Шпиндель BT40, MESA, Сервы Yaskawa, Mitsubishi, Kollmorgen..
ErrExx
- Новичок
Продам новый Spindle Cartrige, конус BT40, 12000 оборотов.
Вес - 49кг.
Устанавливается на станки Doosan DNM500.
Конус абсолютно чистый, вращение плавное, есть видео вращения.
Подробная документация на станок и шпиндель в прилагающемся архиве.
Оплата: на карту Сбербанка или Альфабанка или наличными при встрече.
Доставка: из Санкт-Петербурга ТК или самовывоз.
Упаковка не требуется, шпиндель продается с родной коробкой 56x43x33см.
Возможен осмотр в СПб.
Цена - 160т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=81292
Вес - 49кг.
Цена - 160т.р.
- Вложения
- doc.rar
- Документация
- (26.7 МБ) 391 скачивание
Последний раз редактировалось ErrExx 01 авг 2017, 08:45, всего редактировалось 9 раз.
- Зачётный участник
Re: Шпиндель-картридж Doosan BT40 12000rpm новый
Если товар выложен на директе. Приложи ссылку чтоб потом покупателю не было открытием что ты и там продаешьErrExx писал(а):P.S. Vegas - мой ник на directlot.ru
ErrExx
- Новичок
Добавил ссылку.
ErrExx
- Новичок
Шпиндель BT40, Сервоприводы Mitsubishi, Kollmorgen
Комплектный сервопривод Yaskawa 200Вт - 12 комплектов.
В комплект входит:
- драйвер SGDH-02BE со всеми колодками, управление по step/dir или по аналоговому сигналу +/-10 В
- мотор SGMAH-02BAF41
- энкодерный кабель - часть на 5 метров, часть 7 метров - на выбор покупателя.
Проведено полное тестирование каждого комплекта, состояние отличное.
Цена комплекта - 20т.р.
Комплектный сервопривод Mitsubishi 400Вт - 8 комплектов.
В комплект входит:
- драйвер MR-J2S-40A со всеми колодками, управление по step/dir или по аналоговому сигналу +/-10 В
- мотор HC-MFS43(4шт), HC-MFS43K(1шт), HC-MFS43B(3шт, с тормозом) - на выбор покупателя
- силовой кабель мотора MR-PWCNK1-5M - 5 метров, новый.
Демонтированы с лабораторных стендов в отличном состоянии.
Проведено полное тестирование каждого комплекта.
Цена комплекта - 32т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=83309 --------------------------------------------------------------------------
Сервомоторы Kollmorgen 100Вт - 3шт. Новые.
Модель - AKM11E-BNMN2-00 с энкодером 2048 PPR, 6000RPM
Расшифровка:
AKM Series
B = NEMA mount
N = Smooth shaft
M = 0.5 m shielded cable w/ IP20 connector (AKM1, 2, 3, 4 models, less than 6 amps)
N = No brake
2- = 2048 PPR digital encoder with commutation (AKM1-7)
00 = Standard motor without shaft seal
Ниже pdf описанием.
Цена за все - 15т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=83310 --------------------------------------------------------------------------
Доставка: из Санкт-Петербурга почтой/ТК или самовывоз.
В комплект входит:
В комплект входит:
Расшифровка:
AKM Series
B = NEMA mount
N = Smooth shaft
N = No brake
Ниже pdf описанием.
- Вложения
- AKM-Selection_Guide-en-US_RevB copy.pdf
- Kollmorgen
- (4.2 МБ) 796 скачиваний
Последний раз редактировалось ErrExx 19 июл 2017, 19:17, всего редактировалось 8 раз.
zveroboy
Re: Шпиндель-картридж Doosan BT40, сервопривод Yaskawa
Да ланаErrExx писал(а):Цена комплекта 32т.р.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- Coffeein
- Почётный участник
Ты почем брал? Подробный фото обзор не помешает.zveroboy писал(а):Да ланаErrExx писал(а):Цена комплекта 32т.р.За стока тут и пару то трудно продать
zveroboy
Крайний раз пару новых комплектов двухсотых со шнурами тут брал чета в районе 24 за пару. 4-сотые в прошлом году по 20 новые брал. Сотки по десятке и меньше проскакивают тут и на Директлоте. Я про степ-дир.
ErrExx
- Новичок
Сервоконтроллеры Mesa (5I25 + 7I77)
Сервоконтроллеры MESA. Новые в упаковке. 5 комплектов
В комплект входит:
5I25 (Superport FPGA based PCI Anything I/O card)
7I77 (Analog servo interface plus I/O daughtercard)
Cсылка на производителя - http://www.mesanet.com/
Продаю по цене производителя - $89(5I25) + $199(7I77)
Цена в рублях за комплект - 18т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=83343
В комплект входит:
Последний раз редактировалось ErrExx 19 июл 2017, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas
Re: Шпиндель BT40, MESA, Сервы Yaskawa, Mitsubishi, Kollmorg
У Меса плат шнурков нет?
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Гарантия, поддержка?
ErrExx
- Новичок
Шнурки найду если надумаете покупать.Nikomas писал(а):У Меса плат шнурков нет?
ErrExx
- Новичок
На что имеенно?Lafayette писал(а):Гарантия, поддержка?
Все предложенное тестировал самолично - покупал для своего производства.
- Lafayette
При официальной покупке(MESA) есть и гарантия и тех. поддержка, а Вы как будете решать этот вопрос?ErrExx писал(а):На что имеенно?Lafayette писал(а):Гарантия, поддержка?
- Зачётный участник
Тех. поддержка не запрашивает серийные номера, потому проблем с этим не должен бытьLafayette писал(а):и тех. поддержка,
- Lafayette
об этом не знаю, хотя думаю что и форумчане помогутaftaev писал(а):Тех. поддержка не запрашивает серийные номера, потому проблем с этим не должен бытьLafayette писал(а):и тех. поддержка,
- Coffeein
- Почётный участник
С ними можно вязать аналоговые сервы. А если строить на шаговых, от Меса есть польза? Чем степмастер к примеру разница в работе.
- Lafayette
с моей точки зрения перечитав кучу тем, опять же только предполагаю, что разница в планировщике, это нужно у Михаила Юрова спроситьСилвер писал(а):С ними можно вязать аналоговые сервы. А если строить на шаговых, от Меса есть польза? Чем степмастер к примеру разница в работе.
- Coffeein
- Почётный участник
Планировщик, программа для сознания УП составляет, нет?
- Coffeein
- Почётный участник
Про месу конкретно не читал никогда, но много раз мелькал на форуме. Могу ошибаться, но это для некой создания обратной связи. Моё видение.
ErrExx
- Новичок
Поддержка фирмой не отменяется, если происходит перепродажа - серийный номер на каждой плате имеется.Lafayette писал(а):При официальной покупке(MESA) есть и гарантия и тех. поддержка, а Вы как будете решать этот вопрос?ErrExx писал(а):На что имеенно?Lafayette писал(а):Гарантия, поддержка?
Про гарантийные обязательства Mesa даже не интересовался.
Куплено все было 3 года назад. Протестировано и положено на полку.
