PowerMill несколько моделей в одном проекте.
FedorovDrugoy
Сообщение FedorovDrugoy »
Здравствуйте все.
Потихоньку осваиваю РМ. Никак не могу понять как в одном проекте обработать две модели.
Одинаковые или разные.
И форумы пошерстил, и мануал перечитал, и никак.
Может просто "между глаз попало" и я очевидное упускаю.
Подскажите пожалуйста.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые вопрошающие.
mikehv
Re: PowerMill несколько моделей в одном проекте.
Сообщение mikehv »
Просто импортируешь две модели, потом на вторую правой кнопкой мыши в дереве построения выбираешь правка => трансформировать и крутишь\ передвигаешь куда надо.
FedorovDrugoy
Спасибо тебе добрый человек.
Уже попробовал, всё оказывается элементарно.
FedorovDrugoy
Есть у меня ещё один вопрос по РМ.
Вырезаю деталь из листовой заготовки.
Обрабатываю отверстия и поверхности с одной стороны, собираюсь обработать поверхности и с другой стороны.
Есть ли простой способ при обработке по контуру(вырезании) оставить перемычки, чтобы деталь не выломало фрезой .
Или каждую перемычку закладывать в модель ещё на стадии CAD ?(про проктолога и гланды помню, да)
krotV45
Сообщение krotV45 »
товарищи киньте ссылку на рабочий PowerMill. уже запарился ставить удалять.
На форуме запрещен "варез".
А версии - они все рабочие. Если устанавливать правильно.
И стоит учесть, что с видеокартами AMD не работает часть функций мыши (нужно переключать программу в режим совместимости).
krotV45
Сообщение krotV45 »
michael-yurov писал(а):И стоит учесть, что с видеокартами AMD не работает часть функций мыши (нужно переключать программу в режим совместимости)
вот это дельная инфа. ПМ зависает падла.
krotV45 писал(а):ПМ зависает падла.
Зависает из за отсутствия аппаратного ключа защиты.
krotV45
Сообщение krotV45 »
пишет что лицензия Full
Stylo
Сообщение Stylo »
FedorovDrugoy писал(а):Есть у меня ещё один вопрос по РМ.
В траектории, раздел Ограничить, создаете произвольную границу и рисуете квадратики в форме ваших перемычек, выбираете ограничить кромку или центр инструмента, как то так)
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
Вернуться в «CAM пакеты»
