крепежка шпинделя
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: крепежка шпинделя
Сообщение Umnik »
pup писал(а):разрезное крепление - картинку бы... но имхо все упирается в плиту и отверстия в ней.
Что-то вроде такого.
Но тут толщина хомута 35 мм и крепится он 4-мя болтами снизу.
Я так понимаю, что вынести крепежные отверстия вбок не дает маленькая ширина плиты?
pup
Сообщение pup »
угу. у меня вся плита 119х65, плюс по краям уже отверстия для каретки, и с одного края вобще раскурочена. лишних отверстий в ней делать не хотелось бы. можно, конечно, нарезать резьбу в отверстиях винтов кареток - там по глубине до головки винта ~10мм. но они друг от друга отстоят всего на 26мм, плюс с одной стороны придется новые отверстия сверлить..
у лодочника, вот, был неплохой вариант, но кончился :-(
на ибеях/али подобного найти пока не удается.
Ale2
Сообщение Ale2 »
Так давайте мы вам плиту другую сделаем !
pup
Сообщение pup »
по цене станка!)
но вообще у меня плита эта на двух каретках. а надо бы на четыре ставить. я не уверен в собственных способностях точно изобразить чертеж
Ale2
Сообщение Ale2 »
По ходу надо четыре , а то вложитесь в крепеж для шпинделя,а оно вам вырвет каретки. Все две. :))))
Фото киньте в студию.
pup
Сообщение pup »
ну у предыдущего хозяина же ничего не вырвало.
каретки - нужно брать четыре укороченные. но тогда ход сократится
хоз-во отсюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p364344
вот плита
Umnik
Сообщение Umnik »
С такой плитой смысла в хомутах 22 мм нет, имхо. Тут и 12 мм хватит.
MGG
Сообщение MGG »
если только переходную делать
dtw.moscow@gmail.com
pup
Сообщение pup »
а какой в переходной будет смысл? рычаг больше - это минус. мяса больше под стандартный типовой кронштейн?
про 12 мм - черт его знает, может и так...
Вернуться в «Услуги»
