CNC 2418 GRBL0.9j китаец
ColorMatic
Настоящее имя: Павел
Сообщение ColorMatic »
Здравствуйте, купил себе ЧПУ станок из Китая 2418 со шпинделем и 2.5w-ным лазером, установил драйвер, все подключилось, запускал программу GRBLcontrol, перемещение по всем осям нормально функционирует, шпиндель крутит, лазер горит. В комплекте есть программа miniLaser, в ней выбираю любую картинку/печатаю текст, затем жму на "старт" и происходит следующее: станок сначала начинает выжигать нормально, а через некоторое время (это может произойти и через 5 секунд, но в основном где-то минуты через полторы) он зависает на одном месте и жжет в одну точку, затем лазер тухнет, в программе анимация работы тоже останавливается. Драйвер установлен, прошивку сменил на последнюю - не помогло. Может подскажете в чем может быть причина?
Screenshot_20170715-012913.jpg (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.39 КБ)</a>
Screenshot_20170715-012918.jpg (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.52 КБ)</a>
Screenshot_20170715-012929.jpg (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.67 КБ)</a>
Re: CNC 2418 GRBL0.9j китаец
У меня знакомый недавно похожий купил, и у него такая-же история была, он попробовал использовать вот такое решение: https://vk.com/feed?w=wall-102178925_21 говорит что помогло, но у него проблема была в том что USB связь прерывалась.
Вот так выглядит USB провод теперь, питание на контроллер подается внешнее, т.е. контроллер не питается от USB как раньше было.
sGFd982q7vw.jpg (5538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.72 КБ)</a>
ColorMatic
Мне кажется проблема не в прерывании связи, у меня же и шпиндель и лазер стандартные
Причины бывают разные, может напряжение просаживаться, могут быть наводки, из-за которых контроллер зависает....
Шпиндель и лазер стандартные это как???
Станок купленный у продавца, не обязательно будет работать сразу из коробки :-) многие потом ещё разбираются с заземлениями, разделением питания, и прочим :-)
ColorMatic
Интересно, что если гонять станок в холостую, т.е. не подключать к плате ни лазер, ни шпиндель, то станок не виснет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
ColorMatic писал(а):Интересно, что если гонять станок в холостую, т.е. не подключать к плате ни лазер, ни шпиндель, то станок не виснет.
ColorMatic писал(а):Мне кажется проблема не в прерывании связи, у меня же и шпиндель и лазер стандартные
В прерывании связи беда. УСБ связь капризная, помехи от блока питания, когда подключена повышенная нагрузка в виде лазера, запросто могут нарушить протокол обмена УСБ. При превышении порога частоты ошибок, хост прекращает работу с УСБ устройством.
В решении от selenur УСБ мост втыкнут в комп с максималько близко, дальше идет низкочастотные RX-TX, в добавок опторазвязанные. УСБ мост, хоть маркировки не видно, по всей видимости CP2102
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
У вас станок в какой усб воткнут? Не не в кактй-нибудь кардридер, например?
ColorMatic
Нет, втыкал на материнке
ColorMatic
Я понял. Ещё такой вопрос по осям y и z присутствует инверсия, как ее убрать? В grblControl/grbl coltroller жму z+, а станок опускает шпиндель, z- поднимает.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Есть подозрение, что присутствует падание (просадка) напряжения.
Что бы сделал я:
1 Замерить напряжение на входном разъеме платы управления в процессе перемещения при выключенном и включенном шпинделе. Записать.
2 Замерить напряжение на выходном разъеме БП при выключенном и включенном шпинделе и в процессе перемещения. Записать.
Сравнить записанное. Если значения сильно различаются заменить провод от БП до до платы управления
3 Если наблюдается сильная просадка напряжения на БП, заменить БП.
4 Если напряжения в П.1-П.3 в норме, подключить шпиндель (лазер) к БП дополнительным проводом напрямую.
https://vk.com/rom327
Mamont
Сообщение Mamont »
ColorMatic писал(а): Я понял. Ещё такой вопрос по осям y и z присутствует инверсия, как ее убрать? В grblControl/grbl coltroller жму z+, а станок опускает шпиндель, z- поднимает.
1.настройками через консоль
2. перекинуть любую одну пару проводов на Z моторе
Rom327
Сообщение Rom327 »
$3=00000100 для инверсии Z
$3=00000110 для инверсии Y и Z
ColorMatic
Спасибо!
bid
Настоящее имя: Никита
Сообщение bid »
ColorMatic писал(а):станок сначала начинает выжигать нормально, а через некоторое время (это может произойти и через 5 секунд, но в основном где-то минуты через полторы) он зависает на одном месте и жжет в одну точку, затем лазер тухнет
У меня такой же станок и такая же проблема, только лазер 5,5Вт. Пока никакого адекватного решения, чтобы не пересобирать станок и не колхозить дополнительные "костыли" не нашел( :wik:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй мои советы из #10 поста...
ColorMatic
Господа, спасибо всем за ответы, продавец прислал новую плату, на ней станок не виснет.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
ColorMatic писал(а):Здравствуйте, купил себе ЧПУ станок из Китая 2418 со шпинделем и 2.5w-ным лазером,
Позволь, добрый человек, задать тебе один вопросик - расскажи, как подключён лазер в твоей шайтан-машинке?
Сколько из него проводов выходит и в какие разъёмы впихивается?
Интересует прежде всего то, что стоит внутри самого лазаря?
Нет ли там помимо лазерного диода ещё каких-то радиокомпонентов?
Если внутрь лезть не довелось - то что он показывает при при прозвонке тестером (желательно универсальным Т4 или подобным)?
Если не затруднит - то ответ дать в этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p374302
Там эта информация будет в кассу...
zaumnydom
Сообщение zaumnydom »
Всем доброго дня!
У всех столько разных вопросо по поводу этого станка 2418.
Я с ним играюсь уже приличное время и даже наснимал несколько роликов.
Может быть кому-то будет интересно. А кто-то будет пинать ногами. Но смотрите сами.
Обзор станка
https://www.youtube.com/watch?v=AMJ8wBFpK-w
Некоторые проблемы, с которыми я столкнулся при эксплуатации станка
https://www.youtube.com/watch?v=gF0-fMVPz40
Цанга и цанговый патрон для такого стнка очень огромный. Но нужно было срочно купить.
https://www.youtube.com/watch?v=n5y3EdLA0_A
А в этом ролике, тестирую лазер по пластику и оргстеклу. Ну и всякие мелочи пилю.
https://www.youtube.com/watch?v=MReZnlxFD6M
Ну и всякое разное на моём канале про этот станок и про другие.
zaumnydom писал(а):Цанга и цанговый патрон для такого стнка очень огромный. Но нужно было срочно купить.
Цангу явно не по размеру подобрали :). Надо было брать ER-11, а лучше ER-8. Они и меньше и легче. ER-16 ставят уже на шпиндели от 800Вт, чаще на 1.5-2.2кВт. Удивительно что был такой типоразмер под тонкий вал.
Кстати обороты регулируются на самом деле? Задержку в 1-2 секунды думаю было бы достаточно для старта шпинделя без выкрутасов со сменой оборотов.
zaumnydom
nevkon писал(а):Цангу явно не по размеру подобрали :). Надо было брать ER-11, а лучше ER-8. Они и меньше и легче. ER-16 ставят уже на шпиндели от 800Вт, чаще на 1.5-2.2кВт. Удивительно что был такой типоразмер под тонкий вал.
Цанга ну очень срочно была нужна. Пришлось заказывать у проверенного продавца то, что было у него в наличии.
nevkon писал(а):Кстати обороты регулируются на самом деле?
Регулируются напряжением. Ну то есть - плюс/минус пол лаптя.
nevkon писал(а):Задержку в 1-2 секунды думаю было бы достаточно для старта шпинделя без выкрутасов со сменой оборотов.
Вполне может быть - нужно просто подождать.
