Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Валерий писал(а):Двигатель главного движения (Планшайба) 5Квт нужно будет регулировать обороты и контролировать обороты (полный контроль и управление)
Modbus нафик не нужен. Надо энкодер, PID и аналоговое управление - с ним гораздо проще будет, чем с Modbus, да и точнее за счёт скорости.
Валерий писал(а):Двигатель установочных перемещений (Суппорт вертикальный ) 2.2Квт нужно будет включать- выключать на максимальные обороты но очень часто в процессе работы и наладке контролировать обороты не надо.
Modbus нафик не нужен. Настроить правильно частотник и управлять через его дискретные входы.
Валерий писал(а):Двигатель (Суппорт горизонтальный ) 1.5 Квт. нужно будет включать- выключать на максимальные обороты но очень часто в процессе работы и наладке контролировать обороты не надо.
Аналогично.
Валерий
Сообщение Валерий »
Это все понятно.
У меня все сделано на LPT уже PCI разьемов не хватает входов выходов тоже, также надо приобретать плату MESA.
А на Modbus мне кажется должно все пойти.
Я писал
Валерий писал(а):Управлением LinuxCNC G код не используем, работает только PLC Classicladder.
Валерий
Сообщение Валерий »
BentScrew писал(а):В общих чертах понятно. Надо подумать как лучше сделать, позже выложу вариант для тестов.
Что нибудь получилось для тестирования?
aekhv
Сообщение aekhv »
Нет, ничего не делал пока, свободного времени не хватает.
MGG
Сообщение MGG »
Подскажите, купил правоверный свисток, теперь проблема в следуещем. Теперь с кнопок в интерфейсе он нормально работает, но не читает вообще никаких данных. Куда тут можно копать? Раньше коряво читал, и коряво писал данные.
dtw.moscow@gmail.com
aekhv
Сообщение aekhv »
Файлы конфигурации покажите, для начала custom.hal и custom_postgui.hal.
MGG
Сообщение MGG »
BentScrew писал(а):Файлы конфигурации покажите, для начала custom.hal и custom_postgui.hal.
я на тестовом конфиге, что в архиве лежит. Просто сейчас станок за 50 метров от интернета )
aekhv
Сообщение aekhv »
В тестовом конфиге всё работает :) Я правильно понял, из MDI команды M3/M5 отрабатывают нормально, шпиндель стартует/останавливается, но не отображается частота и другие параметры частотника?
MGG
Сообщение MGG »
BentScrew писал(а):В тестовом конфиге всё работает :) Я правильно понял, из MDI команды M3/M5 отрабатывают нормально, шпиндель стартует/останавливается, но не отображается частота и другие параметры частотника?
Да м3 и м4 работают. Данные не считываются никакие 12 ошибка
aekhv
Сообщение aekhv »
Превышено время ожидания. То есть ответ от частотника не получен за отведённый период. Включите debug и смотрите лог, есть ли в ответе хоть что-то или совсем тишина. Возможно стоит поиграться с настройками ПЧ, в некоторых есть опции настройки времени отклика, может ваш слишком медленно отвечает (не уверен).
Чтобы включить debug в custom.hal допишите -v -g, типа так:
loadusr -W spindle-vfd -d /dev/ttyUSB0 -r 9600 -b 8 -p none -s 1 -t 1 -v -g
MGG
Сообщение MGG »
Смотрел дебаг, толком ничего не понятно :)
Просто на этом конфиге, он потихоньку но читал данные, правда часто криво (с другим свистком) и писал криво, теперь пишет отлично, но вот не читает.
aekhv
Сообщение aekhv »
Тут сложно сразу сказать в чём причина. По крайней мере линия Tx исправна, данные в частотник уходят. Он на каждый адресованный ему пакет обязан ответить, и похоже эти ответы до компонента не доходят. Может быть что-то с таймингами. Может быть что-то в переходнике, вроде выгоревшей линии Rx.
Но дебаг-лог всё равно покажите.
MGG
Сообщение MGG »
ТХ RX мигают зелененьким, позже придумаю как инет подвести, продолжу мучать. Это уже 3 свисток :D
MGG
Сообщение MGG »
Продолжаем насиловать носорога, управляется по командам м3-м5 легко, почти правильно подает и снижает частоту (почти, потому что 0.2 постоянно где-то теряет).
И даже один параметр правильно считывает, а именно 101F Main frequency A display. Т.е. верно всегда отображает частоту, что на частотнике.
Но больше ничего не считывает.
Вот кусок обмена.
ЗЫ: вопрос еще, на панельки скорость от 0 до 24 это рисунок?) а то сделал 18000 ничего не поменялось.
IMAG0053[1].jpg (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.01 КБ)</a>
aekhv
Сообщение aekhv »
Почему-то 0x101F отдаётся, а 0x1001 нет. Что это за параметр? Может это заведомо неверное значение и ПЧ его игнорит?
Панель можно поправить в редакторе Glade, внешний вид настраивается в нём.
MGG
Сообщение MGG »
BentScrew писал(а):Почему-то 0x101F отдаётся, а 0x1001 нет. Что это за параметр?
1001 Running frequency
Он тоже начал проходить, но с сильной задержкой.
aekhv
Сообщение aekhv »
Если то читает, то не читает, значит что-то у вас с качеством связи неладное. Может быть кабель от переходника до ПЧ слишком длинный, пробуйте максимально укоротить, или экранировать. Ещё можно со скоростью передачи поиграться, 9600 ... 115200. У меня кабель USB 1,2 м, от переходника до ПЧ 30 см, переходник на ft232rl, скорость 38400, работает без ошибок не первый год.
MGG
Сообщение MGG »
BentScrew писал(а):Если то читает, то не читает, значит что-то у вас с качеством связи неладное. Может быть кабель от переходника до ПЧ слишком длинный, пробуйте максимально укоротить, или экранировать. Ещё можно со скоростью передачи поиграться, 9600 ... 115200. У меня кабель USB 1,2 м, от переходника до ПЧ 30 см, переходник на ft232rl, скорость 38400, работает без ошибок не первый год.
переходник у меня как раз по вашей ссылке. и остальные параметры такие же, только от переходника до пч еще меньше. Буду значить со скоростями пробовать.
Валерий
Сообщение Валерий »
Как со временем у Вас ?
Вот с этим переходником у меня почему то выше 9600 не берет.
FXXXv.jpg (4325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.06 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Поставил максимальную скорость передачи, и о чудо, завелось. Правда нет-нет выскакивает 12 ошибка, и вместо скорости показывает частоту хотя парметры введены правильно - тут куда копать? И он упорно везде отнимает 0,02, т.е. задаю 6000 оборотов, это 100гц, он ставит 99,98
