Стресс для ЧПУ станка
Re: Стресс для ЧПУ станка
kernel писал(а):Вроде 220кВ?
330кВ
kernel
Сообщение kernel »
UAVpilot писал(а):330кВ
Наверное, свет бесплатный можно получать, сделав трансформатор на крыше гаража... Хотя зачем, просто лампочку в руке держать :)
Вообще, всего метров 10, точно не больше, над гаражами провода этой ЛЭП свисают.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Это сегодня всем оптимистам смешно. Завтра станет не до смеха, но их уже никто не будет слушать. Ибо появятся новые, здоровые оптимисты. И, как обычно, поднимут насмех.
Ну как бы 50Гц тема давно изученная. И ничего страшного в поле промышленной частоты нет. Мобилу вон почти все в кармане носят, возле тех самых орешков (а там далеко не 50Гц) и довольны, а под ЛЭП не, низя...
kernel
Сообщение kernel »
Тут все равно как-то все не определенно, по крайней мере мне. С одной стороны, все эти вещи, что при строительстве рядом с ЛЭП требования более суровые, может быть в большей степени обычным бюрократизмом (хотя очевидно, что пользы от ВЛ никому не будет). С другой же стороны - ведь где-то под ЛЭП трава может расти явно лучше, чем не под ней, а где-то пишут наоборот, деревья гибнут под ЛЭП. Т.е. явно воздействие есть. Хм... но если положить на несколько лет постоянно активный мобильник рядом с корнем какого-нибудь дерева, может оно тоже погибнет? Никто такие опыты не проводил наверняка.
Поэтому на данный момент остаются вопросы в том:
- будет ли ЭМИ от ЛЭП настолько сильным, что окажет влияние на работу станка
- вопрос влияния на здоровье: повторюсь, точно не больше 10 метров над помещениями\гаражами до проводов с напряжением 330кВ, как мы выяснили. Кажется, будто слишком близко.
- вопрос влияние на здоровье "в земле" :) Точнее, в цокольном этаже. Теоретически, вроде должно быть меньше. Но так ли это?
- защитит ли клетка Фарадея от помех и, в первую очередь, от вреда здоровью, если обшить ей внутри гаража и заземлить. Такое, полагаю, редко кому пришло бы в голову, поскольку обычно гараж - это "поставил в него машину и ушел домой". Размер сетки должен быть намного меньше длины волны, значит ли это, что лист оцинковки на всех стенках защитит от излучения? И еще, клетка Фарадея пропускает статическое магнитное поле. 50 Гц эти не будут статическими?
Канцерогенов у нас в городе и так хватает (в первую очередь, экология), поэтому не хотелось бы получить "недостающую каплю".
Если же рассматривать вариант с ЖД рядом, то что-то мне подсказывает, что и нет смысла рассматривать его при проезжающих в 50 метрах поездах. Тут уже за работу самого станка есть опасения.
kernel писал(а):С одной стороны, все эти вещи, что при строительстве рядом с ЛЭП требования более суровые, может быть в большей степени обычным бюрократизмом (хотя очевидно, что пользы от ВЛ никому не будет).
Полоса отчуждения у ЛЭП нужна лишь для того,чтобы был доступ и чтоб никто не коснулся проводов даже случайно.
kernel писал(а):а где-то пишут наоборот, деревья гибнут под ЛЭП. Т.е. явно воздействие есть.
Деревья 100% гибнут. А воздействие на них оказывают специальные бригады, которые периодически их вырубают.
Ещё раз напомню: В городе под вашими ногами лежит множество высоковольных кабелей И не в 10 метрах, а всего в полутора от ваших орешков. Ну а в нескольких метрах над головами висят базовые станции сотовых операторов, которые постоянно излучают мощность раз в 20-50 большую, чем ваш телефон способен излучать в пике (при слабом сигнале от БС).
Сообщение shalek »
kernel писал(а):Если же рассматривать вариант с ЖД рядом
Стоит задуматься о электромагнитных помехах если линия электрифицирована.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
kernel
Сообщение kernel »
Понятно, спасибо всем за ответы!
shalek писал(а):Стоит задуматься о электромагнитных помехах если линия электрифицирована.
Ну там все-таки 25кВ 50Гц, которые и то дальше этих ЛЭП находятся. Хотя в момент прохождения состава, наверное, могут быть сюрпризы.
Сообщение shalek »
kernel писал(а):Хотя в момент прохождения состава, наверное, могут быть сюрпризы.
Вот именно в момент прохождения. Я сам железнодорожник и по роду деятельности у меня весь день радиостанция включена. Так вот в момент прохождения по соседнему пути электровоза (особенно фонят китайские) по радиостанции идет не хилый фон. Фон не от линии а от тяговых эл. моторов. Электрички тоже эффект не слабый дают.
shalek64@gmail.com
kernel
Сообщение kernel »
Да, действительно, наверняка ЭМП от самого состава имеют место.
Вернуться в «Общие вопросы»
