать так что я думаю там надо в 485 конвертер делать
Я так и делаю с 485.
david1920 писал(а):На программном уровне разделить по разным адресам
Надо как то разделить по разным адресам,этим вот и занимаюсь,может есть какие мысли.....
david1920
Давай скрины экрана настроек ModBus
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):Давай скрины экрана настроек ModBus
Я не в Classicladder делаю а вот этот исходник- заготовку изучаю ,хочу второй частотник подключить или любое другое устройство по шине ModBus
spindle-vfd.tar.gz
вся библиотека на форуме
(8.89 КБ) 1075 скачиваний
Валерий писал(а):Я не в Classicladder делаю а вот этот исходник- заготовку изучаю ,хочу второй частотник подключить или любое другое устройство по шине ModBus
Так и продолжал-бы в той теме про управление частотником.
А здесь совсем другой софт обсуждается, который изначально умеет работать с несколькими устройствами на шине.
