StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
_SERGEY_ писал(а):оно даже не понимает G41, G42
"Чемодан" и не обязан понимать G-код. Это забота программы управления. Mach, LinuxCNC, или что там у вас на компьютере установлено.
_SERGEY_
Сообщение _SERGEY_ »
имеется ввиду вся система. К чемодану шла коробочка
с громким названием
"Профессиональная система ЧПУ NCdrive XT производства компании 4CAM GmbH (Германия)." :lol: :lol: :lol:
Так вот эта проф чпу и не понимает G41, G42 :lol:
_SERGEY_
Вот собственно сам станок, правда смотрю выкинули чемодан, или запрятали по глубже ))))
http://uss-stanko.com/mach/cnc/bf46_cnc.htm
Бармалей
Сообщение Бармалей »
_SERGEY_ писал(а): Не могу, директор денех не дает.....
Странный у вас директор. Пусть прикинет совокупную стоимость владения этим чемоданом. Вместе с потраченным на него временем и испорченными заготовками.
_SERGEY_ писал(а):Вот собственно сам станок, правда смотрю выкинули чемодан, или запрятали по глубже ))))
Там "нормальный" комплект электроники стоит:
Prav
Сообщение Prav »
Так вот, даешь перемещение в сотку, от по факту никуда не идет, даешь еще сотку - переехал на 2. то есть полушаг в принципе не отрабатывается, несмотря на то что установлена дискретизация хоть 1/2, хоть 1/4, 1/16. и тд.
Это нормально для шаговых двигателей, у которых точность установки в пределах полного шага 5%. И никакие драйвера не улучшат ситуацию.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Цена (с учетом НДС), руб 888 953p
AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa.jpg (4752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.22 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Михаил, а не планируется СтепМастер, который по аналоговыми сервами рулить сможет?
Dimka_almighty писал(а):Михаил, а не планируется СтепМастер, который по аналоговыми сервами рулить сможет?
Планируется.
Только не степмастер, а вот такая штука: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
Месяца через два-три.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
michael-yurov писал(а):Только не степмастер, а вот такая штука: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
Бегло пролистал тему, как-то про аналог ничего не нашёл. Да и в заголовке "степдир" значится. А тут штука, как я понял, наподобие этой: https://www.aliexpress.com/item/M88-Rea ... 3.3.8uwFDo
Где-то на Али она была не по такой конской цене.
Dimka_almighty писал(а):Бегло пролистал тему, как-то про аналог ничего не нашёл.
Там и нет про аналог.
Сделаю подобную, но с аналоговым выходом. Суть не изменится.
Получать данные будет так же по Step/Dir, но управлять приводом уже по аналогу.
Нужно начертить новую плату и немного изменить программу настройки.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ну тогда терпеливо ждём-с :roll: .
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте.Сделал данные настройки,но при замыкании контактов на 12 Pin-станок продолжает работать.Версия 1,0.Куда смотреть.
2015-03-05 02-28-21  Engine Configuration... Ports %26 Pins.png (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.53 КБ)</a>
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont писал(а):Здравствуйте.Сделал данные настройки,но при замыкании контактов на 12 Pin-станок продолжает работать.
Так и должно быть.
Y home — это вход для поиска базы по оси Y, а не аварийный концевой датчик.
lehamont писал(а):Версия 1,0.Куда смотреть.
Версия чего? Платы? Т.е. Зелёная?
lehamont
Да, зелёная. А куда тогда подсоединить аварийниый концевой датчик ?
lehamont писал(а):Да, зелёная. А куда тогда подсоединить аварийниый концевой датчик ?
Подсоединять, или как настроить?
Вход аварийной остановки в настройках mach3 называется "Estop"
Лимиты оси Y: "Y++" и "Y--"
К какому входу подключите - такой и нужно прописать в настройках программы для выбранного сигнала.
Внимание! Обнаружилась проблема с партией китайских оптопар A2630, устанавливаемых ранее в платы StepMaster на входные линии NCStudio X Y Z.
Партия оказалась с браком, и в случае установленной на плате бракованной микросхемы может приводить к постепенному смещению координат при работе от NCStudio.
Выявить дефект на этапе тестирования плат не удавалось, т.к. оптопары работоспособны, но выходной каскад подвержен влиянию помех (например, от инвертора шпинделя).
Сейчас я покупаю и устанавливаю оптопары европейского производства (в 7 раз дороже).
Если у кого-либо проявляется описанная проблема (смещаются координаты по какой-то из осей при работе от NCStudio) - Пожалуйста, сообщите!
Необходимо заменить плату или заменить оптопары на HCPL-2630 или HCPL-2631.
2017-07-24 12-46-22.JPG (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.34 КБ)</a>
Я осам очень опечален случившимся и приношу свои извинения пользователям, столкнувшимся с данной проблемой.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Из праздного интереса спрошу: не думали применять многоканальные цифровые изоляторы вместо оптопар? Например, из серии Si8460.
Argon-11 писал(а):Из праздного интереса спрошу: не думали применять многоканальные цифровые изоляторы вместо оптопар? Например, из серии Si8460.
Думал. Очень дорого. Большие проблемы с наличием.
anahron
Сообщение anahron »
Похоже у меня брак, только на днях подключил нску и все не мог понять почему по Х уезжает, причем сильно, за час фрезеровки на 5 мм смещается, а y,z в норме, как бы мне заменить?
