Качество российского алюминиевого проката
EIKA
Настоящее имя: Артём
Re: Качество российского алюминиевого проката
Сообщение EIKA »
Вот это страсти. Никогда бы не подумал, что на форуме о металле может такое быть. Как будто Дом-2 включил. Отчего такие батхёрты? Как будто баб делят или нефтяные скважины. Такой накал! :freak:
Про цены ЗАПП могу сказать, что я лично под свой заппрос ниже цены не нашел. За малый объем (килогаммов 20-25) мне все выставляли надбавку в 70-300%. Цена килограмма тонкостенной трубы из Д16Т доходила до 2400 р. Обосновывали это тем, что ради меня нужно гнать машину, резать и все такое. Я сделал запрос в 40 компаний, которые занимаются Д16Т. Говорили, что если буду брать тонну, тогда цена будет как указано на Пульсцен. А с моим объемом - такая. Не нравится, ничего другого предложить не можем.
Если кто-то на 20-30 кг дает цены ниже, буду рад узнать эти места. Потому, что попросту не смог найти такие компании за 1 неделю перезвонов и переписки.
Единственное, за отрез трубы ЗАПП взял 500 рублей. Но мне надо было 70 см при цене метра где-то под 4 тысячи. И никто так резать коротыши не хотел, а хотя бы кратно 1 метру. Так что даже с платой за отрез вышло все равно дешевле, чем целый метр где-то еще.
Но если есть, где дешевле, напишите. Сейчас мне уже не нужно, но раз в 2-3 года антенное хозяйство перестраивается-обновляется-расширяется, и это не последний закуп трубы.
EIKA писал(а):Я сделал запрос в 40 компаний, которые занимаются Д16Т.
На прошлой неделе заехал в Метопттрейд и купил 6 небольших кусков Д16Т размерами примерно 150..200x100..150x10..16, отдал чуть меньше 5000р. И без всякой резки, просто выбрал подходящие куски из их БД.
EIKA
Сообщение EIKA »
UAVpilot писал(а):На прошлой неделе заехал в Метопттрейд и купил 6 небольших кусков Д16Т размерами примерно 150..200x100..150x10..16, отдал чуть меньше 5000р. И без всякой резки, просто выбрал подходящие куски из их БД.
Да мне куски ни к чему, мне нужна была труба под диаметры. И не кратная 5 мм в т.ч. Например, D=42. Ее тупо нет в наличии нигде, а если есть, то за Уралом. Далее см. что я написал выше. Мне ее вставлять телескопом в другие, имеющиеся трубы. Потом, тостостенная труба под втулку, чтобы срастить две трубы по 6000 мм. В общем, абы где не найдешь, да еще и с нарезкой.
Труба Д16Т 42х4х3000
mikehv
Сообщение mikehv »
mikehv писал(а):
Leonid Vs писал(а):то снимаю шляпу и жду встречных предложений от ивановских поставщиков
Это была другая совсем попытка приобрести у вас плиты 60 мм. Там порядка 200 кг выходило на 110-115 т.р. точно не помню. А купили в итоге на 20 т.р. дешевле. Общался с одним из ваших менеджеров.
Прошу прощения за неточности. Давно дело было. Покупали 75 плиту. Общий вес по счету у Леонида 309 кг на сумму 117205,35. Но купили в итоге у местных в районе 96 т.р. Это было в августе прошлого года. Сейчас по ценам у местных полный швах. В настоящее время покупаю у Леонида плиту 124 кг весом по гуманной цене. Надеюсь получится сотрудничать взаимовыгодно и без недопониманий.
EIKA
Сообщение EIKA »
UAVpilot писал(а):Труба Д16Т 42х4х3000
Это у ваших товарищей есть? У них прайс только по запросу?
Мои товарищи металлом не торгуют.
Это минимальный кусок, который могут продать. Связывайтесь, обговаривайте цены, условия.
Я просто у них покупаю потому, что они торгуют кусками и они недалеко от меня.
mikehv писал(а):Прошу прощения за неточности. Давно дело было. Покупали 75 плиту. Общий вес по счету у Леонида 309 кг на сумму 117205,35. Но купили в итоге у местных в районе 96 т.р. Это было в августе прошлого года. Сейчас по ценам у местных полный швах.
коллеги, по моему есть некоторое недопонимания ситуации на рынке металла. Так как сам регулярно тарюсь (не только у Леонида и даже в основном не у него) попытаюсь высказать несколько моментов.
1. нада понимать что конторы продают металл купленный ими же за какие то деньги. Соответственно цена формируется из "цена закупки + маржа". Из этого следует простой момент - что чем меньше люди вложили в металл - тем дешевле они готовы его отдать. Соответственно если контора взяла материал например до того как он сильно подскочил в цене - есть шанс купить его значительно дешевле чем у тех кто взял его после подорожания. и точно так же может быть с не ходовыми позициями - если какая то позиция присутствует в большом объеме и не продается долгое время - можно взять ее весьма выгодно.
2. из предыдущего момента напрашивается вывод, что наиболее ходовые позиции как раз таки не будут стоить дешево. и чем крупнее контора и чем больше у нее оборот - тем меньше у нее срок оборота ходовых позиций. и тем больше цена на них будет соответствовать текущей цене на рынке. И тем дешевле данные конторы будут отдавать нелеквид..
По этому подходите к своим закупкам исходя из этих соображений. У Леонида весьма не маленький оборот металла. и цену у него на рынке отнюдь не заоблачные по сравнению с другими. но нада понимать что это крупная фирма и где нибудь в закоулках наверняка можно найти контору у которой какая то плита или кругляк лежит 5-7-10 лет и они отдадут его дешевле. Но это как раз разовые акции. и постоянно на них ориентироваться кагбэ не стоит.. И еще момент - на рынке очень много паленого и вторичного металла. конкретно счас работаем с АМГ5, который реально как пластилин... зато заказчик взял по "вкусной цене".. ему то выгодно, а у нас головная боль с обработкой... :(
EIKA
Сообщение EIKA »
UAVpilot писал(а):Я просто у них покупаю потому, что они торгуют кусками и они недалеко от меня.
Не было у них ничего из того, что я запросил. См. ответ ниже.
Метоптрейд.PNG (7663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115966&sid=d10f1ff7fc9e041eab7bc0abf71f5f5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.78 КБ)</a>
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Hanter писал(а):Соответственно цена формируется из "цена закупки + маржа".
И так, и текущий закуп+%%
Hanter писал(а): если контора взяла материал например до того как он сильно подскочил в цене - есть шанс купить его значительно дешевле чем у тех кто взял его после подорожания. и точно так же может быть с не ходовыми позициями - если какая то позиция присутствует в большом объеме и не продается долгое время - можно взять ее весьма выгодно.
Верно, но бывают ещё из неликвидов продают, под видом нового. Подробнее---
в Л.С., иначе есть риск удаления темы.
Hanter писал(а):И тем дешевле данные конторы будут отдавать нелеквид
--Иногда покупателям везёт
Hanter писал(а):закоулках наверняка можно найти контору у которой какая то плита или кругляк лежит 5-7-10 лет и они отдадут его дешевле.
И у нас есть такое, спрашивать в другой теме надо, или в Л.С., если успеете, форумчане.
Hanter писал(а):Но это как раз разовые акции. и постоянно на них ориентироваться кагбэ не стоит.
Чем больше склад, тем больше "дров".
Hanter писал(а):очень много паленого и вторичного металла
Титана--вообще копец.
Hanter писал(а):счас работаем с АМГ5, который реально как пластилин... зато заказчик взял по "вкусной цене".. ему то выгодно, а у нас головная боль с обработкой...
Либо АМГ2-АМГ3, Д16, АМЦ дали, либо АМГ5, только сделали который.
Много раз писал: материал полежать должен. Даже АМГ3 полежит--отлично режется. Более 3-х месяцев ищите.
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем плиту получил. Все как и оговаривалось. Цена на отрезанный материал из наличия очень хорошая. Отправили быстро. В довесок положили приличный кусок В95. Леонид все же решил мне его подарить на пробу. На ступицы для винтов я все равно боюсь его пускать, но есть куча других целей. По итогу я очень доволен. Будет здорово если дальнейшая работа будет такой же слаженной.
Leonid Vs
Материал в95пчт2.
amikhailov
Сообщение amikhailov »
Вопрос Леониду касательно плиты В95Т1 толщина 12 мм.
Какая толщина обычно по факту?
Есть ли шанс сориентировать деталь размером 800х200х11 вдоль линии проката?
Лучше спросите, насколько гнутая она будет...
Там "по госту" изрядные вроде бы допуски.
Leonid Vs
amikhailov писал(а):Какая толщина обычно по факту?
Числится Плита В95Т1 12*460*2900 47кг, т.е. 2шт. можно сделать.
Поводки сразу же должны быть видны.
Толщина обычно ±0,2-0,5мм, на авиации не прыгает по длине.
Но amikhailov заранее знает мои рекомендации по материалу "для жизни". Для техоснастки и Т1 сойдёт.
Мне представляется возможным, в течение пары дней научить каких-нибудь сотрудников пользоваться штангелем, с точностью ±0,02 померить полосу, или какую-нибудь плиту на каком-нибудь складе у какой-нибудь компании по продаже каких-нибудь обрезков из сплава, похожего на В95.
SS-27
Настоящее имя: Светлана
Сообщение SS-27 »
Leonid Vs писал(а):
Predator писал(а): ТУ", а это, как известно не ГОСТ и можно вертеть-крутить, как угодно! В общем для прикрытия своей задницы и создаются ТУ!
Нет, не согласен. ТУ ничего особенного.
ТУ 1-804-473-2009 с изм.1.pdf
Есть просто такая организация, как ВИАМ http://viam.ru/
Так вот. Они просто запретили выпускать отечественным металлургам плиты по ГОСТу с термообработкой. Также они запатентовали сплавы и сответственно прокат из них, типа 1960, 1963 (40 лет назад они были О1960 и О1963), В95ОЧ, В95ПЧ, 1933 и др. Хотя по патентному законодательству они, эти сплавы, уже давно должны были перейти в народное достояние.
ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ ВИАМ В ЦВЕТЕ 16.03.2010.pdf
КОНВЕРТ ВИАМ С УВЕДОМЛЕНИЕМ.pdf
Мне даже руководство КУМЗа звонило, чтобы я им ответ написал.
ПИСЬМО ЗАПП_ФГУП ВИАМ_МОСКВА_2010.doc
В приложениях можно всё подробно прочитать
Добрый день!
Я из отдела стандартизации одного завода. Нам для входного контроля привезенного давальческого материала нужно ТУ 1-8-261-2002. Если у Вас есть возможность им поделиться, мы были бы благодарны )
Leonid Vs
Это оно?
ТУ_1-8-261-2002_стр.1.JPG (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143736&sid=d10f1ff7fc9e041eab7bc0abf71f5f5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.46 КБ)</a>
ТУ_1-8-261-2002_стр.5.JPG (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143737&sid=d10f1ff7fc9e041eab7bc0abf71f5f5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.83 КБ)</a>
На такие прутки?:
Калёный пруток В95Т1 большого диаметра имеет склонность к растрескиванию. (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143738&sid=d10f1ff7fc9e041eab7bc0abf71f5f5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6 МБ)</a>
Рекомендую отказаться от такого прутка, если:
1. Производства КРАМЗ и без РТТ/АТП.
2. Если нет уверенности, что Вам действительно отдают то, что вы заказали (нет клейма, типа ромбика, заготовки)
3. Проверяйте идентичность химсостава и данных сертификата.
SS-27
Сообщение SS-27 »
Leonid Vs писал(а):Это оно?
На такие прутки?:
Да. И для проверки и требуется )
SS-27
Сообщение SS-27 »
Leonid Vs писал(а): 1. Производства КРАМЗ и без РТТ/АТП.
Не могу ответить в личке, не дают новичкам. Спасибо! А изменений нет? Наши привезли Ф250, а там по этой позиции 240 мах.
И мы - АО "ВЗ" )
Leonid Vs
SS-27 писал(а):Спасибо! А изменений нет? Наши привезли Ф250, а там по этой позиции 240 мах.
И мы - АО "ВЗ" )
Моя почта гендирсапакааозппру.
Я даже не читал текст.
Вы можете все вопросы отправить, согласно сертификата, изготовителю или поставщику, и Вам должны ответить.Если КРАМЗ и безАТП/РТТ, то досконально проверяйте на пережоги и трещинки.
Вернуться в «Материалы»
