Станок для ювелирки
- Зачётный участник
Re: Станок для ювелирки
а шо неправда?
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, драйвера такому контроллеру не нужны, но не советую, горят они часто. Все, что на tb6560, с сильными двигателями лучше не использовать.Silverin писал(а):Как вам такой набор http://www.ebay.com/itm/TB6560-4-Axis-D ... 3f1c5aa3c3
Как я понял наиболее оптимальным контроллером является TB6560(синий или красный?),двигатели Nema(наверное 23). Между контроллером TB6560(допустим синим) и ШД Nema 23(12кг) нужен ли драйвер?Если да, киньте ссылку пожалуйста.
12кг*см может не хватить для твоих целей. Лучше взять с небольшим запасом и с отдельными драйверами.
Silverin
- Новичок
Спасибо, понял.) Нашел такой http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=241 и такой http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=250Nick писал(а):Да, драйвера такому контроллеру не нужны, но не советую, горят они часто. Все, что на tb6560, с сильными двигателями лучше не использовать.Silverin писал(а):Как вам такой набор http://www.ebay.com/itm/TB6560-4-Axis-D ... 3f1c5aa3c3
Как они? Есть ли более дешевая альтернатива(на время)? Они подключаются к http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=249 верно?
Какой взять блок питания? http://duxe.ru/index.php?cPath=48
Такую штуку кто пробовал? http://www.amazon.com/Zen-Toolworks-CNC ... pg__header
- Nick
Все тоже самое есть и на ebay. Причем напрямую выйдет дешевле.Silverin писал(а):Спасибо, понял.) Нашел такой http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=241 и такой http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=250 Как они? Есть ли более дешевая альтернатива(на время)?
БП на 48 вольт бери не меньше, по току зависит от двигателей.
Ничего так, но рельсы в воздухе висят это не хорошо. Да и тонковаты они. По осям стоят винты, а не ШВП, для гравировки это может оказаться критично.Silverin писал(а):Такую штуку кто пробовал? http://www.amazon.com/Zen-Toolworks-CNC ... pg__header
