Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
senmart писал(а):Подскажите плз!!
эта программа должна работать с МК1?
Вроде как с МК1 и МК2 не работает, только начиная с МК3 и выше.
senmart писал(а):...Знатоки подскажите такую весчь.
Я понял что лоханулся купив МК1,... с контроллером оказалась проблема. Посоветуйте пожалуйста
Проблем не вижу, смотрим личку.
Shmylek
Настоящее имя: николай журавлев
Сообщение Shmylek »
Всем здравствуйте! Недавно купил станок 3020, запустил, вроде настроил, сделал пару программ гравировальных и заметил что размеры гравировки не соответствуют размерам. начал смотреть в настройках- масштаб 1.0 везде. калибровку сделал. потом написал программу на движение по прямой на 20 мм, прорезал на оргстекле и у меня вышло 10 мм. в первой программе надо мной смеялись что типо что такую маленькую сделал хотя я до этого штангелем замерил размер обрабатываемой поверхности и в компасе все размеры выдержал. другую прогу делал через повермилл и размеры шаблона тоже проверял. думаю чтото в настройках. Помогите пожалуйста!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Николай Журавлев ,я так понимаю раз в этой теме, то через планет управляется ( провидцев тут нет, описания маловато, тип платы, драйвера какие, фото ускорят процесс)
Shmylek
Сообщение Shmylek »
drey82, извините да забыл написать использую cnc usb controller версия 2.10.1208.601, эта программа шла вместе со станком, купил на алиэкспресс вот так называется: FREE Shipping 3040 CNC Router 3AXIS Engraver 3D Engraving Drilling Milling Machine. к сожалению информации по драйверам нету.кстати когда установил программу и подключил станок он работал, т.е. при нажатии кнопок движения в программе он двигался(ну только по оси у пришлось реверс нажимать- не в ту сторону двигался) mach3 не смог настроить хотя делал по инструкции, никак не реагирует станок.
Shmylek
Сообщение Shmylek »
Ребят, кто нибудь сталкивался с такой проблемой неправильного масштаба? вот скрин программы-там по у крайняя координата 20 на детали вышло 10, калибровка в программе показывает что все верно откалибровано(калибровку делал как написано у вас на форуме для программы CNC USB Controller ). когда программа делалась то при движении по у когда она передвинулась у20 в реальности она передвинулась всего на 10 мм, замерял. масштаб в программе не трогал.
вот так выглядит станок и начинка БУ (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
вот так выглядит станок и начинка БУ (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
вот так выглядит станок и начинка БУ (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
вот так выглядит станок и начинка БУ (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.22 КБ)</a>
делал программу на всю ширину оргстекла а вышла на половину. (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.68 КБ)</a>
скрин3.JPG (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.34 КБ)</a>
Если укажешь вместо 200 -> 400 то должно быть нормально, сейчас у тебя установлено 200 импульсов на 1 мм, а нужно подать 400 импульсов на драйвер мотора.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Лс глянь написал пару советов
Shmylek писал(а):...калибровку делал как написано у вас на форуме для программы CNC USB Controller . ...когда программа делалась то при движении по у она передвинулась у20 в реальности она передвинулась всего на 10 ...
Так я не понял - калибровка сделана или нет? Написав Y100, фреза на 100 сдвигается или на 50? Если на 50, значит калибровка станка не сделана - читаем мануал (Часть 2. Проверка калибровки осей станка), не забываем про шаг винта и про микрошаги драйверов.
P.S. а то маленький Путин из оргстекла может и обидеться :hehehe:
CNCUSB от наладки до детали.pdf
(2.67 МБ) 730 скачиваний
Shmylek
Сообщение Shmylek »
спасибо за советы попробую сделать, калибровку делал! как написано у вас на форуме- сначала занулялся, потом заходил в настройки-калибровка, выбирал ось направления задавал значение 100, станок передвигался в программе в значении оси было тоже 100.
затупил я, замерять в программе или в реальности в момент калибровки?
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Естественно в реальности: линейкой!
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Хочу собрать MK1. Поделитесь ссылкой на рабочий софт и прошивку для пика.
В сообщении №96 есть скрин для скачивания офф. софта. Прошивка, схема, печатка и все, что нужно для самостоятельного изготовления в приложении (в расширении hex файла стереть ".txt" иначе не выложить на форуме)
!!! CNCUSB_Bootloader-20100111.hex.txt
(12.29 КБ) 1331 скачивание
359501359136293.png (5709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.98 КБ)</a>
967291359139298.jpg (5709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.61 КБ)</a>
BOM.pdf
(35.57 КБ) 625 скачиваний
pcbV10.png (5709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.85 КБ)</a>
CNCusbController_Silviu.pdf
(24.76 КБ) 499 скачиваний
evgenymcp
У офф софта ограничение на 25 строк кода. Нужен рабочий софт для MK1, вроде того что китайцы шлют со своими платами.
evgenymcp писал(а):У офф софта ограничение на 25 строк кода. Нужен рабочий софт для MK1, вроде того что китайцы шлют со своими платами.
У китайцев тот же самый офф.софт, только древней версии. Тут важна привязка программы к ID и серийному номеру процессора Pic18F4550 на плате. Китайцы клонируют процы с одинаковыми ID и версию программы не меняют. Пояснения в личку написал.
Shmylek
Сообщение Shmylek »
Ребята всем спасибо!!! вроде станок работает и все хорошо)
evgenymcp
Не нашел на схеме MK1 входа probe для датчика. Получается mk1 не поддерживает сканирование поверхности? :pssdoff:
evgenymcp писал(а):Не нашел на схеме MK1 входа probe для датчика. Получается mk1 не поддерживает сканирование поверхности? :pssdoff:
Нет, не поддерживает. MK1 - самая упрощенная модель контроллера
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Наконец стал утрамбовывать все в корпус. Вся электроника закреплена на шасси, и после этого засунута в корпус. Предстоит кучку проводов прокинуть... А то уже свербит попробовать.
IMG_7155.JPG (5608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.18 КБ)</a>
А блок питания с правой стороны (который вроде для шпинделя) не будет перегреваться? Или ещё будет внутренняя вентиляция?
Вернуться в «Windows / Mach»
