Неполадки по оси Y (нужна подсказка, что требует ремонта)
KirillZ
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение KirillZ »
Всем привет. Проблема в след. В процессе выполнения программы на станке сбиваются координаты по оси Y. Сопровождается это характерным звуком и непонятным замедлением движения по координате. Снял видео дабы не объяснять долго. С помощью клавиатуры перемещал по координате Y вверх и вниз и после возвращал нажатием кнопки в MACH3 на нулевую точку.
https://www.youtube.com/watch?v=5rWvKZTB0TI
Помогите советом, что может быть? Электроника или шаговый навернулся?
s29
Re: Неполадки по оси Y (нужна подсказка, что требует ремонта
Сообщение s29 »
Больше на механику похоже...
Как вариант движки слабоваты, а ускорение и скорость великоваты. Но тогда движки будут срываться в любом месте, а по видит срыв показалось что срыв в одном и том же месте.
KirillZ
Сообщение KirillZ »
s29 писал(а):Больше на механику похоже...
то есть до этого я с ним 2 года работал, движки были в порядке. а щас вдруг слабоваты стали :problem: не вариант вообще)) и такое происходит не в одном и том же месте. Это просто пример конкретно того что происходит на оси Y, а в процессе проги это вот ток вчера так конкретно вышло. И не проходит. Обычно такое бывало когда, после перезапуска всё было в порядке. А щас ни в какую.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Пора менять каретки. Возможно есть перекос.
s29
Сообщение s29 »
KirillZ писал(а):Обычно такое бывало когда, после перезапуска всё было в порядке. А щас ни в какую.
Если другие оси норм, то попробуй движок у к драйверу другой оси подключить. Вообщем проверить с заведомо исправным.
А может и один из проводков падламился к мотору
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Вряд ли, там хруст характерный слышен при движении.
Подшипник винта ещё может.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Снимать двигатель и проверить муфту-проворачивается на валу двигателя или на посадочном швп.
По выработке будет видно.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
KirillZ писал(а):Всем привет. Проблема в след. В процессе выполнения программы на станке сбиваются координаты по оси Y. Сопровождается это характерным звуком и непонятным замедлением движения по координате. Снял видео дабы не объяснять долго. С помощью клавиатуры перемещал по координате Y вверх и вниз и после возвращал нажатием кнопки в MACH3 на нулевую точку.
Это подклинивание оси. Промой подшипники и винт. Забей свежую смазку. Снижай скорость и гоняй, постепенно повышая.
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Это подклинивание оси. Промой подшипники и винт. Забей свежую смазку. Снижай скорость и гоняй, постепенно повышая.
Полностью согласен. За 2 года пользования станком сколько раз выполняли обслуживание движущихся частей? Не исключено также что шарики квадратные, а то и половинки катаются в каком-нибудь подшипнике.
KirillZ
Сообщение KirillZ »
сегодня пришел на работу и сразу решил проверить станок. Так вот работает всё нормально как и было. По поводу обслуживания. Станок чистил и обновлял смазку примерно месяца 3 назад.
Может вообще перегрев на мотор так повлиял... хотя бы я не сказал что он перегрелся, был тёплый да, но это норма ведь. Тем более на моторе столько радиаторов повесили, что перегреться он врятле сможет
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
у меня вчера тоже нарисовалась проблема - по Х переезжает на 1,5 мм на 400 мм хода. выглядит так:
IMG_20170730_132356232.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
стружкав канавке есть.
IMG_20170730_132406111.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
режу однозубой 3-й фанеру 8мм 20000об 1000 подача глубина 2 мм.
потом попробовал просто тыкать по я на 1 мм вглубь на Х0 и ехать на Х360, и так несколько раз туда-сюда. Есть смещение на перемещении по G0/ Если подачу снижать - попадает лучше. Станку 2 месяца, работал на нем часов 5-8, не более резал только фанеру, и немного оргстекла. по Х пока ничего не смазывал, ибо никак не подлезть Станок вектроник А2 поле обработки 600х400.
Avenger86
причем судя по резу станок пролетает дальше чем надо.
если бы подклинивало, то он ведь не доезжал бы да?
по программе вопросов нет, смотрел и в Cimco и в mach3 и в NX - траектория верна
Безымянный.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.55 КБ)</a>
причем до этого неделей ранее делал такую-же детал, все ок было.
Avenger86
Снял стол, вот звук до смазки:
https://youtu.be/9iUiHdLWx18
Это нормально?
смазал винт castrol LMX прогнал, смазал еще раз и прогнал обратно.
Avenger86
Всем спасибо, была просто незатянута, или разболталась муфта :oops:
Вернуться в «Общие вопросы»
