т.е. взвод пружины на 100 кг. с ходом в 100 мм. за 1 секунду нерешаемая задача для ШД?michael-yurov писал(а):Не бывает таких тяжелых ШД 86 типоразмера.karjala писал(а): интуитивно предполагаю, что нужен 86 ШД на 120-130 кг
Если речь, про 120 кгс*см, то на шкиве радиусом 1 см он создаст линейное усилие не более 120 кгс на минимальной скорости.
Газовая пружина + ШД
karjala
- Новичок
Re: Газовая пружина + ШД
- michael-yurov
- Почётный участник
1000 Н * 0,1 м / 1 с = 100 Дж/с.
Т.е. мощность мотора должна быть более 100 Вт.
86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей. К тому же кратковременно на него можно подать мощность с превышением раза в два - четыре.
- Сергей Саныч
Судя по характеристикам, они могут развивать до 150-160 Вт, но в достаточно узком диапазоне оборотов, причем на падающем участке характеристики. Что не совсем хорошо. И "пружинная" нагрузка для ШД тоже не лучший вариант.michael-yurov писал(а):86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей.
karjala
- Новичок
Ну, кратковременность понятие очень субъективное.michael-yurov писал(а):1000 Н * 0,1 м / 1 с = 100 Дж/с.
86-х много, а какой из них справиться?
karjala
- Новичок
а чем плоха "пружинная" нагрузка?Сергей Саныч писал(а):Судя по характеристикам, они могут развивать до 150-160 Вт, но в достаточно узком диапазоне оборотов, причем на падающем участке характеристики. Что не совсем хорошо. И "пружинная" нагрузка для ШД тоже не лучший вариант.michael-yurov писал(а):86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей.
- Сергей Саныч
Имеет склонность к резонансамkarjala писал(а):чем плоха "пружинная" нагрузка?
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Производители газовых пружин рекомендуют не больше 15 циклов в минуту.karjala писал(а):По сути газовая пружина это и есть пневмоцилиндр с компрессором в одном корпусе.
Поэтому ей и заинтересовался.
- elephant007
а механику можно содрать с координантно-просечных прессов, типа вот так https://youtu.be/nOF7fi4JhDc?t=368aftaev писал(а):Сервы умеют толкать с нужным усилием. С какой силой "скажешь" толкать, с такой и будет серва толкатьkarjala писал(а):Сложность в том, что толкать надо с разной силой
