Проблема с рабочей скоростью.
Artem83
Настоящее имя: Artem
Сообщение Artem83 »
Здравствуйте. Возникла проблема.
Закидываю файл в контроллер с арткама,обычный круг 60 диаметр. На пульте ставлю скорость 2000 мне выдает какую то ошибку импульсов и режет только на 1700. Что это может быть,куда копать?
С контроллера все нормально на высоких скоростях двигается,а вот как файл закидываю,так все не больше 1700((((
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Фото ошибки прилагаю.
post-16963-0-31745000-1500033259.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.54 КБ)</a>
SDAMASK
Re: Проблема с рабочей скоростью.
Сообщение SDAMASK »
Когда УП создавали в Арткаме ,какую вы там скорость заложили?
Artem83
Сообщение Artem83 »
SDAMASK писал(а):Когда УП создавали в Арткаме ,какую вы там скорость заложили?
так тут написано шаг по z,думаете что -нибудь изменится
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Какое деление на драйверах установлено? Или какие значения импульсов на мм по осям?
kernel
Сообщение kernel »
Artem83 писал(а):так тут написано шаг по z,думаете что -нибудь изменится
Человек Вас спросил, какую рабочую подачу и подачу врезания для ВСЕХ инструментов ставили? Может в УП в каком-либо из инструментов подача стоит ниже, чем Вы думаете (например, случайно).
Artem83
Сообщение Artem83 »
ааа,ну понятно,я сейчас не скажу,как буду у станка так отпишусь
Artem83
Сообщение Artem83 »
в уп инструмента 76.000 мм/с стоит рабочая,подача врезания 50,япросто на таких параметрах на работе работал на чпу и ни че не менял,там все норм,тут уже и драйвера перетыкали с настройками,и пульт другой пробовали,ни чего больше 1170 не едет,хотя в холостую и домой на большой скорости катится,уже не знаю где копать(((((
niksooon
Сообщение niksooon »
еще один возможный источник проблемы - постпроцессор не дюймовый случаем используете?
Artem83
Сообщение Artem83 »
niksooon писал(а):еще один возможный источник проблемы - постпроцессор не дюймовый случаем используете?
объясните по подробней про постпроцессор,я просто в этой электрике немного лузер))))
Artem83
Сообщение Artem83 »
постпроцессор-это как я понимаю программа через которую я непосредственно отправляю файл на резку,если это так,то я в арткаме все делаю,и сохраняю на флешку,флешку уже в пульт
Artem83
Сообщение Artem83 »
Проблема не в Арткаме,вчера создал файл на другом чпу попробовал,все в норме,а на моем не хочет двигаться быстрей
Artem83
Сообщение Artem83 »
Может нужно с импульсами на драйверах поиграться,что то мне кажется,что импульсы станка с импульсами в контроллере не совпадают((((
