Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
Неторопливо обрабатываю сталь А40Г.
Также за проход снимал и 0.5 мм радиусной фрезой 10 мм с подачей 600. Но шумно, а при снятии 0,4 мм - более гуманно.
https://youtu.be/CPNznYymz9g
На столике заготовка фундамента (лист толщиной 30 мм).
Тиски будут, когда нибудь. :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
:eat: а где видео ?
Udjin
Сообщение Udjin »
А так?
https://www.youtube.com/watch?v=CPNznYymz9g
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
шпиндель
нет...там надо разрешить доступ
Udjin
Сообщение Udjin »
Немного более-менее жестких режимов, в контексте конструкции, ессно.
Радиусная фреза 10 мм. Китай.
Сперва попробовал на оборотах/подачах католожных. 4800/580.
Шпиндель при съеме 0,5 мм не вытягивает.
https://www.youtube.com/watch?v=naoACZ5 ... e=youtu.be
Если добавить оборотов, то момента уже достаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=KYnMz3JwOZU
Обороты 6000 подача 700, уже не упомню. Добавил напор СОЖ и уменьшил съем до 0.4 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=6cOUE-w ... e=youtu.be
Не ВСО и тем более не силовая. Обработка стали для "Барби" :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
чото это не цветняк ни разу
Udjin
Сообщение Udjin »
Случаи бывают ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Еще надо уменьшать сьем а то вибрауии постоянные.
Константин23
Сообщение Константин23 »
frezeryga писал(а):Еще надо уменьшать сьем а то вибрауии постоянные.
...и еще фрезу покороче (кромку )
Как бы увидеть куда это все стекает(сож,стружка...) :thinking:
Вроде в конструкции ничего для слива(сбора) не было
Udjin
Сообщение Udjin »
В мастерской есть слив. Я корытом не заморачивался.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
donvictorio
да там сожи то утекает грамульки, смысла заморачиваться с обраткой вообще никакого.
Константин23
А СОЖ чем подаешь?
Хочу попробовать ,но на подвижном столе как-то нифига эротичного не могу придумать
Попробую наверно пока на портальном ...сож есть где брать.
На портальном проще
Сгорнул в ведро и стол хоть со шланги мой потом.
Мусор ниже ватерлинии :lol1:
donvictorio
Константин23 писал(а):А СОЖ чем подаешь?
https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... st+coolant
Udjin
Сообщение Udjin »
Расход СОЖ невелик.
Сегодня грыз 7 часов сталюку. Расход примерно 6.0-6.5 литра.
Рециркуляцию делать нет смысла.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Да, минимизировать вибрации только подбирая оптимальные режимы.
Каталожные режимы для фрез ZCCCT в целом норм. Для свежих фрез.
Если фреза поработала, то 70% от каталожных режимов норм.
Универсалки двузубые у меня работают часов по 20 по стали, если не насиловать.
По сталюке конечно всё происходит медленно и печально. Треба высокомоментный шпиндель.
Ну и за охлаждением следить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Udjin писал(а):Универсалки двузубые
Это что за серия у них? (ZCC)
Юзаю AL ,видел GM еще
GM по стали вроде
Udjin
Сообщение Udjin »
GM и есть.
Понравились в этой серии радиусные.
Притарю 4-х ручьевых по стали. С ними пошустрее работа идет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ultrus
Сообщение ultrus »
Udjin писал(а):Понравились в этой серии радиусные.
Ты имеешь в виду со скруглённой кромкой? Или вообще с радиусом по диаметру?
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Со скругленной кромкой.
Прямые фрезы перестают работать когда у них кромка умирает. Хотя в центральной части еще держится заточка.
По моему опыту 0,5 радиус скругления норм.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Коллеги, вопрос.
Есть вариант приобрести 6-ки из сплава P18 и ВК8. Также есть с эльборовыми напайками.
Вопрос. Эти фрезы 7000 об /мин с мелким съемом вытянут? Не погорят с сож? Или они только для силового фрезерования.
Что предпочтительней? Какой сплав выбрать?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
