Fusion 360
Re: Fusion 360
selenur писал(а):Как ни посмотрю, постоянно что-то новое всплывает, чего ещё не знаю в программе, и вот опять:
:hehehe: я всегда работаю в таком режиме. Ещё с того момента как установил F360 в первый раз
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
Хотелось бы ещё отметить прекрасно поставленный голос за кадром. Редкость это в YouTube.
Re: Fusion 360
https://www.youtube.com/watch?v=H0b2Ad7pY9I
И вот опять :hehehe: ещё прикольная штука, особенно в конце :-)
Re: Fusion 360
Интересно, каким способом сделать такую ногу
reeded pinapple bed post.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216 КБ)</a>
Lafayette
Re: Fusion 360
Сообщение Lafayette »
MX_Master писал(а):Интересно, каким способом сделать такую ногу
четырёх осевая обработка
Re: Fusion 360
Речь видимо идет про то как сделать ее в программе, о которой тема ;)
Re: Fusion 360
Вот эту часть:
2017-07-15_111744.png (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.66 КБ)</a>
Можно сделать вот так по идее:
https://www.youtube.com/watch?v=WDbkSuJuBOw
alexx.bit
Re: Fusion 360
Сообщение alexx.bit »
Помогите с настройкой Fusion'a.
Суть проблемы в том, что ноль для обработки детали у меня совпадает с плоскостью стола. Fusion создает программу, по которой фреза с начала пройдет через все тело заготовки и, когда подойдет к первому отверстию поднимет фрезу. Мне приходится к каждом файле менять пару строк кода (X41.318 Y60.155 и Z24 меняю местами), можно ли автоматизировать процесс?
(2D Pocket1)
M9
T1 M6
S10000 M3
G54
M8
G0 X41.318 Y60.155
Z24
Z21
G1 Z20.5 F200
Z17.5 F500
Re: Fusion 360
Другой постпроцессор попробуй
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
Привет!
Пользуюсь сейчас Inventor и Fusion попеременно. Модуль создания отверстия (с резьбой) у них вроде бы одинаковый. Я в Инвенторе не понимаю как создать отверстие с резьбой И фаской, по ГОСТ 10540-80 (http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/c ... ng/003.htm). В-принципе, фаска, в данном случае, это - отверстие с зенковкой. Но, в Инвенторе параметры зенковки указываются через диаметр, а в ГОСТе - через высоту/глубину. Пересчитывать/подбирать, или же есть готовое решение?..
Бди! (с) Козьма Прутков
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
alexx.bit писал(а):Помогите с настройкой Fusion'a.
(2D Pocket1)
M9
T1 M6
S10000 M3
G54
M8
G0 X41.318 Y60.155
Z24
Z21
G1 Z20.5 F200
Z17.5 F500
При задании действия, выборке кармана например как тут, во вкладке "Heights" устанавливаются нужные высоты, а вот если ноль на на уровне стола, то безопасную высоту нужно настроить в самой управляющей системе. либо обнулиться и поднять фрезу вручную на безопасное расстояние над заготовкой
Screen Shot 2017-08-03 at 10.28.10 AM.png (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.66 КБ)</a>
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
cncmybox писал(а):Привет!
как так только диаметр? вот вкладка там выбираете по 2-м длинам, или можно делать отверстия сказу с зенковкой.
а с резьбами еще проще - вкладка Резьба, назначаете поверхность резьбовую и параметры резьбы.
Screen Shot 2017-08-03 at 10.35.05 AM.png (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.8 КБ)</a>
Screen Shot 2017-08-03 at 10.36.46 AM.png (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.22 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
Smlua писал(а):как так только диаметр? вот вкладка там выбираете по 2-м длинам, или можно делать отверстия сказу с зенковкой.
Так вот про это и спрашивал. Если делать фаску через "Chamfer", то да, есть выбор метода задания параметров. А вот если через "Hole", с зенковкой, то нету возможности.
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Ага. Скорее всего нет, потому что в основном под потай делается, а там 2 параметра, диаметр и угол/глубина - берутся из чертежа винта.
cncmybox
Re: Fusion 360
Ладно, с фаской понятно. Для мелкосерийного производства в этом параметре можно не следовать строго ГОСТу, а обойтись зенковкой (и технологически будет проще деталь изготовить, кмк).
А вот другой вопрос. Fusion еще не дорос до Inventor, и моделировать скетчи сразу с допусками/посадками не умеет. Их, допуски, надо проставлять уже на чертежах детали. Но. Параметр Tolerance для размеров даёт вводить только числа, в отличии от Инвентора, где можно допуски проставлять в квалитетах (вроде правильно "выражаюсь"). То есть для пары вал/втулка в Инвенторе выбираем в диалоге "H7/h7", например. А во Фьюжн - только цифры. Беда-беда. Может скрипт какой есть, для "как в Инвенторе"?
cncmybox
Re: Fusion 360
Ну, раз только я тут, побурчу. Fusion хорош и интересен в проектировании, но вот в 2д-чертежах (по его же моделям), полностью убог.
Re: Fusion 360
Категорически согласен, автокад в 2Д похитрей будет
Re: Fusion 360
https://www.youtube.com/watch?v=5x3mzx9aIcA
на временной отметке 8:50 прикольную штуку добавили :-)
cncmybox
Re: Fusion 360
О! Живые люди в теме! :)
Как по мне, рисовать еще и РСВ в CAD - слишком узкоспециальная фишка. Лучше бы они Fusion работать по ЕСКД обучили :)
Ну и заодно попрошу помощи, решить "задачку".
Вот на сечении сборки видно, что "розовый" шток, заходит в "голубую" ось. Положение штока определяется геометрией "желтой" шляпы. Как бы мне по-простому "вырезать" в оси отверстие для штока? Можно ли как-то в сборке редактировать отдельные детали? Очень уж трудно подогнать отверстие, если деталь его только на самой оси...
f.JPG (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.37 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Вот поэтому у меня сборка - это всегда один файл с копиями компонентов. Чтобы можно было править любой компонент. А также, чтобы можно было экспортировать в файл (.f3d). Советую сделать также. Для этого, в свойствах каждого компонента сборки, жмём Break Link. И далее можно править уже без преград.
И историю выключите.
Вернуться в «CAD пакеты»
