Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Проще наростить.
не лезьте в этот разъем. он конечно разбирается. но собрать его потом обратно то еще удовольсвие. особенно переобжатый. да и переобжать его тоже то еще удовольствие.
scroober
Настоящее имя: Игорь
Сообщение scroober »
Здравствуйте.
А коннекторы такие для энкодера и питания никто не знает где можно купить? Поиск по партномерам с тех.документации яскавы практически ничего не дает. На ибее только один очень жадный продавец, в России сделал запросы в пару контор, запрос обрабатывается и потом тишина, им не интересно видимо несколько штук везти.
Спасибо.
Кто в курсях, усилок сигма 5 может управлять мотором сигма 3 ?
Коль в личке ответил.
Парни, мож у кого есть лишние разъемы?
нужно 1 шт JZSP-CSM9-3-E и 4 шт JZSP-CSM9-2-E
Запрос закрыт :)
scroober
Nik1 а где удалось найти разъемы, если не секрет конечно?
Товарищ купил в яппе все разъемы
scroober, UAVpilot мне покупал где то в Москве за недорого разъемы под энкодеры, возможно там есть и такие как тебе нужно ;)
АСТ_Дмитрий
Сообщение АСТ_Дмитрий »
Всем здравствуйте
Требуется помощь
умер серво YASKAWA SGMAS-04ARA-AB21 R10781-963-90, но такого нет нигде, спецзаказ для АВВ. Как подобрать аналог, или кто может подобрать, не бесплатно конечно.
S70801-114257.jpg (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.97 КБ)</a>
Что именно подобрать нужно? Мож проще выбросить и заменить целиком сервосистему?
АСТ_Дмитрий писал(а):Требуется помощь.умер серво YASKAWA SGMAS-04ARA-AB21 R10781-963-90
маркировку сервопака сфотографируйте. от него проще будет плясать. SGMAS - это третья сигма, сервпак должен быть типа SGDS. если там стандартный сервопак - любой мотор семейства будет жить..
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Мир вам. Подскажите пожалуйста как настроить выход ошибки на сигме2, пол-дня голову ломал. По идее пины 31 и 32 должны быть замкнуты когда всё нормально, и размыкаться при аварии, но они постоянно разомкнуты. Может быть, оптопара горелая?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Zampoteh писал(а):но они постоянно разомкнуты
Логика запитана 24В?
Zampoteh
Нет, не запитана. Но на соседней сигме2 при нормальной работе между этими пинами 500 Ом, при ошибке бесконечность.
Zampoteh писал(а):Подскажите пожалуйста как настроить выход ошибки на сигме2,
Проще сделать через мастера настройки в программа SigmaWin+
Zampoteh писал(а):Но на соседней сигме2 при нормальной работе между этими пинами 500 Ом, при ошибке бесконечность.
Слизать с нее настройки ;)
Zampoteh
Я в сигмавине порылся, вообще не нашел настроек выходов. Сегодня попробую настроить мастером.
Zampoteh
Проверил визардом i/o распиновку, всё верно: на аларм пины 31, 32, но они всегда разомкнуты. Может реально оптопара выгорела?
sergeychev.67
Настоящее имя: Андрей Константинович Сергейчев
Сообщение sergeychev.67 »
Уважаемые знатоки. Купил на ибей привод YASKAWA SERVO MOTOR DRIVER SGDM-04ADA SGMPH-04AAA41 400W 300rpm. Так вот при включении через панель при кратковременном нажатии двигатель работает в обе сторона при более длительном нажатии драйвер выдаёт ошибку A41 это нормально или возвращать. Спасибо заранее за ответ
