крепежка шпинделя
pup
крепежка шпинделя
Сообщение pup »
Оцените, плз, кто и за сколько готов ввзяться изготовить подобные штуковины (и что предпринять, чтобы упростить/удешевить изготовление)
нужно две пары с внутренними отверстиями под винты м8 и две пары без внутренних, но со сквозными внешними. расстояние между центрами внутренних отверстий 80 мм
диаметр шпинделя 80мм
толщину вижу 22мм (можно толще), дюраль, материал ваш
хорошо бы сразу с резьбой на внешних отверстиях
Снимок экрана 2017-06-23 в 16.59.43.png (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.63 КБ)</a>
pup
Re: крепежка шпинделя
Сообщение pup »
хотя бы подскажите, сколько может стоить подобная штука? (fair price)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
pup писал(а):хотя бы подскажите, сколько может стоить подобная штука? (fair price)
http://www.vektronik.ru/index.php/kompl ... view/18/74
https://vk.com/rom327
pup
Сообщение pup »
супер. мои кастомные 4 детали за 1600р - справедливая цена?
dima7411
Сообщение dima7411 »
pup писал(а):супер. мои кастомные 4 детали за 1600р - справедливая цена?
Если платить, то - халява. Если пилить, то несправедливо...
pup
Сообщение pup »
значит, не совсем справедливая?
нашел за 4200 р в канаде почти то, что нужно
https://www.rovercnc.com/products/80mm-spindle-mount
но там к плите крепежка тремя рядами с шагом 30, а мне надо двумя с шагом 40
получается, вообще задаром? (вон из какого куска мяса сделана, плюс анодированная!)
единственно, доставка, наверное, дорогая.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
dima7411 писал(а):Если платить, то - халява. Если пилить, то несправедливо...
Согласен, при стенке 25мм на четыре детали только материала уйдет на 1530р.
pup
Сообщение pup »
странно. при стенке 22 и цене 300р./кг у меня получилось
0.110*0.250*0.022*2800*300=508.2р.
Ale2
Сообщение Ale2 »
У меня по-моему лежат как раз два таких крепежа по шпиндель.Делал когда-то партию.
Вечером посмотрю.
Taganrog
pup писал(а):странно.
Ничего странного. У нас за дюраль 400-450 кг просят. Если вы конечно лист не покупаете целиком. Четыре заготовки под детальки с припуском на обработку будут весить чуть более 3 кг. Учтите припуск на обработку т.к. за дешего в размер у нас резать не хотят :) режут +/- 3мм.
Дешевле конечно с металлолом куски брать но толстых там последнее время нет. У вас в городе может ситуация и другая.
pup
Сообщение pup »
Ale2 писал(а):У меня по-моему лежат как раз два таких крепежа по шпиндель.Делал когда-то партию.
Вечером посмотрю.
не забыл?
Ale2
Сообщение Ale2 »
Посмотрел только сегодня- на 100 мм .По ходу на 3 кВт шпиндель.
pup
Сообщение pup »
угу.спасибо.
а партию сам делал или заказывал у кого?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А крепежа с обратной стороны не сделать? Т.е. со стороны пластины z.
pup
Сообщение pup »
в пластине сквозное отверстие с резьбой, надо растачивать место под головку, иначе каретки не прикрутить. но это как бы мелочи. главная проблема - как потом выставлять шпиндель? а что, настолько сложно сделать ровные отверстия длиной ~50мм?
Ale2
Сообщение Ale2 »
Делал сам конечно.
А по изготовлению-правильно написали.Учитывая отрезку заготовки и наличие удобного куска не копеечная деталюха.
Umnik
Сообщение Umnik »
Просто если делать одно цельное разрезное крепление как у меня, к примеру, то контуры режутся за один установ. В твоём же случае надо делать две заготовки на один хомут, затем в одной сверлить отверстия, после чего выбирать два полукруга, или же выгрызать углубления фрезой.
В общем, геморнее сделать твою деталюку.
Мне думается, дешевле килорубля за один хомут не вариант... И то, это если металл уже лежит у исполнителя.
Taganrog
А чем не устраивает вариант типо такого?
https://ru.aliexpress.com/item/Spindle- ... .19.eee4LW
Вполне бюджетный.
pup
Сообщение pup »
бюджетный вариант не устраивает из-за имеющейся плиты. мяса в ней мало - особо отверстий не насверлишь. плюс еще и с одного края она испахаблена.
не копеечная - так сколько? а если мой материал?
два килорубля весь комплект плюс мой материал?
разрезное крепление - картинку бы... но имхо все упирается в плиту и отверстия в ней.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Вернуться в «Услуги»
